Поговорим о деревянной рубке на стальном корпусе...
Сообщений в теме: 83
#51 мазута
мазута
  • 1 711 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 08 Январь 2018 - 16:55
Не навижу этот автогад! Вечно с ним гемор какой-нить! Еле сохранил...
Полка для прочности комингса. Хотя да, в моём случае её конечно можно развернуть в другую сторону, то есть наружу, над брусом.
В щели будет сикафлекс.
Не выберется, поскольку снизу будет слой сикафлекса, да и брус кроме болтов тоже на сикафлекс надо сажать.
Про полку написАл выше. :)
Вот же...Современные привычки.Силикона побольше и пойдет! :D Узел,только тогда живой,когда он и с прокладочкой из тряпки с суриком не протечет! :D А уж силикон,только в пользу...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  uzel rubka 1.dwg   563,45К   172 Количество загрузок:
2191
  • 5 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 08 Январь 2018 - 17:00
ИМХО дерево должно быть надёжно изолировано от железа. Сикафлекс - всего лишь один из способов. :)  Однако у каждого своя голова за плечами... ;) :D
#53 мазута
мазута
  • 1 711 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 08 Январь 2018 - 17:09
Согласен! Но и прокладку, из чего бы она не состояла, должно ВЫЖИМАТЬ, а не висеть на ней. В моем варианте,вес всей рубки,через стойки передается на полку уголка,которая и выжимает прокладку,повторю: все равно какую.А сикафлекс только под наружней фанерой. Да и там можно просто тонкую резину проложить и вся любовь.Прижмет саморезами,или болтиками.В общем, не протечет никогда!А если надеяться только на герметик и его свойства...чревато это! Ситуации бывают разные.Это ж море...Там всякая хрень творится! :D
Да! На сике,если обратно под мостом идти придется,хрен ее второй раз снимешь! :D
#54 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 Январь 2018 - 17:15
А что в качестве палубы будет?
Сталь 4 мм.
2191
  • 5 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 08 Январь 2018 - 17:21
После того, как например большинство автостёкол стали именно приклеивать, причём клей там даёт как прочность, так и герметичность, я стал осторожно относиться к выжиманию, и с почтением к специальным клеям-герметикам! :) Кроме этого я ж не предлагаю только клеить. Крепёж тоже имеется...
Вес рубки будет передаваться строго вниз только на ровном киле на стоянке на спокойной воде. Как только начнётся качка (куда ж в море без неё) - начнутся моменты и силы... Тут клей, работающий в паре с крепежом, ИМХО будет лучше просто крепежа. :)
Однако всё ИМХО, конечно...
#56 greylonly
greylonly
  • 5 566 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 08 Январь 2018 - 17:29
Как снимать собираетесь? там же какие-то переборки конструктивные будут?
#57 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 Январь 2018 - 17:34
Краном, вместе с переборками. Чем больше переборок, тем легче снимать.
А может и снимать не придётся. Соберем её отдельно, с верой в то, что встанет по-месту.  У воды нахлобучим один раз. И навсегда.
#58 greylonly
greylonly
  • 5 566 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 08 Январь 2018 - 18:19
Снимать легше... ставить тяжелее. Вам придется одновременно состыковать все переборки с надстройкой. Это будет выглядеть примерно как один кричит Майнай, а второй в это время "А-а-а... суки! палец придавили!!!"
Учтите, что это все будеи намазано клеем.
Практика подсказывает, что качественнее это нахлобучить и вклеить Надстройку, а максимальное количество переборок вклеить потом.... пусть они уже внутри будут, но "подвижные".
2191
  • 5 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 08 Январь 2018 - 19:50
А мост сильно ниже катера с рубкой? Можно притопить катер, чтоб под мостом прошёл. А потом откачаться! :)
В юности ходили в Астрахань на ялах. А обратно возвращались по Ахтубе, на которой много понтонных мостов. Открывали кингстоны, топили ялы (предварительно разгрузив от пожиток), протаскивали их под мостами, откачивали, шли дальше.... :)
#60 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 Январь 2018 - 20:13
Какой мост??!
#61 shura2
shura2
  • 84 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 08 Январь 2018 - 20:18
Если бы я  делал, то во первых не опирал рубку на палубу, во вторых при оклейке, завернул стеклоткань назад (не высоко) и приклеил рубку на клей-герметик. Еще бы хорошо было бы сформировать капельник, что бы стекающая вода капала на палубу, а не затекала к комингсу.
Если поставить просто на палубу, воду будет подсасывать - вопрос  времени.
Совет с точки зрения прибалтийского климата, когда месяцами солнца нет.
2191
  • 5 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 08 Январь 2018 - 20:22
Какой мост??!
