значит прикупил надувной каяк в декатлоне
чистый вес без весел и помпы 3,5 кг
цель рыбалка и отдых на море думаю на удалении не далее 1км максимум 3
в основном рюкзачно-вьючно-тележечный способ доставки к воде поэтому вес и габариты имеют значение
грузо подьемность каяка 120 кг ..то есть одноместный
длинна 215 см ширина в миделе 96 см
дно плоское и скорее всего на воде его сильно продавит внутрь если сидеть не в кокпите а на скамейке и ноги на балоны поставить
каркаса для килевастности нет
нос дно и корма по сути плоскодонка
вопрос в студию
1 какой тип весла лутше прикупить и какой длинны и формы ? от каное ? от каяка ? или с уключинами распашное оптимальнее приделать?
2 стоить ли увеличить килеватность и/или жесткость дна и как ? я вижу это так как изобразил на картинке 1
3 стоит ли увеличить килеватность и мореходность приделав более острый нос к каяку на каркасе как на картинке 2 ..где 5 сьемных ребер каркаса из стеклопластиковых упругих палок 6 и 8 мм диаметра
с форштевнем на который бутен натянута шкура армированного пвх приклеенная к уже имеющейся лодке
увеличит ли это мореходность против волны? и уменьшить рысканье при ходе на веслах ? увеличит число фруда итд достаточно заметно чтобы имело смысл с этим заморачиватся ?
и вопрос есть ли методы формирования действительно острого носа надувным без каркасным методом ?
4 есть идея сделать ластовый движитель который будет к завтрему изображен на картинке 3
стоит ли или это возни или будет зря потерянное время?
Сообщение отредактировал seatrophy: 20 января 2018 - 00:18
