* * * * - 3 Голосов
Микромотолодка проекта Б-2
Микромотолодка Бесёнок самострой глубокое V картоп трейлерная лока
Сообщений в теме: 142
#101 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 11 августа 2018 - 21:23
И да, листок с выдержкой из Правил ТС. Могу переслать в ЛС, Пётр, если скажешь.
  Добро - пересылайте.
Все ТТ выдержать и выполнить - пакет бумаги потянет на пару кило. При этом неплохо бы иметь кораблестроительное образование.
 Если проект того стоит, то можно и "попотеть" botan.gif - да и среди форумчан найдётся пара-тройка профильных специалистов которые  уже нераз проделывали эту работу vremyzprovojdenie-80.gif .
#102 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 15 августа 2018 - 15:19
   Приветствую, коллеги!
Снова жара, но теперь я без внучат. :)
   Выполнил сегодня очередную лабораторную работу. Как обычно, в одиночку.
Зато условия идеальные: Береславское вдхр, tвозд=28 ºС; tводы=22 ºС; ветер с берега, 2...4 м/с; рябь, почти "зеркало" и до волнишек hволны=02...0,3 м.
   Бак вначале заполнен 92-м до 10 л, израсходовано ~5 л.
   Две серии заездов с винтом 3х9,3"х12" - при отжатом моторе (фиксатор на втором отверстии) и при поджатом (фиксатор на первом отверстии). Всё действо заняло 0,7 моточаса по табло тахометра.
Сермя 1, ПЛМ Honda-BF20 D3 отжат.
   Время выхода на редан 3...4 с, скорость около 27...30 км/ч при частоте вращения коленвала ~3200 (+/-) об/мин.
   Далее приведу как бы табличку, левая колонка - обороты КВ в минуту, правая - скорость лодки по спидометру (на основе данных GPS).
3000  -  6 уз (11,1 км/ч);
4000  - 16 уз (29,6 км/ч);
5000  - 24 уз (44,4 км/ч);
5800  - 30 уз (55,56 км/ч) - момент достижения стрелкой спидометра ограничителя;
6350  - 30 уз (11, км/ч), стрелка спидометра лежит на ограничителе.
Сермя 2, ПЛМ Honda-BF20 D3 поджат.
3400  -  15 уз (27,8 км/ч);
4000  - 19 уз (35,2 км/ч);
5000  - 25 уз (46,3 км/ч);
5800*  - 30 узлов (55,56 км/ч) - момент достижения стрелкой спидометра ограничителя. Но ни обороты, ни скорость дальше не росли (малейший сброс газа, и скорость падает, как и обороты).
   Выход из ветровой тени и проходы разными курсами относительно бега волн произвели неожиданное впечатление: на волнении hволны=02...0,3 м лодка мягче идёт с отжатым мотором, т.е. с большим кормовым дифферентом!
Выводы и рекомендации.
1. Серия 1 - лодка шла с оптимальным для достижения Vmax дифферентом при нагрузке в одного меня.
2. Раскачка бортовая, вызванная перекладкой штурвала, минимальна, но всё же в серии 1 - заметнее.
3. Винт 3х9,3"х12" от SOLAS понравился, в одиночку оптимален.
4. Тахометр считает моточасы предположительно как сумму оборотов (?... Покатушки длились более академического часа).
5. Следует провести заезды с пассажиром(-ами). Возможно, с увеличением нагрузки оптимальнее будет ходить именно с поджатым мотором вследствие смещения ЦТ в корму.
   И ещё, мысли вслух.
   Для выполнения упражнения "змейка" на дистанции с часто поставленными буями будет полезен грузовой винт, ибо здесь важнее не "максималка", а возможность быстро разгоняться и эффективно тормозить (мой мотор умеет так работать). Вообще же, страшновато закладывать виражи на скоростях от сорока и выше. Хотя плавненько, т.е. с достаточно большими радиусами поворачивать можно. Ну, и опыта скоростного руления нужно набираться.
   Если предположить, что величина скольжения винта в заездах серии 1 была постоянной, по крайней мере, при скоростях около Vmax, то грубая экстраполяция даёт намёк на достижение рубежа в 60 км/ч...
Прошу не кидаться тапками/шайками/помидорами: сам в недоумении!  ;)
* Данные усреднённые по результатам нескольких проходов вдоль берега.
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 15 августа 2018 - 15:36
  • 8
#103 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 20 августа 2018 - 20:59
Сегодня были покатушки на Волге.
Слиповались в районе ул. Тулака, старший внук  помогал и снимал на мою "зеркалку" Canon-1000D EOS. Получилась мини-фотосессия.
Это Арсений (через пару дней уезжает в Москву, поступил в МАДИ) придерживает "Соло-Б2.0":
Так сидит в воде лодка, полностью готовая к старту: IMG_6839_1.JPG
А так - с пилотом: IMG_6844_1.JPG , вот этим: IMG_6857_1.JPG И полетели: IMG_6850_1.JPG
Спереди вообще красавица:  IMG_6859_1.JPG
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 20 августа 2018 - 23:42
  • 10
#104 Лодочник-С
Лодочник-С
  • 1 222 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: "Барс"
Отправлено 20 августа 2018 - 21:39
Молодец, Женя! Действительно - КРАСАВИЦА!
