Аэроглиссер на подвеске. Реплика "Arctic Ant"
Сообщений в теме: 70
#26 zigzac
zigzac
  • 220 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
  • Название: Тритон RZ-1
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:38
Это из таких же рекламных роликов как и на видео выше.
#27 kergud
kergud
  • 455 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
  • Название: казённое
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:41
не то видео смотрите
насчёт Севера вопрос по-прежнему актуален
#28 zigzac
zigzac
  • 220 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:15
Какое тогда видео нужно посмотреть? Я понимаю, что производители выкладывают только максимально удачные ролики своих творений. Остается только догадываться, что же на самом деле представляет из себя эксплуатация Арктика. Не нужно быть гением инженерной мысли, чтоб увидеть в роликах возможности аппарата при его конструкции учитывая затраты на эксплуатацию , производство и обслуживание . А красивый аппарат это скорее воплощение дизайнерское чем инженерное т.к. 3-4 задницы перевозить есть более практичные и экономичные аппараты. Спорить на эту тему нет смысла и желания.
#29 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 038 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:36
Франкенштейн какой то не уклюжий брызги, рев и не едет толком. Какие у такого аппарата есть плюсы в сравнении с аэролодкой ?
А прикинем ..
Аэролодка равного габарита и веса сядет в воде всего на 10см , поэтому для выхода на лед ей не нужен большой упор , стало быть - вес мотора и топлива вполовину меньше будет , сильно больше полезная площадь , меньше цена .. и пр .
Так что этот ф-н создан для новых ощущений , как и аэролодка , в общем - забава , что может быть вполне оправданным иногда .
#30 kergud
kergud
  • 455 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 14 Январь 2018 - 15:04
ищу...
я увидел именно инженерное,повторю:ТАК лазить по пересечёнке сможет не каждый аэроглиссер,а скорее не сможет ни один
согласен,но не в тех условиях,для которых сделан Муравей
а есть ещё более дорогие и бестолковые изделия в ароглиссеростроении
у меня тоже,но есть разница между спором и обсуждением
#31 kergud
kergud
  • 455 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 14 Январь 2018 - 15:33
https://www.youtube....h?v=d1KhLygQ4Mg
https://www.youtube....h?v=4rIuISh_n8g
https://www.youtube....h?v=elPZ-21Goy8
Этот аппарат для российского арктического побережья ледовитого океана
И почему не применили ремённый редуктор и двиг не опустили на платформу ?Закрылся бы кожухом моторчик , в Арктике метели и снег не редкость !  При ползании по торосам подставочка под мотор выглядит хиловато..Мотор и винт как минимум можно опустить на полметра вниз , уменьшается опрокидывающий влево  момент (если смотреть на винт сзади по потоку)..При этом заднюю часть платформы под мотор можно заузить с боков , тогда винт не затеняется..Неплохо было бы и сделать ограждение винту снизу , типа полукольцо Кастера - получили бы реальную аэродинамическую  разгрузку задней платформы . а это уменьшение режима работы при одинаковой тяге..
про побережье-согласен
редуктор,кастер с 10г. чухонцами сделаны
слышно свист? не дизель ли там часом?
#32 олег19
олег19
  • 361 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 14 Январь 2018 - 15:37
К сожалению не могу приложить фотографию к словам. 3 ноября 2016 года после резкой оттепели сорвало лед на реке, внизу в подпоре водохранилища образовался семи километровый затор из ломаных льдин высотой до двух метров, выходили на трех аэролодках, четыре с половиной часа, выйти из лодки невозможно, вся эта субстанция шевелится как живая, а в конце еще и пришлось с этих двух метровых льдин спрыгивать на воду, как вспомню , до сих пор холодок по спине пробегает.
Не думаю что вот ето смогло бы там проехать, вернее сказать уверен что не проехало бы.
 Короче ,испытания покажуть.
#33 kergud
kergud
  • 455 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 14 Январь 2018 - 15:42
вполне возможно,согласен,только натурные испытания и сравнительные заезды
попадал в похожее...место на Енисее после прохода ледоколов на Хивусе,Патруле,что сказать,хотелось на аэроглиссер типа Муравья,хотя Гепардику там было легче
#34 INVENTOR
INVENTOR
  • 16 сообщений
  • Из:ХМАО Сургут
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:28
Самый первый выезд.
