Мультиварка
Сообщений в теме: 123
#1 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 22 января 2018 - 03:01
Коллеги! существует ли означенное устройство (конечно с ручным "управлением") для использования на обычной газовой или керосиновой плите? Имею в виду и переделки  или доработки промышленных объектов.
Как инженер-конструктор со стажем, уверен, что для пытливого русского ума это - не проблема. Только понятно, что "не так страшен черт, как его малютки" т.е. удачный вариант имеет хитрости и ноу, извините, хау. Кто делал подобное?
Сообщение отредактировал alexk61: 22 января 2018 - 03:07
#2 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 22 января 2018 - 03:09
Кстсати, прямо сейчас пытаюсь в виду отсутствия духовки в номере отеля приготовить пиццу в сковороде. Получается с оговорками.
#3 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 января 2018 - 03:20
https://vstroyka-sol...445501429900002
Тут и пытливого ума не надо :)
#4 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 22 января 2018 - 08:33
У нас и обычная мультиварка для марин есть, и много разных прочих посуд для кухни. Вот и так иногда делаем:
Пицца в сковороде делается на раз, что Вы называете мультиваркой? Какие режимы нужно обеспечить названным прибором?
Сообщение отредактировал Eвгeний: 22 января 2018 - 08:33
#5 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 22 января 2018 - 16:57
Мультиварка это,как правило термоизолированная кастрюля , электрический подогрев управляется по программе.
На газу сложно обеспечить программный режим, а термоизоляцию бес проблем.
Сообщение отредактировал Aleksk: 22 января 2018 - 16:57
#6 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 22 января 2018 - 18:42
Пажалста.
#7 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 22 января 2018 - 18:57
После отключения от газоснабжения приобрел сей дев.
Для меня главное-отложенный старт.
По ночному тарифу и утром свежесготовленный корм.
На газу это невозможно.
Слышал об автомобильных, но не видел. Ток должен быть бешеный если 12 вольт.
У моей мощность 860 Вт.
Ну и чтобы два раза не вставать.
Кто нибудь сравнивал эффективность СВЧ и мультиварки?
Нужен как минимум ваттметр.
Сообщение отредактировал BUNA: 22 января 2018 - 19:14
#8 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 22 января 2018 - 19:16
Зы
Гвоздев делал как картошку в подушках.
Кипятил и в фуфайку заворачивал для экономии газа.
Но у него термосы вроде после ограбления отняли. Или не было.
Я кашу в широкогорлом термосе делал. Заливал кипятком и все.
Когда сладкое можно было. Рис, сгущенка, изюм.
Сообщение отредактировал BUNA: 22 января 2018 - 19:20
#9 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
Отправлено 22 января 2018 - 20:15
Зы
Скороварка у него была и ватные штаны. При давлении все быстрее варится. Экономия газа существенная.
#10 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 22 января 2018 - 20:47
Ззы
Принципиальное отличие мультиварки от прочих дев.-датчик температуры.
Прибор включением и выключением поддерживает именно заданную температуру продукта. А не мощность.Датчик прикасается к металлической кастрюле снизу.
Для свч нужен отдельный датчик на шнуре.
#11 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 22 января 2018 - 21:10
ЗЗзыыы
У крутых.
Специальная пластиковая термомиска-кастрюлька с плотной крышкой вроде даже с винтом.
Внутрь хлопья и кипятком заливают. Доширак, в общем. Сублимированные продукты это как добавка-лакомство,
как понимаю. Исчо от спонсора зависит. Спонсор часто пищевой. Нельзя чужой корм показывать.
Как всегда истину скрывают от общественности.
#12 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 22 января 2018 - 21:26
Скороварка-кастрюля на газу или спирту - вещь полезная. Действительно, в 2 раза сокращает время горения конфорки. Готовить можно в ней плов, жаркое, мясо, картошку на пюре. Все, что дольше 15 минут.
Рис, гречка заливается кипятком в термос с широким горлом и закрывается. Через 30 минут каша готова. Вообще без газа, не считая кипятка. Макароны все же в открытой кастрюле варим. Сложно вовремя закончить, чтобы не переварить.
