Вызов DSC с сигналом бедствия на ВВП
Сообщений в теме: 15
#1 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 218 сообщений
  • Судно: Кроссовок
  • Название: NORDKAPP
Отправлено 08 января 2018 - 08:08
Коллеги, озаботился вот каким вопросом. Как подать сигнал бедствия на Онежском, Ладожском озере? Прочих местах на ВВП? AIS там работает - это же морская штука и морская частота. А вот если по морской радиостанции вызов бедствия на 70 канале в автомате передать, поможет? VHF диапазон на Онеге и Ладоге мониторится. А 70 морской канал? Интересно, как на Рыбинском водохранилище?
Ясное дело, можно пользоваться речной рацией на 5 канале. Но вот если всё равно иметь рацию Standard Horizon HX870E, то в случае проблемы можно просто нажать красную кнопку, и всё. У диспетчеров и координаты судна сразу будут. Допустим, не дай Бог, пожар на воде случился. Когда там устно успеть передать координаты на 5-м канале? А вот просто красную кнопку нажать - это быстро.
А из больших кораблей под РРР кто-то примет такой сигнал? А у кого AIS установлен, он случаем сигнал бедствия DSC на 70-м канале не принимает?
#2 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 08 января 2018 - 21:43
Не видел такой особенности, имхо это параллельные системы.
Цифровой избирательный вызов при подаче сигнала бедствия просто уходит всем кораблям с автоматической передачей координат судовой радиостанции, но принимается он также на радиостанции.
#3 Anzer
Anzer
  • 560 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 08 января 2018 - 22:23
Сам-то хоть понял че написал?
#4 RaNav
RaNav
  • 1 914 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 09 января 2018 - 17:16
В соответствие с «Правилами радиосвязи на ВВП РФ»
http://www.consultan...=EXP&n=422849#0
и «Указаниями по радиосвязи в бассейне», т.е. Ладожское озеро, находится в границах
ФБУ «Администрация «Волго-Балт»
https://www.volgo-ba.../get_attach/828
Онежское озеро, находится в границах ФБУ "Администрация "Беломорканал"
http://bbkanal.ru/page5_1_5/#show1_5
По факту это 300,20 МГц (5 канал УКВ речного диапазона) и на Ладоге еще 2182 кГц (насколько сейчас реально следят на этой частоте сказать не могу).
Частоты AIS. а именно 161,975 МГц и 162,025 МГц выделены для использования на ВВП РФ с 2000 г., а с 2013 г. еще 156,775 МГц и 156,825 МГц, но только для AIS. Другие частоты диапазона 156 – 165 МГц для использования на ВВП для судовой радиосвязи не разрешены.
Теоретически, передачу с Ладоги могут принять береговые радиостанции ГМССБ на Балтике, а также радиостанции судов река-море, находящихся на ВВП, если такую радиостанцию не выключили при заходе на ВВП. Но особо надеяться на это нельзя.
Если под VHF диапазон Вы понимаете 156 – 165 МГц, то нет, специально на этом диапазоне слежение за вызовами по бедствию на Онеге и Ладоге, как и на всех остальных ВВП не ведется.
А 70 морской канал?
Нет. См. выше.
Тоже нет. См. выше.
#5 RaNav
RaNav
  • 1 914 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 09 января 2018 - 17:19
Не только можно, но и нужно.
Нет, не будут.
Быстро, но на ВВП РФ практически бесполезно. Вероятность приема вашего вызова очень мала.
Да,может. См. про суда река-море.
Нет. Не принимает. Нет технической возможности, это разные системы.
#6 ignat99
ignat99
  • 2 744 сообщений
  • Из:Барселона
  • Судно: East Anglian Mk II
  • Название: Elsje
Отправлено 09 января 2018 - 22:36
DSС принимают в Испанских портах (как в других странах - не знаю), но в случае неизвестного или устаревшего вашего ID не реагируют (игнорируют, в том числе и военные корабли).
У вас должна быть на море не просто радиостанция с DSС а официально присвоеный ID номер (MMSI) для вашего судна, который вы прошиваете в вашу радиостаницю (иногда всего 2 попытки есть для прошивки номера и нет возможности его изменить, если вы купили чужую лодку).
Спутниковый аварийный буй ( У АРБ есть кнопка), оформленный на вас и вашу лодку думаю будет хорошей (и не очень дорогой) альтернативой. Гарантированное время принятия сигнала 2 часа из любого места планеты за исключением очень северных и очень южных широт. IMHO
Сообщение отредактировал ignat99: 10 января 2018 - 03:36
#7 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 218 сообщений
  • Судно: Кроссовок
Отправлено 09 января 2018 - 23:43
Нет. См. выше.
Тоже нет. См. выше.
Спасибо огромное. Понятно, доходчиво, авторитетно разъяснили вопрос.
#8 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 218 сообщений
  • Судно: Кроссовок
Отправлено 09 января 2018 - 23:55
DSP принимают в Испанских портах (как в других странах - не знаю), но в случае неизвестного или устаревшего вашего ID не реагируют (игнорируют, в том числе и военные корабли).
У вас должна быть на море не просто радиостанция с DSP а официально присвоеный ID номер для вашего судна, который вы прошиваете в вашу радиостаницю (иногда всего 2 попытки есть для прошивки номера и нет возможности его изменить, если вы купили чужую лодку).
