Ищу желающих нарисовать проект деревянной весельной лодки
Сообщений в теме: 68
#26 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 10 января 2018 - 10:35
"Церковная" лодкаhttp://forum.katera....katerok/page-31
А не подскажите размеры лодки и примерный вес?
См. http://forum.katera....i-ladi-v-g-ral/  Там мой фришиповский проект близкий по размерениям викботу.
Большое спасибо. Пошел изучать.
Вернусь немного к проекту. Во фришипе или другом сапре можно сделать вариант раскроя под ЧПУ, тем самым сведя на нет ручную малковку, заранее раскроить листы под стыковку, что также позволит уйти от части ручного труда и снизит ошибки при сборке.
Работу готов оплатить
Еще на текущий момент, у меня есть существенные пробелы в высоте банок, положении уключин относительно них и поверхности воды и т.п. Обмерить серийную лодку конечно могу, но хочется еще и реальных гребцов услышать по данной теме
#27 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 10 января 2018 - 11:35
Кирилл, здравствуйте! В Ленинграде, в ЦЯКе прохожу мимо двух команд, занимающихся прим.тем, о чём Вы пишете. Буду там в выходные. Сфотографирую то что на улице. Если кто то там будет, поговорю, возьму контакты.
PS:АлексейС. дрескомб тут продавал. Конечно не совсем то.. Попробуйте с ним связаться. Он туриков под вёслами и парусами гоняет. Даже моторов им не даёт. Размеры его лодочек похожи. Профиль: http://forum.katera....1749-aleksei-s/
Сообщение отредактировал newbob: 10 января 2018 - 11:40
#28 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 10 января 2018 - 12:09
Спасибо!
Мотор не предполагается
#29 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 10 января 2018 - 13:42
Михаила Мухина найдите. Он много чего подсказать сможет по банкам и уключинам, да и готовые проекты классических гребных лодок возможно у него есть.
#30 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
  • Название: А...разные там.
Отправлено 10 января 2018 - 15:43
Да давайте нарисуем то человеку, сложно что ль? Надо определиться только, с чего рисовать.
#31 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 10 января 2018 - 16:34
Кстати, у Мухина целая тема есть по поводу секционной гребной лодки - посмотрите, там много интересного наверное будет. Там же кажется про сулкавские лодки было - фанерный клинкер на эпоксидке обсуждали.
#32 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 10 января 2018 - 16:59
Прежде чем человека вопросами мучать, надо сначала вопрос по доступным источникам изучить, иначе будет разговор глухого со слерым.
А за отправку в теиу - спасибо.
#33 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 10 января 2018 - 17:09
По вёсельным лодкам дядя Миша один из самых знающих людей. И не только в Самаре. :)
Сообщение отредактировал альф: 10 января 2018 - 17:10
#34 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 10 января 2018 - 17:53
По размерам скамеек , уключин и пр.
1. Есть размеры британского скифа. Файлик ПДФ, тяжелый, но там практически строить можно.
2. Рисовал лодку а-ля Ял6. Размеры есть в общем доступе.
Сообщение отредактировал samsam: 10 января 2018 - 17:59
#35 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 10 января 2018 - 18:02
Гребной баркас по мотивам ЯЛ6
#36 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 10 января 2018 - 18:06
Блин. Чертеж скифа не лезет( .Если интересно могу бросить в почту. Ну или как сюда выложить 3.8 мега научите...
#37 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 10 января 2018 - 18:12
Пока ладья Алексея Малышева ближе всего к желаемому
Почту в личку сбросил
#38 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 10 января 2018 - 18:33
Отрезал яловскую корму. Вот вам вельбот. Так пойдет?? Грубо, конечно, но это прикидка, за 5 мин, размер 9Х2.45.
Сообщение отредактировал samsam: 10 января 2018 - 18:55
#39 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 10 января 2018 - 18:58
У Алексея поизящнее, за счет меньшей ширины и чуть большей длины
Повторюсь, мне нужен не только начальный чертеж, а хочется получить полноценный раскрой со снятыми малками, чтобы максимум сделать на ЧПУ
#40 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 10 января 2018 - 19:07
Да я еще и не начинал ничего делать то..это для наглядности))) Изящность тотут причем??))
#41 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 10 января 2018 - 19:11
Красоты всегда хочется :)
#42 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 10 января 2018 - 19:15
Спасибо. Не то что самый знающий, а дошедший до всех циферок и размеров на практике,подгонкой. И это ,разумеется,после изучения данного вопроса в сети,лет эдак в течении восьми. Тема галерной гребли,( не реплики), приближенной к спортивной, у нас в стране практически отсутствует.  Все мои циферки, и даже крой на плоскости есть в сети. Но циферки эти для каждой лодки будут свои, и чуток отличатся от базовых.