#13 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 23 января 2018 - 00:13
Ага, самый лучший вариант так гречку делать. Утром залил гречку кипятком в термосе с широким горлом, к обеду уже готова, причем так вкуснее получается чем в воде варить.
#14 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 24 января 2018 - 13:27
Да есть такие без электрицтва. Thermal cooking bag называеццо. Это если колхозить. Или купить что-то типа thermal slow cooker если колхозить лень. Фактически это все - термосы, как выше писали. Мы в этом году собираемся на лодку взять пару термосов, очень удобно, чтобы в пути не готовить. :) А может сами заколхозим, это дело я люблю! :)
#15 Bohemos
Bohemos
  • 18 сообщений
Отправлено 14 марта 2018 - 13:02
Тут знающие люди подогнали "рецепт" гречки, который радикально экономит газ и электричество.
Гречка (работает только с ней) на ночь заливается холодной (!) водой. Наутро каша готова. Да, холодная, но это не всегда критично.
Собственно, если важно просто наличие пищи, а не горячая трапеза - то так заготавливать можно любые готовые сублимату. Есть яхтоживущие люди, которые заранее делают готовые блюда, а потом их сублимируют или просто вакуумируют - остаётся только залить водой и/или разогреть, если хочется горячего.
Сообщение отредактировал Bohemos: 14 марта 2018 - 13:06
#16 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 23 января 2019 - 15:04
https://www.gosun.co...od-with-the-sun
#17 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 января 2019 - 15:13
Можно обратиться к классикам...
#18 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 января 2019 - 21:58
Счел полезным выложить эти два рецепта "от Людевига". Возможно, кому-то пригодится.
Сам не пробовал - с детского сада предубеждение к омлетам. Они там были почему-то зеленоватыми.. со шпинатом, наверное...
#19 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 23 января 2019 - 22:11
У нас на 25Р была портативная газовая плита, у которой был один режим, полный газ. На ней я готовил блюда, о которых легенды ходят до сих пор, особенно о кролике.
#20 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 24 января 2019 - 01:33
:smilie_none:
К теме.
У меня 3(три) мультиварки. Со скидкой давли три разА. И душа ...не выдержала. по 2500-2700. Одинаковые!!
Ошень хорошо.
Зависит от предпочитаемой диеты.
Смысл аппарата в его программируемости и контроле температуры.
Если любите жареное-будете считать бессмысленным. Хотя есть с подъемным ТЭНом и подходит под сковородку.
Все г.вно надо рядом стоять, нагрев регулировать, переворачивать.
Если тушение-варение, то несомненно.
:smilie_none:
#21 Subaru.ru
Subaru.ru
  • 12 сообщений
Отправлено 28 апреля 2019 - 00:48
Так мультиварка - это ж как кастрюлька-скороварка, только от электричества и с возможностью отключить по таймеру да температуру выставить. Если йогурты делать не собираетесь, то температура не так и важна.
Найдите скороварку в закромах и ничего придумывать не надо))
Это ж как из термопота чайник со свистком ваять. Лучше просто взять последний.
  • -1
#22 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 28 апреля 2019 - 08:56
Что такое "асбест"?
Асбест - теплоизолятор, высокотемпературный, а здесь он зачем?
#23 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 28 апреля 2019 - 13:01
У меня две мультиварки, разные. Вторую купил из-за режима мультиповар+ где можно программировать температуру и длительность нагрева в девяти уровнях, фактически русская печка в миниатюре. Самый цимес, готовить мясо на температурах не выше ста градусов по методу Кавендиша.
#24 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 28 апреля 2019 - 22:05
Что такое "асбест"?
Имелся в виду кусочек асбеста в качестве "распылителя" пламени, чтобы не пригорало.
Были раньше в продаже железные, в виде "бутерброда" из перфорированных круглых листов, ставились на конфорку.
#25 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 28 апреля 2019 - 22:55
Похожи на летающую тарелку. Но разве там был асбест внутри? В памяти осталось, что она пустая.
