Моторный разборный катамаран
Сообщений в теме: 76
#26 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 18 января 2018 - 18:13
ну правильно, чем площе - тем легче, то есть с меньшей мощностью. Аки мой  Прогресс
Если мощность большая - плоское дно нафиг не нужно
Вот только не надо путать божий дар с яичницей.
При одной и той же площади днища и одинаковой мощности Прогресс будет глиссировать, а катамаран - нет.
Вот здесь и встанет вопрос о плоском днище.
#27 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 961 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 января 2018 - 20:27
А малыш окажется не таким уж малышом. Будет тормозить круизера. Какие по-вашему должны быть размеры для покатушек, если мотор 40л/с и 70кг?
дак прогресс заточен на то, чтобы глиссировать при маленькой мощности и на маленькой скорости. Тем более пустой.
Да я перепутал, имел в виду парусный Простор.)))
На 40л.с. и 7м. катамаране особо не погоняешь. А тем более на экспедиционном, разгружать его, загружать и т.д.
На сороковочке неплохо можно прохватить на размерах 380 или 420, если это типа Братан. Для ЗапКатов\ФастКатов он по честному маловат.
А вот вариант большого в связке с маленьким очень неплох.
#28 abrasha
abrasha
  • 2 009 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 22 января 2018 - 00:11
" Забалдомаранить их оба " - классно сказано , эскиз бы "  в студию "  :) .
#29 sks1962
sks1962
  • 157 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 22 января 2018 - 20:03
Ну как то так)))http://boathouse.ua/ только с учетом разницы в ширине малыш будет упираться внутри круизера... летом надо будет попробовать)))
#30 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 22 января 2018 - 23:12
Был у тритона парусный кат гандвик 8*3м , видел на нем движок 25 л.с. с которым он ходил около 40 км/ч. При этом под 5 л.с. этот же кат может чапать 10-12 км/ч
Это к тому, что нормальные баллоны от парусного ката и довольно простая рама закроет ваши потребности.
Простые сосиски будут бежать заметно хуже, но и они под 40-кой побегут
#31 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
  • Судно: Казанка 5м3
Отправлено 08 февраля 2019 - 18:44
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Простите за возможный оффтоп в теме. Но создавать новую я не решился, так как пост №1 соответствует моей теме.
Знаю здесь не любят новичков, но я таков. Помогите пожалуйста в следующей проблеме:
Нахожусь в поиске тех задания, в виде проекта, чертежа. Для исполнителя.
Задача следующая:
2 корпуса для катамарана длинной 6-6,5 метра. Простой конфигурации, т.е. трапецивидной формы.
Общая грузоподемность на уровне 1500-1600 кг.
Осадка не более 28-30 см., это связано с ареолом плавания.
Киньте в меня чертежами в любом виде.
В последствии планирую освещать свою постройку в другой теме.
P.S. Все темы касающиеся катамаранов, прочитал. И вообще, спасибо за информацию всем. Читаю этот форум больше года, и вот решился написать.
Заранее спасибо всем.
Сообщение отредактировал Revolver00: 08 февраля 2019 - 18:46
#32 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 08 февраля 2019 - 23:48
Для 6 метров водоизмещение велико. Гляньте поиском Skoota Power Cat у них корпуса разной длины в вашем варианте 20/24ft
#33 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Отправлено 09 февраля 2019 - 10:03
Да, да, да Вы правы. Именно на Skoota 20-24 я и делаю оглядку. Написал же что с темой на форуме ознакомился. На мой скромный взгляд нужны чуть чире и чуть ниже корпуса.
#34 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 09 февраля 2019 - 11:29
Приветствую!
При длине 6 метров, ширина по ватерлинии будет примерно 1 метр.
Какое расстояние планируется между корпусами?
Ходят слухи, что близко расположенные корпуса увеличивают сопротивление.
6/2/0,3 м - в принципе это обычный современный однокорпусник. Предположу, что у одного корпуса сопротивление выйдет меньше.
Но это не точно :)
#35 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Отправлено 09 февраля 2019 - 12:35
Приветствую!
Но это не точно
Приветствую, в ответ.
Ширина по ватерлинии 2-х корпусов?
Между корпусами 3,5-3,7 метра.
Про близко расположенные корпуса в курсе.
#36 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 09 февраля 2019 - 13:16
Почти квадратный? А его на курсе то можно будет удержать? Или через полчаса у рулевого руки отвалятся?
#37 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 09 февраля 2019 - 13:59
Длина какими причинами ограничена?
Под какой мотор?
Чем детальнее составите ТЗ, тем проще решить задачу. И вовсе не обязательно брать готовые чертежи
#38 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Ширина по ватерлинии у каждого корпуса почти метр. Ну может быть 0.95 м.
То есть общая ширина примерно 5,5 м.
Считается даже без калькулятора :)
#39 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Не пойму ничего?
Длинна одного из корпусов катамарана 6,0—6,5 метра.
