Рубка - люк на Микруху
рубка - люк на микру
Сообщений в теме: 18
#1 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 10 января 2018 - 17:21
Как известно каюта яхты класса микро не высока и встать там во весь рост нельзя.
Вот я и решил сделать вместо штатногшо люка, сдвижную рубку которая позволяет мне стоять слегка пригнув голову..
В дождь , пассажиры лишены возможности обозревать окрестности , поскольку вынуждены прятаться внутри. теперь, благодаря рубке такая возможночть есть.
Итак, Я решил пойти простым путём, просто накидать ламинат на болван, а потом шпаклевать, шифовать и покрасить.
Болван был изготовлен из пенопласта и монтажной пены, стыки и неровности зашпаклевал простейшей финишной шпаклёвкой из магазина.
В тот момент воск или какой либо другой разделительный состав отсутствовал в прямой доступности, поэтому. по простому. обмотал болван стрейчь плёнкой.
Конечно образовались складки, которые в последствии создадут неровности на изделии с внутренней стороны, но это не критично, потому как всё равно. внутренняя часть будет оклеиваться ковролином либо пробкой.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 10 января 2018 - 17:53
  • 6
#2 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 10 января 2018 - 17:30
Далее стал класть ламинат.
Использовал стеклоткань для эпоксидки и эпоксидный компаунд  Этал 1440н, благо сам Эпитал находится рядом
Компаунд продайться в разных расфасовках. самая минимальная 2.5кг. Её и брал. Ушло два комплекта.
Ламинат подвстаёт  через часов 6 и уже можно обрезать края. Полностью твердеет через сутки.
Примерка после предварительной обрезки.
Слева виден родной люк отодвинутый на полозьях.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 10 января 2018 - 17:54
#3 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 10 января 2018 - 17:50
Затем усиливал кромки окон и подволок изнутри дополнительными слоями стекломата.
Потом шпаклёвка и шлифовка.
Шпаклевал той же смолой с микросферой.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 10 января 2018 - 17:51
#4 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 10 января 2018 - 17:59
После покраски нарезал стекол, 5мм оргстекло на илюминаторы и примерил их.
осталось посадить стёкла  на герметик, оклеить изнутри пробкой и ждать весны.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 10 января 2018 - 18:00
#5 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 10 января 2018 - 19:02
Не высоко получилось, ходить не пробовали? А как стекломат с эпоксидкой дружит, он вроде парафином пропитан. Или есть стекломат под эпоксидку?
#6 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Из:санкт петербург
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 10 января 2018 - 20:37
А оттяжкой как будете пользоваться.Вид как у батискафа.Но в туристическом стиле
#7 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 10 января 2018 - 22:30
тоже за рубку гоняю... но за ещё большую...
#8 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 10 января 2018 - 22:31
Не высоко гик летает нормально.
Стеклоткани и и стекломаты бывают с разным замасливателем, есть для эпоксидки есть для полиэфирки. При покупке надо уточнить и не брать непонятные маты и ткани, чтобы не было мучительно больно, за напрасно потраченное время и деньги.
#9 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 10 января 2018 - 22:35
Нормально, всё померяно. Рубка как раз сдвигаясь не затрагивает оттяжку.
Вид нормальный, не уродливей чем с бульбой :)
А лодка да, туристическая.  Я ещё хочу сзади, на релинги, самовар на кронштейне повесить. и мангальчик :D
#10 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Название: -
Отправлено 11 января 2018 - 00:09
Самовар - это вещь!
Значит можно найти стекломат под эпоксидку.
#11 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 11 января 2018 - 01:05
Мой вариант: по похожей технологии, болвану из экструдированного полистирола из поликор-мата, стекломата и полиэфирки выклеен обтекатель. Покрашен. Установлен на сикафлекс на рубке. Обрамление штатного люка вырезано по внутреннему обводу обтекателя на 2/3 с кормы, приформовано к подволоку рубки, в передней трети установлена переборка с магнитолой. Оклеено ковролином. Высота от пайол до подволока 160 см. Дверцы распашные, задрайки от люка Люмар (4 шт.) С непривычки залезать сначала неудобно, привыкаешь со 2-го раза. Сейчас бы клеил из эпоксида для экономии веса. Не плохо отсекает брызги, ветер. Не жалею, что сделал.
Лодка выраженный турист, но иногда выхожу погоняться.
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 11 января 2018 - 01:21
  • 7
#12 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 11 января 2018 - 01:23
Самовар - это вещь!
Естественно. Есть стекломат, стеклоткань как под эпоксидку, так и под полиэфирку.
Наука давно уже шагнула, а на форуме до сих пор обсуждают как стеклоткань обжигать :D
Ну для ваших условий и акватории это лучший вариант.
Я же хожу не севернее Ладоги - Онеги и летом.  Поэтому рубка сдвижная, на жару.
#13 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 11 января 2018 - 11:23
Ну а мой вариант.Рассчитан больше как навигационная рубка.В не я расположены - рация. Балалайки с байкерскими аудио колонками.Сирена.И кнопки включения электрооборудования.Люки сдвижной и съёмный.рамки из алюминевых стеклопакетов с поликорбанатовыми стёклами.Гермитичность 95% пришлось переделать систему оттяжки.А в общем компактно.функционально и удобно.
  • image-0-02-05-1463f9e354e2c58a8c242c9cbb1ab5792be34b2baae9fd6aa8f6bc8ecf57d1ea-V.jpg
#14 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 11 января 2018 - 14:52
в вова сделает хардтоп... как на халберге... тока... когда не знаю... чё то всё некогда...
#15 al_hagen
al_hagen
  • 22 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: нева-1
  • Название: Лада
Отправлено 21 апреля 2018 - 17:31
Тоже хочу себе такою люк сделать, может быть у Вас осталось по больше фотографий процесса?
#16 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 21 апреля 2018 - 20:02
Главное правильно организовать рабочее место, а то уляпаете всё вокруг Ебоксидкой.
#17 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 308 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
  • Название: "Shaman"
Отправлено 22 апреля 2018 - 06:48
Скажите, а нособульб насколько улучшил скоростные характеристики?
#18 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 22 апреля 2018 - 10:06
Боюсь уже на этом форуме расписывать о достижениях в прорывных методах улучшения скоростных и мореходных качествах моей яхты.В вкратце могу сказать ! Яхта летит.! Рубка удобна ! Если очень интересно могу пообщаться по вайберу и ли ватцапу.тк фотки сдесь плохо грузятся. Видео вообще не поддерживается. Мой телефон 8 911 713 1894 буду рад помочь и продемонстривовать свои наработки увлечённым людям.Добавлю при сохранившемся старом тихоходном корпусе получилась очень удачьная лодка Уверяю ! Получается и дёшево и сердито!
Сообщение отредактировал lobanich: 22 апреля 2018 - 10:30
#19 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 19 мая 2018 - 23:57
Результатом удовлетворён.
