Планируется постройка СВП
Сообщений в теме: 243
#176 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 10 марта 2018 - 08:52
Доброго времени суток.
корпус - сендвич ( термит + стеломат с эпоксидкой).
ГО - сегментное.
Пока нет места для постройки корпуса пока, поэтому занимаюсь мотором...
#177 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
  • Название: Тритон RZ-1
Отправлено 10 марта 2018 - 10:29
Да есть у меня такой. Не смог я его на мою хонду бф30 настроить. Так и лежит в лодке в бардачке...
К нему же книжка с инструкцией прилагается. По инструкции даже не смогли настроить ?
#178 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 10 марта 2018 - 10:35
Даже по инструкции для 3-х цилиндрового мотора ставлю режим - показывает обороты не верно. Купил какой-то китайский БК - выставил режим - все нормально кажет. Так и лежит в лодке в бардачке БК-06 этот. Может бракованный попался...
#179 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 11 марта 2018 - 12:55
ГО - сегментное.
Сегментное ГО не есть хорошо...
#180 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 11 марта 2018 - 14:06
И почему...? Мне нравится.
#181 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 11 марта 2018 - 16:17
кусты, ветки и т.д.- как лохмотья отрываются постоянно...
#182 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 11 марта 2018 - 18:50
Вам нравится что именно с ним делать?
#183 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 11 марта 2018 - 18:51
Мне нравиться этот вид ГО
#184 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 11 марта 2018 - 20:03
чем?
#185 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 марта 2018 - 07:08
ремонтопригодностью вдали от базы
#186 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 марта 2018 - 10:18
Я так понимаю под вентилятор мне  такой корпус не подойдет... Прошу прощение у автора темы про аэролодку-самоделку, что спер фото :)
#187 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 12 марта 2018 - 12:51
лучше по ремонтопригодности, чем мешочная- нету!
#188 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 марта 2018 - 16:48
Ну почему же, мне кажется несколько сегментов ГО поменять проще за 100 км от "дома" в тайге, на реке, чем цельную юбку ремонтировать или менять...
Сообщение отредактировал Rom1280: 12 марта 2018 - 16:49
#189 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 12 марта 2018 - 17:19
это только вам кажется...
а если потерять 10-15 сегментов?
#190 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 марта 2018 - 17:28
да всяко конечно может быть на воде, но все-таки 10-15 сегментов можно свернуть и в бардачок положить, а для "мешка" запасного - надо место искать в кокпите...
У меня все-таки сейчас немного другая проблема - из чего, как и по какой схеме делать корпус вентилятора...
Вот такой проще простого сделать, тем более есть свой аргон. Но тут не вся площадь вентилятора будет работать.
Вот такой я так понимаю надо сделать по научному, но чую я будет еще тот геморрой с изготовлением.
Док. фильм с льющейся водой из отверстия смотрел...
Если сделать из алюминия как на первом фото - но трубу поболее диаметром взять - 50мм или более поискать и загнуть ее в обруч - сильно я потеряю в КПД вентилятора? Диаметр вентилятора - 900мм.
Сообщение отредактировал Rom1280: 12 марта 2018 - 17:29
#191 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 12 марта 2018 - 17:51
мешок с собой вообще не нужно возить- просто берешь с собой нитки капроновые и цыганскую иголку и тюбик клея с куском ткани и все...
сначала зашил и доехал до места назначения. потом заклеил просушив и все...
#192 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 марта 2018 - 17:52
я понял, подумаю над схемой ГО, как говориться - надо всех посмотреть...
#193 christyhovercraft
christyhovercraft
  • 170 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: СВП
  • Название: Christy, Hovertrek
Отправлено 13 марта 2018 - 02:54
То ничего страшного не произойдет , даже сможете  остаться не только  на плаву, но и фактически выйти в режим парения  и практически сохранить амфибийные свойства.
И только после возвращения на базу, прямо с поверхности земли, заменить поврежденные сегменты в течении нескольких минут!
Реальное видео с демонстрационных заездов Christy 555 FC на "Балтийском фестивале" в 2016 году где произошел показательный аварийный случай с потерей 10% сегментов.(Смотри с 1,32)
#194 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 13 марта 2018 - 06:31
Не несите чушь! у вас во первых комбинированное ГО- вот как раз мешочное ГО вас и СПАСЛО от обсир позора на том заезде, где вы потеряли все сопл сегменты! И где водитель случайно не вписался в проезд и это выдали за показательную аварию!!! А теперь все тоже самое проделайте БЕЗ мешка сверху- только на сегментах???- встали сразу и поплыли как лодка уже при таком отрыве...
#195 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
  • Название: казённое
Отправлено 13 марта 2018 - 08:48
не умеете ездить на сегментном или классическом-катайтесь на мешочном,кто-то вам мешает или запрещает?
а вообще есть такая примета: начал мериться го-жди "гондольеров"
#196 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 13 марта 2018 - 08:59
у вас есть такая примета?
и классическое ГО как раз есть самое мешочное...
вы на чем ездить умеете?
#197 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 марта 2018 - 09:34
стоп! стоп!
Господа, убедительная просьба, хотите спорить - плиз в ЛС.
Давайте по теме писать...
Сообщение отредактировал Rom1280: 13 марта 2018 - 09:42
#198 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 марта 2018 - 22:24
Идея...
У меня во владении лодка Южанка-2, она сделана из АМГ6. Голый корпус вдвоём спокойно поднимали, когда покупал. Она по паспорту помоему 120 кг.
А что если СВП сделать из этого сплава? Прочный и лёгкий. Не коррозирует. Дно у лодки много повидало за столько лет и ни одной дыры нет, толщина 2мм. Просто в наличии аргон есть, АМГ6 отлично варится.
Вес 1 кв метра - 5,28 кг, толщиной 2мм.
Просто мысль посетила перед сном так сказать.
Сообщение отредактировал Rom1280: 13 марта 2018 - 22:28
#199 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 марта 2018 - 23:38
Ну тут главное расставить приоритеты. Если в приоритете то, чтобы ГО было сегментным, и то как его ремонтировать, то закономерным результатом будет сегментное ГО которое нужно будет ремонтировать. Ну и что с того, что оно не будет ездить. Это ведь не главное.
#200 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 14 марта 2018 - 06:55
Да что вы взъелись на сегментное ГО, куча СВП на них летает и норм, как малые (типа Дилин), так и по больше (типа Mariah 425). Ну не нравиться вам этот тип сегмента - дело ваше.
Я же писал - нужно все посмотреть, рассмотреть все плюсы и минусы каждого типа ГО. Ваше мнение мною было услышано (для этого и форумы существуют), принято к сведению и я Вам за него благодарен, но нельзя же так категорично...
Я, на данном этапе, пока занимаюсь СУ - доводка и запуск мотора, шкивы, ремни, покупка вентилятора и прочее... Дойдет дело до корпуса - будем решать.
Сообщение отредактировал Rom1280: 14 марта 2018 - 07:03