Спутниковый аварийный буй (там то же есть красная кнопка), оформленный на вас и вашу лодку думаю будет хорошей (и не очень дорогой) альтернативой. Гарантированное время принятия сигнала 2 часа из любого места планеты за исключением очень северных и очень южных широт. IMHO
Под DSP Вы, возможно, имели в виду DSC? Или я чего-то не понимаю?
A ID - это MMSI?
Проблема в том, что по АРБ реагировать будут часа два, действительно. В воде Ладожского озера точно помрёшь к этому времени. Сигнал с АРБ не примет судно, находящееся неподалёку. А вот сигнал DSC бедствия на 70-м канале в море примут все суда, находящиеся в некотором количестве миль вокруг (как минимум в радиусе 5-8 миль). На ВВП, видимо, только 5-й канал и голосом. Так я понял.
Спасибо всем за разъяснения.
#9 ignat99
ignat99
  • 2 744 сообщений
  • Из:Барселона
  • Название: Elsje
Отправлено 10 января 2018 - 03:31
Ага Диджитал Селектет Калл (DSC еще в 2006 на всех хороших японских рациях было). Точно MMSI - только теперь правила сменились, как я читал на форуме Американцы теперь сами себя назначили всех и все в радиоэфире регистрировать. То есть не только рации но и спутниковые телефоны и возможно мобильные и паспортные данные владельца и самой лодки. Не помню данные на Радио буй там есть в анкете или нет ...
2 часа это время самого долгого ожидания пролета спустника. Думаю минут за 30 среагируют.
Судну находящемуся неподалеку с АРБ через цент передают сигнал и команду на спасение.
А про Ладожское озеро. Лучше не ходите, раз так опасно или сами себя спасайте. Можно наверное ходить флотом с друзьями и друг за другом присматривать. Есть ведь всякие плоты, динги костюмы выживания в холодной воде и т.д. IMHO
#10 Vodovod
Vodovod
  • 107 сообщений
  • Из:Tver
  • Судно: Bianca 27
  • Название: HaKuNa Matata
Отправлено 13 января 2018 - 19:13
Если рация с AISприемником как она передаст ваши координаты, на ней нет GPS транспондера и GPS антенны.
У нас на RO4800 есть кнопка DSC, но откуда возьмутся координаты.
может как далекий от всего электронного я чего-то не так понимаю?
Сообщение отредактировал Vodovod: 13 января 2018 - 19:14
#11 ignat99
ignat99
  • 2 744 сообщений
  • Из:Барселона
  • Название: Elsje
Отправлено 13 января 2018 - 19:47
GPS подключается кабелем к рации. При включении GPS и рации, GPS постоянно передает координату на рацию. Рация у меня под потолком в рубке а GPS снаружи. Так как координата дублируется на экран рации, я использовал экран рации для считывания координаты и определения положения на карте находясь внутри рубки, когда не было нужнды включать компьютер с электронными картами.
Сообщение отредактировал ignat99: 13 января 2018 - 20:59
#12 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 13 января 2018 - 20:53
В этой теме обсуждается ВВП. Не флудите.
#13 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 139 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 14 января 2018 - 19:02
Насколько понимаю, АИС, если это транспондер а не только приемник, должен сам по себе позволять передать сигнал бедствия, без использования радио.  Есть в т.ч. носимые АИС-маячки МОВ. Радиус действия будет небольшой: АИС-ный. Сможет ли кто принять? - можно, наверное, летом в навигацию прикинуть, посмотрев по маринетрафику, много ли судов с АИС идут по Ладоге.
#14 Tracker
Tracker
  • 822 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 15 января 2018 - 00:34
На Ладоге есть суда с АИС. Но для речного флота это экзотическое оборудование. Установлено оно как правило для удовлетворения требованиям регистра и не более того. На Валаамских Метеорах например трансляция пачки данных идет реже чем с интервалом раз в минуту. Сколько проходит Метеор на крыле за минуту?
Часто вижу сухогрузы у которых АИС не имеет данных перекладки руля и соответственно не транслирует поворот судна.
А был случай когда на одном из сухогрузов датчик курса был вообще на 180 развернут, соотественно курс по АИС и фактический Отличались на 180 градусов. Даже видео снял.
Я бы не расчитывал на Ладоге и Онеге на кого-то кто отслеживает АИС.
Но диспетчер, например Приозерск радио, видит суда несущие АИС. Значит антенны и оборудование есть и данные они получают. Может быть со временем научатся и будут чаще им пользоваться
Сообщение отредактировал Tracker: 15 января 2018 - 00:39
#15 A.E
A.E
  • 914 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 15 января 2018 - 18:38
А если посмотреть в сторону SART? Ведь РЛС встречаются чаще, чем АИС и DSC...
#16 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 874 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 15 января 2018 - 20:03
Даже если диспетчер Приозерска чего то там увидит, то один хрен спасаловки на Ладоге и Онеге нет.
Есть у МЧСов какие то катера в Сортавале и Приозёре, но я ОООЧень сомневаюсь, что в шторм , когда и случаются всякие жопы, они выйдут в озёро.
Онега это вообще пустыня по сравнению с Ладогой. а центр МЧС в Вытегре и занимаются они в основном показухой.
Спасательных судов нет, вертолётов и подавно.
Расчитывайте на себя.
