Моторный разборный катамаран
Сообщений в теме: 76
#1 OlegGB
OlegGB
  • 29 сообщений
  • Из:Екатер6инбург
  • Судно: Прогресс-4 Merc-40
Отправлено 16 января 2018 - 22:42
Извините за очередную пространственно - рссудительную тему
Не знаю в какую сторону думать дальше...
нигде не могу нагуглить подобного, с акцентом на водоизмещающий режим. Все катамараны или парусные, или просто две надувные сосиски к которым привинтили мотор.
Основные хотелки:
катамаран - ради остойчивости при очень большом удлинении корпусов, разборности и обитаемости (большая палуба)
Путешествия сначала хотя бы по крупным рекам и озерам, затем по прибрежной зоне морей. .
эффективное движение в водоизмещающем режиме с мотором 5-10л/с с возможностью абы как выйти на глиссирование с небольшим грузосм с мотором 40-50 л/с
(5л/с на основе китайца,  а 40л/с уже имеется)
водоизмещение 800-1000кг, но как правило загрузка  меньше,  длина 6-7м., но зависит от степени разборности (может быть и 5-9 метров)
Моему делитантскому уму универсальные обводы  видится такими: линия киля не должна иметь подъема в корму, но корпус сзади должен максимально сужаться,  килеватость на задней трети стремится к нулю, транец имеет отрицательный наклон. То есть задняя часть днища будет типа гидролыжи, но сужающийся корпус и косой транец  не будут сильно мешать в водоизмещающем режиме. Но даже если мои домыслы верны - не на глазок ведь строить :-)
второй вопрос - технология изготовления корпусов и способ разборности.
Один из вариантов - это жесткие корпуса и секционность, обсуждавшаяся тут в одной странной теме "одного актёра":-).  Вариант, затронутый там же - прицепляя заднюю секцию делать корпус "более водоизмещающим". Насколько бредово?.  Очевидный минус - не отказаться от трейлера при перевозке, затруднена доставка на поезде. Материал корпусов в рамках этой темы вторичен, вряд ли фанера, вряд ли возьмусь за стеклопластик. Возможно освою сварку алюминия или ПНД.
Второй вариант - на уровне сырой идеи. Каркасно-надувной с пространственной рамой. (Чтобы отказаться от надувных корпусов-двустволок, без которых не достичь комфортного клиренса и маленькой ширины корпуса при требуемом водоизмещении). Рама имеет 3 шпангоута, транец, штевневый узел  и кильсон. Шпангоут - это три муфты, соединенные треугольником, в муфты вставляются трубки стрингеров и кильсона. Вместо трубы кильсона в задней части - плоская панель. Каркас обтягивается  шкурой со шнуровкой сверху. Тугостью шнуровки можно регулировать типа "скуловатость"/  В шкуру вкладываются два надувных гандончика.
Сообщение отредактировал OlegGB: 16 января 2018 - 23:03
#2 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 16 января 2018 - 23:58
http://forum.katera....-listov-fanery/
Вот почитать для примера.
#3 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 17 января 2018 - 07:22
Вам строить или ходить важнее?
#4 OlegGB
OlegGB
  • 29 сообщений
  • Из:Екатер6инбург
Отправлено 17 января 2018 - 08:02
кроме "ходить" есть еще "перевозить"  и "чинить"
по ссылке - трудоемко и не разборно
в случае с жесткими корпусами допускается, что внутреннее пространство не будет использоваться, разве что бензобаки выгородить
#5 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 17 января 2018 - 08:11
Если ходить важнее - берите готовые решения и дорабатывайте для себя, не чудите. Нахаживайте км и мили. Если строить - делайте, что хотите, тут аргументы ходящих не уместны. Я вот ходящий и мне до боли жаль время и силы тратить на строительство и ремонт, мне его и так не хватает.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 17 января 2018 - 08:12
#6 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 17 января 2018 - 12:36
Вот такой пример. Готовых гонд......сейчас пруд пруди,покупаешь и строишь.
#7 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 17 января 2018 - 13:18
ОТ ОДНОГО АКТЕРА  с  бредовыми идеями.
#8 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 17 января 2018 - 15:42
Это чтобы ТС читал внимательно предлагаемый ему вариант. А то сразу сложно да неразборно. Учите матчасть,уважемый.
#9 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 17 января 2018 - 16:08
Да это же воплощенная мечта Бамбулы - тузик в качестве квартирной мебели. :lol:
Но сделано очень симпатично.
Только не дай бог он увидит. Опять завалит форум пустой болтовней. :(
#10 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 17 января 2018 - 16:18
Спасибо уважаемые коллеги!!!!!Но это не полный отчет о задумке.Паруса и такелаж в качестве штор,другие детали ,полный комплект мебели на 3х комнатную квартиру.
#11 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 17 января 2018 - 16:26
Люди по моему мнению делятся на 4ре типа .Производители,потребители ,делители и уничтожители.Иэвините не в тему.
#12 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 17 января 2018 - 20:29
А не дай бог увидит жена.Теперь и квартиру своими лодками завалишь.Мало тебе что всю молодость на тебя угробила,далее по тексту из фильма..........................................сделать.
