Яхта, проекта V760 (Раут) рассчитана на постройку силами любителей-судостроителей из доступных материалов в клубных мастерских или домашней судоверфи. Основными материалами для постройки являются влагостойкая фанера ФСФ и древесные пиломатериалы. Основное назначение лодки – участие в крейсерскмх гонках и семейное плавание и может использоваться на акваториях больших водохранилищ, озёрах, а также в прибрежных морских условиях.
Обводы корпуса позволяют рассчитывать выходить на режим серфинга и устойчиво двигаться со скоростью 12-14 уз. Максимальная (пиковая) скорость может достигать 17 уз и более. . Для семейного экипажа первостепенными качествами окажутся простота в управлении, достаточно высокий комфорт, безопасность в эксплуатации.
На яхте предусмотрено три постоянных спальных места, помимо этого в салоне можно опустить стол и организовать вполне приличную двуспальную койку. В носовой каюте также можно поднять пайол и увеличить кол-во спальных мест до 3-х. На лодке предусмотрен изолированный гальюн, камбуз с 2-х комфорочной плитой и мойкой, платяной шкаф, а также наличие различных полок и шкафчиков для продуктов и личных вещей экипажа. Высота в каюте в районе камбуза составляет 1,60 м. В качестве вспомогательного движителя можно использовать ПМ мощностью 4-5 лс, который крепится на выносном кронштейне на транце.
Конструкция корпуса: холодноформованный диагональный ламинат из полос 4-х мм фанеры в 2 слоя на продольно –поперечном наборе, который включает в себя 9 переборок плюс форштевень и транец. Продольный набор состоит из килевого бруса, привальных брусьев и по 11 стрингеров на каждый борт. Палуба изготавливается из 8-9 мм фанеры. Постройка корпуса ведётся вверх килем на стапеле. Переборки и шпангоутные рамы изготавливаются на плазе. Фальшкиль сварной из стали, бульб, массой 350 кг – литой, свинец.
Сообщение отредактировал S_smirnov: 18 января 2018 - 23:56
Исправлено по просьбе автора