Пардон, труба и ЛЭП конечно... :)
#63 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 Январь 2018 - 20:30
Под ЛЭП не притопить. Только если асфальт подкопать на метр. . А за это посадят.
Первоначально я именно так и предполагал, как на вашем рисунке.
#64 shura2
shura2
  • 84 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 08 Январь 2018 - 20:33
Еще блуждая по просторам, наткнулся на красивый катерок Bluejacket http://bluejacketboats.com/. Там можно пройтись по блогам строителей, много фотографий.
мне понравилась технология изготовления покатой палубы и крыши рубки. а если делать мини серию, так совсем красота. собрал, проводку кинул, перевернул, низ оформил как захотел и водрузил на рубку.
Что смущает?
Сообщение отредактировал shura2: 08 Январь 2018 - 20:36
#65 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 Январь 2018 - 20:49
Что смущает?
В основном, болты, работающие на срез в тонком слое фанеры.
Ну, может, то что со временем в местах болтов подожмёт герметик, и будет на бликах видно волну между болтами.
#66 shura2
shura2
  • 84 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 08 Январь 2018 - 21:03
Болты для успокоения -  все будет держаться на клее и стойках, которые опираются на комингс (там можно и полку подварить, что бы стойку не резало. А что бы совсем спокойно спать под болт отверстие рассверлить побольше  и намотать на болт ткань с эпоксидкой т. е. сделать такую втулку по месту.
По поводу вентилируемый - не вентилируемый фасад. мое имхо: если делать не вентилируемый фасад, то надо клеить полноценный сэндвич (фанера-экструдированный пенопласт-фанера) или брать готовую фанеру с утеплителем внутри. В этом случае будет сильный выигрыш по массе, так как толщина фанеры в таком сэндвиче будет минимальной.
Вентилирумый фасад потребует более толстой внешней фанеры, но позволит спрятать коммуникации, да и внутри можно использовать "домашние технологии" - регипс тот же, метало профиль (местами)
Сообщение отредактировал shura2: 08 Январь 2018 - 21:04
#67 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 Январь 2018 - 21:22
А какой именно? ))
#68 shura2
shura2
  • 84 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 08 Январь 2018 - 21:46
А какой именно? ))
Достаточной:)
Как-то экспериментировал, две фанеры по 6мм внутри 10мм экструдированный пенопласт оказались значительно жестче чем 12мм фанера.
#69 rbt06
rbt06
  • 4 346 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 09 Январь 2018 - 04:30
А как эта труба себя в соли/влажности поведёт? Она на речке-то не айс в смысле коррозии... Гниёт она изнутри однако, от конденсата и проч... Посему ИМХО если стальной каркас, то уголок или полоса.
Если труба наглухо заварена,то отчего ей гнить изнутри,также помогают цинковые опилки кинутые в трубу перед заваркой!
#70 SSM_NN
SSM_NN
  • 1 930 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 09 Январь 2018 - 08:16
Вариант соединения фанерной надстройки и стального корпуса по палубе.
Надстройка самонесущая, монтируется на корпус в полной комплектности. Сэндвич с пенопластом выше палубы, ниже - фанера в один слой с местными усилениями, поскольку теплоизолируется сам стальной корпус. До сборки забалластированный корпус с временным постом управления прошел ходовые испытания. После доработок по ходовой части надстройка загружается в корпус, стальная и фанерная палубы сбалчиваются, торцы палуб закрываются привальным брусом.
Два построечных места, независимых друг от друга.
Сообщение отредактировал SSM_NN: 09 Январь 2018 - 08:19
#71 RАV
RАV
  • 772 сообщений
  • Из:город на Волге
  • Судно: КС-100А
  • Название: пока на стапеле
Отправлено 09 Январь 2018 - 11:19
Вот не надо наглухо заваривать! Наглухо заваренные трубы рвало зимой от конденсата, пришлось 3мм отв.насверлить.
#72 rbt06
rbt06
  • 4 346 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 09 Январь 2018 - 11:56
Откуда он брался?
#73 greylonly
greylonly
  • 5 566 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 09 Январь 2018 - 19:47
Если я правильно понимаю,речь идет об этом.
Порылся у себя в записной книжке... что-то подобное нашел.
#74 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:49
Классный американистый плашкоут!
Гребного колеса на корме не хватает, и двух труб с жабо.
#75 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 10 Январь 2018 - 08:30
А мне так и надо. С рубкой под газовой трубой не пролезет, и под ЛЭП.
Рубку нужно смонтировать, а потом снять и до воды отдельно перевозить.
И энергетики и газовики должны отнестись с пониманием и помочь с перевозкой . Газовая труба - делов то , отрезать и обратно приварить , ЛЭП обесточить на 10 минут . реально все . Сперва переговорить надо с ними , потом голову ломать ..