#13 OlegGB
OlegGB
  • 29 сообщений
  • Из:Екатер6инбург
Отправлено 18 января 2018 - 09:24
дак я и пришел спрашивать готовое, в смысле готовые проекты
короткий (три поплавка вместо двух подлиннее - вообще не эффективно, )
поплавки для парусника 6-7 метров редкИ и дОроги
низкий (волну уже настилом цепляет)
толком не глиссирует
ну не встречал я готовые поплавки для моторного ката, шоб и измещал и глиссировал
я понимаю, что универсальное - значит не оптимальное, но таково моё требование, обусловленное предполагающимся использованием
и хотел бы понять для начала теоретические особенности или найти уже кем-то опробованные обводы и решения
#14 sks1962
sks1962
  • 157 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 18 января 2018 - 09:41
У меня был похожий заказ) - пришли к выводу о двух катах .Один водоизмещающий  круизер под кучу шмотья и и 5 ку , второй для отжига...Был еще и третий вариант - забалдомаранить их оба, получался целый плавающий остров)))
Сообщение отредактировал sks1962: 18 января 2018 - 09:45
#15 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 877 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 18 января 2018 - 09:43
Мастеркат - готовые варианты на любой вкус. И не заморачивайтесь.  http://masterkat.ru/
Катамаран никогда не будет глиссировать, если только не заморочится спецбаллонами, но это уже дорого.
При наличии мотора и возможности выбора его мощьности , проблемма обводов не волнуе вообще никак.
Хорошо бы конечно штевневые баллоны.  Их делают В Москве, Питере и Ебурге.
#16 OlegGB
OlegGB
  • 29 сообщений
  • Из:Екатер6инбург
Отправлено 18 января 2018 - 10:58
да чёйта не будет? Фасткеты и Братаны ещё как глиссируют,
нужна всего лишь прямая линия киля (без подъема к корме) и наклейка реданов.
Для глиссирования без груза так же полезна  минимальная ширина подводной части корпуса, что на однообъемных корпусах трудно достичь, а на упомянутых катамаранах достигается дополнительными узкими баллонами - скегами
1.  А если хочется (очень) на стоянке разгрузиться и поотжигать? :-)
2.  Как ведут себя ПП и ПНД трубы в качестве каркаса? Какой диаметр достаточен для длины 6-7 метров и использовании при не самых спокойных условиях?
#17 sks1962
sks1962
  • 157 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 18 января 2018 - 11:32
В том и фишка что круизера разгружать не надо,на нем даже палатка может стоять. Просто отстегиваеш малыша и отжигай. Каркас из 40вых труб д16т открашены парошком ,
ходил по Ладоге -нареканий не было
#18 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 18 января 2018 - 12:06
Еще плоское днище и движок помощнее, с которым и стол заглиссирует.  :D
#19 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 января 2018 - 12:09
Я как то тащил Простор "на галстуке" за моторкой. После 25ум.ч. он вышел на глисс. Мы очень удивились.
Знакомый пытается что-то подобное сотворить.
http://rotan.spybb.r...?id=1852#p91482
#20 OlegGB
OlegGB
  • 29 сообщений
  • Из:Екатер6инбург
Отправлено 18 января 2018 - 12:16
ну палатка мешает не весом, а парусностью. Гидродинамика тут не при чем.
А малыш окажется не таким уж малышом. Будет тормозить круизера. Какие по-вашему должны быть размеры для покатушек, если мотор 40л/с и 70кг?
мне показалось,что трубы пластиковые :-)
А муфты откуда взяты?
Еще плоское днище и движок помощнее,   :D
не однозначное утверждение
 с мощным движком килеватое днище актуальнее
Я как то тащил Прогресс "на галстуке" за моторкой. После 25ум.ч. он вышел на глисс.
дак прогресс заточен на то, чтобы глиссировать при маленькой мощности и на маленькой скорости. Тем более пустой.
#21 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 18 января 2018 - 12:22
Чем площе днище, тем легче глиссировать.
Килеватость делается для другого.
#22 OlegGB
OlegGB
  • 29 сообщений
  • Из:Екатер6инбург
Отправлено 18 января 2018 - 13:08
ну правильно, чем площе - тем легче, то есть с меньшей мощностью. Аки мой  Прогресс
Если мощность большая - плоское дно нафиг не нужно
#23 sks1962
sks1962
  • 157 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 18 января 2018 - 13:15
Малыш 410 ,круизер 540малыша испол зовал как толкач с пятеркой ,палатка ставилась на стоянке. Муфты собственного производства с использован ем ПП сантех. Сороковки для моего варианта было бы многовато я расчитывал на 10-15...
#24 OlegGB
OlegGB
  • 29 сообщений
  • Из:Екатер6инбург
Отправлено 18 января 2018 - 13:25
ну получается у меня немного другие потребности,
то есть бОльшая длина ради бОльшей экономичности, при этом сопротивление двух лишних поплавков совсем не нужно.
И бОльшая мощность, чтобы можно было лыжника потаскать
#25 sks1962
sks1962
  • 157 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 18 января 2018 - 13:51
Нее)))получается весь это караван.сарай идет в водоизмещайке под слабым экономичном движком,а на стоянке меняешь его на мощь и таскаешь лыжников...