Сообщение отредактировал INVENTOR: 15 Январь 2018 - 17:29
#35 INVENTOR
INVENTOR
  • 16 сообщений
  • Из:ХМАО Сургут
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:53
#36 INVENTOR
INVENTOR
  • 16 сообщений
  • Из:ХМАО Сургут
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:10
Движение по косогору. По окончанию видео начинается снег около метра, едет без проблем. Трогается с места тоже. Только рулить немного тяжелее.
#37 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:15
отличный аппарат, доработки придут сами . ЛАЙК!!!!
#38 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 016 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:19
мне тоже нравится!
еще рассмотреть вариант в огромным колесом толкающим вместо винта (по типу шин пониженного давления, но еще больше и с лопатками (как на ШЕРПЕ) для езды по воде)- думаю тоже будет норм)))
#39 олег19
олег19
  • 361 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 16 Январь 2018 - 00:05
Это аэросани, какой глиссер,жуть. И без тормозов!!!!! В качестве флуда, если на этом пихле (265 л.с.) собрать гусеничное ТС, думаю оно пятерых повезет куда интереснее.
#40 kergud
kergud
  • 455 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 16 Январь 2018 - 01:39
тс с гус.движителем везёт пятерых и при меньшей мощности су и чего теперь,пересадим всех с аэродвижительных тс на гусеничные?
#41 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 038 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 16 Январь 2018 - 02:19
мне тоже нравится!
Обычное стальное гребное колесо с небольшими доработками , за кормой - будет толкать плоскодонку лучше любого винта по льду и снегу и воде , а если его поставить на гидроподвеску как плуг или отвал - не будет страшно примерзание днища , выход из воды на лед упростится === катер для зимы .
#42 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 335 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 16 Январь 2018 - 05:01
При конструировании колёс для движения по снегу и льду, надо вспоминать что колесо обеспечивает упор только при наличии сцепного веса на нём. Максимальный упор который может развить колесо, будет произведением сцепного веса на коэффициент трения. Ну и дальше видится 2 проблемы:
- где взять сцепной вес;
- как обеспечить коэффициент трения.
#43 Nicodim
Nicodim
  • 8 сообщений
  • Из:Прибайкалье
Отправлено 16 Январь 2018 - 06:21
На подобном аппарате проще аэродвижитель дополнить гребным движителем.
Передние тяги задних лыж-поплавков оборудуются небольшими гидроцилиндрами, позволяющими попеременно или одновременно задирать и опускать носы лыж.
Задние кромки лыж усиливаются стальными упорно-тормозными зубчатыми пластинами.
При попеременной работе гидроцилиндров возникает гребной эффект, который выручает на крутых подъемах, а при одновременном задирании носов лыж на предельный угол происходит торможение задними зубчатыми пластинами.
#44 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 016 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 16 Январь 2018 - 10:33
1) где взять сцепной вес;
2) как обеспечить коэффициент трения.
Привет Сергей!
1) Вес создаст пневмо-подвеска в виде пневмо- баллона (она же будет амортизатором- обычная пневмо-стойка от авто)
2) коэффициент трения будет создан колесом по типу колеса вездехода "ШЕРП" (у него огромные лопатки для зацепа)
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 16 Январь 2018 - 10:33
#45 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 038 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 16 Январь 2018 - 14:56
Движитель для снега не обязательно должен ехать по снегу , колесо может иметь минимальную площадь опоры - прорезать снег и опираться на твердый слой , землю или лед . Тягово-сцепные характеристики такого колеса-ножа  даже выше чем у резинового колеса по асфальту . Соответственно минимальной площади  и прижим колеса м быть минимальный .
#46 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 335 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 Январь 2018 - 14:59
А если всё не так как Вы предполагаете, а несколько в других соотношениях:
- снега нет совсем
- под снегом нет льда
#47 INVENTOR
INVENTOR
  • 16 сообщений
  • Из:ХМАО Сургут
Отправлено 16 Январь 2018 - 16:18
Сообщение отредактировал INVENTOR: 16 Январь 2018 - 16:18
#48 INVENTOR
INVENTOR
  • 16 сообщений
  • Из:ХМАО Сургут
Отправлено 16 Январь 2018 - 16:22
Для любителей гусеничных ТС, посмотрите на моём канале пару свежих видео. Наш новый проект.
#49 kergud
kergud
  • 455 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 16 Январь 2018 - 16:37
интересный.конечно,но без подвески-не оно
#50 INVENTOR
INVENTOR
  • 16 сообщений
  • Из:ХМАО Сургут
Отправлено 16 Январь 2018 - 16:39
Назначение болото снег. Подвеска не актуальна