Начать надо с ширины Она зависит от назначения. Топик стартер означил,что это должна быть распашная гребля.
Т.е. гребцы сидят по одному на лавочке , и гребут одним распашным веслом 330-450 см.
       Вариант 1.В этом случае достаточно 100-120 см между лавочками,поскольку сидят в шахматном порядке А минимальная ширина лодки 125-130см. Это будет самый скоростной вариант,для хождения по рекам и озерам.
      Вариант 2.Следующая ширина 150-160 см. Расстояние между лавочками 135-150см.Она уже позволяет кроме распашного варианта применить и парную греблю.т.е у каждого гребца по 2 весла. Сидят так же,по 1 на лавочки. Но если пионеры, можно и по двое как на яле.Этот вариант позволит идти под парусом, и со значительным запасом провианта. Такой я изготовил в 16 году для детского клуба.
     Вариант 3. Ширина 200 и более. Расстояние м/д лавочками 150 см.Позволит сидеть попарно ,как на яле, и грести распашными веслами. И брать 125 ящиков тушенки, на пересечение Атлантики. Но для постоянных выходов на воду тяжеловат.
#43 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 19:24
Вариант1. Ширина 130см. Для частых выходов. Сулкава ПРО-8
Классика. Темза Гиг Пилот.
Ну и тоже классика Ayles Skiffs
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 10 января 2018 - 19:38
#44 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 10 января 2018 - 19:30
Тут какая то подмена понятий. "давайте нарисуем"-это одно. Нарисовать это запросто.
А готовый проект под чпу , да еще и "готов заплатить" это другое, немножко..))
#45 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 10 января 2018 - 19:43
Это размер архива? Выкладываете на файлообменник или в облако, а сюда даёте ссылку.
#46 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 10 января 2018 - 19:49
А до этого, наверное, было бы неплохо не только "нарисовать", но и обсчитать проект как положено, да? На разные варианты нагрузки.
Если делать под фанеру, тогда надо каждый пояс обшивки проектировать разворачивающимся. Но этих поясьев может быть меньше (вплоть до одного, как на Дори).
Или, всё-таки, найти уже готовый проект, по которому есть отзывы.
#47 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 10 января 2018 - 20:06
Скорее вариант 3. В тех проектах что вижу, расстояние больше метра нет. Можно пояснить почему желательно 150см?
Через Атлантику не собираюсь, но каботажка по морю возможна
Прошу простить, за то что ввёл в заблуждение названием темы :) Не со зла.
Нужен готовый проект под чпу , да еще и "готов заплатить" Понять бы порядок цен.
Да, хотелось бы по максимуму, но финансы не безграничны, поэтому интересует цена максимум и минимум и что в эти цены будет заложено.
Поясов не менее 5.
#48 vknw123
vknw123
  • 178 сообщений
  • Из:анапа
Отправлено 10 января 2018 - 20:18
тоже поучаствую.
можно отпечатать на бумаге , вырезать и склеить.
развёртка Прикрепленный файл  DracarU.pdf   14,02К   55 Количество загрузок:
#49 kuevela
kuevela
  • 5 763 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 10 января 2018 - 21:14
[quote name="Kir13" post="2118276" timestamp="1515566145"]А не подскажите размеры лодки и примерный вес/////////Эта"церковная" лодка выставлена в качестве экспоната в Савонлинне,размер лодки можно выбирать любой в зависимости от потребности,в варианте из фанеры ваще проблем нет...проект не нужен по определению-берем и лепим!Хранение СУХОЕ под навесом,вес не критичный и не имеет смысла интересоваться..."Церковные" можно переименовать в КОРПОРАТИВНЫЕ:-) ,назначение то же самое-коллективный выход на воду даже не сильно продвинутого экипажа
#50 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 21:42
 1.При усталости экипажа,может быть и не скатанного,да еще в море будет не синхронная работа. И при минимальном расстоянии в метр весла будут часто биться друг об друга,и кулаки бить в спины впередисидящих.
2. Позже,после первых трех выходов потянет на банки подвижные.
Мысли вслух:Если такие размеры,соответственно и высота под метр,и море,наверное имеет смысл самоотливной кокпит.И шверт с бульбом,для самовосстановления.  Или швеллер по килю. Все таки в море рассчитывать только на себя. Но может я и не прав. Вообще задумка серьезная и интересная. Где все это будет строится и эксплуатироваться ? Наверняка есть задумки маршрутов.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 10 января 2018 - 21:43