Ширина, ну допустим 60 см.
Ростояние между корпусами 3,5—3,6 метра.
Где тут квадрат?
#40 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Отправлено 09 февраля 2019 - 14:02
Под какой мотор?
Длинна ограничена из за веса корпусов и транспортировки. И ещё масса причин, стоимость изготовления например.
Под мотор 10 л.с. В последствии 2 по 10
Про детали понял. Буду максимально быстро отвечать на все вопросы.
#41 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Отправлено 09 февраля 2019 - 14:07
Мы или друг друга не понимаем, или не хотим понимать.
Зачем ширина в 1 метр?
Без калькулятора, но с помощью господина Фруда, можно и так прикинуть.
Расстояние меж корпусами я имел ввиду внешнее.
Посмотрите на проект Skoota 20-24.
#42 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 09 февраля 2019 - 14:08
Не пойму ничего?
Где тут квадрат?
:D
Если Вы хотели запутать читателей, то Вам это удалось.   :D
#43 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Отправлено 09 февраля 2019 - 14:12
:D
Прошу Вас. Читайте внимательнее что я пишу. Как я Вас читаю.
Никого путать желания нет.
Непонимания возможны. Это жизнь.
Вечером будут рисунки чтоб непонимания исключить.
Сообщение отредактировал Revolver00: 09 февраля 2019 - 14:15
#44 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Отправлено 09 февраля 2019 - 14:26
Рисовать на телефоне мой конёк!
Кому надо, обращайтесь.
Не дорого и быстро.
Сообщение отредактировал Revolver00: 09 февраля 2019 - 14:26
#45 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 09 февраля 2019 - 14:35
Не дорого и быстро.
Ну давайте считать вместе:
Допустим, в лучшем случае если вдруг получится добиться призматического коэффициента Cp= 0.65
Ширина по ватерлинии, допустим 0,6
Поперечное сечение в виде трапеции; ширина по днищу, например 0.5
Осадка 0.3
Длина 6,5
Считаем
Полное водоизмещение примерно 1400 кг.
А вам нужна грузоподъёмность 1500-1600 плюс масса судна.
#46 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Отправлено 09 февраля 2019 - 15:47
Осадка 0.3
Длина 6,5
Считаем
С шириной по ватерлинии согласен.
Ширина по днищу думал будет меньше.
Полное водоизмещение это то что ниже ватерлинии как я понимаю.
1500—1600 я считал вместе с массой судна и конечно говорил о полном водоизмещении корпусов. Опять видимо непонятно выразился.
Сообщение отредактировал Revolver00: 09 февраля 2019 - 15:57
#47 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Отправлено 10 февраля 2019 - 15:44
И. Молчание...
Хотя я тоже немного концепцию поменял.
К Skoota 20 склоняюсь. Помогите увеличить до 6,5 метров, дабы грузоподемность поднять чутка. Хочу каюту более обитаемую.
Кто поможет?
#48 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 11 февраля 2019 - 00:03
И. Молчание...
Вы просили "кинуть" в Вашу сторону проекты и чертежи. Предположу, что ни у кого не нашлось в копилке столь необычного проекта. Отсюда и молчание.
К Skoota 20 склоняюсь. Помогите увеличить до 6,5 метров, дабы грузоподемность поднять чутка...
Так всё таки грузоподъёмность или полное водоизмещение?
Ваши "чутка" означают увеличение водоизмещение почти в 2,5 раза.
Даже у Skoota 24 водоизмещение на 35% меньше чем Вы планируете.
Ещё раз намекну, что однокорпусник размерами по WL 6/2/0,3 поедет скорее всего лучше желанного Вами катамарана.
#49 Revolver00
Revolver00
  • 52 сообщений
  • Из:Сверд. Область
Отправлено 11 февраля 2019 - 10:16
Вы просили "кинуть" в Вашу сторону проекты и чертежи. Предположу, что ни у кого не нашлось в копилке столь необычного проекта. Отсюда и молчание.Так всё таки грузоподъёмность или полное водоизмещение?
Поверить не могу что у столь уважаемой публики нет ни одного проекта (пусть не совсем мне подходящего), на 800-900 кг. водоизмещения (1500 полного) в размере 6-7 метров. Ну и с осадкой 30-40 см.
Это действительно так?
«Чутка» означает увеличение всего то на 200 кг., т.к. у выбранного мной проекта 680 кг.
В очередной раз прошу представит хоть што то на обсуждение.
Пусть даже отличаюшееся от моих характеристик на 10-15% в обе стороны.
#50 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 11 февраля 2019 - 13:31
Интересная постановка вопроса. Почему кто-то должен шерстить информацию и предоставлять Вам что-то на обсуждение? Кому это нужно?
Посмотрите форум, здесь несколько тем по проектам катамаранов и есть темы по проектам для самостроя.
Полистайте Курбатова. И Яндекс/Гугл Вам в помощь.
Найдите, покажите, а мы пообсуждаем.  :)