#105 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 20 августа 2018 - 21:46
Спасибо!
#106 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 21 августа 2018 - 16:18
 И когда люди всё успевают  :) .
Что до фото-видио sm30.gif :
..... старший внук  помогал и снимал на мою "зеркалку" Canon-1000D EOS. Получилась мини-фотосессия.
 То есть предложение обратиться вот к этим  товарищам - по скорости полёта у них даже приемущество:
http://www.volgogradsverhu.com/tehnika
По крайней мере обойдётесь одним дублем,  и мне редактировать уже ничего не надо - как говориться доверьтесь профессионалам connieslingshotxt0.gif .
Сообщение отредактировал победа: 21 августа 2018 - 16:23
#107 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 22 августа 2018 - 13:22
Что до фото-видио attachicon.gifsm30.gif:
По крайней мере обойдётесь одним дублем,  и мне редактировать уже ничего не надо - как говорится доверьтесь профессионалам attachicon.gifconnieslingshotxt0.gif.
Да мало, совсем не "всё", успеваю... :(
А за наводку, Пётр, спасибо! Буду пытаться с http://www.volgogradsverhu.com/tehnika договариваться.
С уважением - Е.Д.
#108 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 25 августа 2018 - 17:44
Серия заездов 3.
25 августа 2018. +31 воздух, ~22 вода. Почти штиль, потом рябь, ветер до 2...3 м/с. Один в кокпите. Винт 4х9,25"х10", штатный, Al.
Вместо таблички - фото приборной доски. На каждом режиме выдержка до стабилизации показаний тахометра и спидометра.:
IMG_6866_1.JPG   IMG_6867_1.JPG   IMG_6868_1.JPG   IMG_6869_1.JPG - Всё, обороты не растут. Отсечка.
И вот как идём на скоростном винте шага 12", но не максимум:  IMG_6904_1.JPG   IMG_6907_1.JPG
Самый комфортный режим, винт "двенадцатый": IMG_6900_1.JPG
И пара пейзажиков: IMG_6906_1.JPG - снимал через плечо...
АКП имеет микроскопический отрицательный "угол атаки" относительно линии киля:  IMG_6912_1.JPG
С уважением - Е.Д.
  • 6
#109 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 06 сентября 2018 - 22:01
Коллеги, приветствую!
Ну никак не получается провести заезды на Соло-Б2.0 вдвоём.
Зато потенциальный пассажир, вечно занятый ребёнок, поснимал с большой лодки (использование служебного положения  :) ) ход "соло".
Итак, река Волга, коса остова Голодный, напротив Речного вокзала:
https://youtu.be/ee_RCoXMmcI?t=7
Денёк был ветреный, так что, немного попрыгал по волнам. Понравилось, и притом - с чётким ощущением безопасности.  :shuffle:
С уважением - Е.Д.
#110 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 06 сентября 2018 - 22:50
Как говориться: " Где мои семнадцать лет......"   party.gif
В остальном достаточно интересная лодочка которую не грех и скопировать ....
#111 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 13 сентября 2018 - 19:11
Лето продолжается. Выполнил сегодня ещё одну лабораторную.
На этот раз с пассажиром.
Итак, снова Береславка, воздух +30ºС, вода +22ºС. Почти штиль, мелкая рябь - фрагментами на зеркале озера. Нагрузка - пилот + пассажирка (она же фотограф  :) ).
1. Винт шагом 12". Не вышел на редан. Нос в небо и т.д. Н-да...
2. Штатный винт, шёл с Х-20 D2:
Ну, и поджал мотор к транцу перестановкой фиксатора на последнее отверстие. За долгих 10...12 с еле-еле поехали, т.е. заглиссировали. Но как только нос опустился, быстрый разгон до  IMG_6938_1.JPG   - и шёл очень легко! Главное - выйти на редан, а там уж лодка летит.
И вот так на крейсерском ходу:
3. Старт получается побыстрее, если пассажир(ка) встаёт с кормового диванчика и наклоняется над пилотом, а как нос опускается, сразу садится на своё место. И лодка опять летит под полтинник!
Выводы.
1. С внуками кататься - самое оно! Только винт шагом не более чем 10".
2. Две тушки массой в сумме 160...170 кг требуют штатного либо грузового винта. Иначе мотору не хватает крутящего момента на частоте вращения до 3000...4000 об/мин.
Поставил снова винт 4х9,3"х12" и немного погонял:
PS: Двухтактный Привет-22 вытаскивал Бесёнка на редан пошустрее и без особых камланий. Но ставить транцевые плиты не буду принципиально! Да, ещё вспомнил: Б-1 с П-22 не ходил быстрее 52-х км/ч.
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 13 сентября 2018 - 19:56
#112 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 16 сентября 2018 - 20:09
   С момента зарождения идеи "микромотолодки проекта Б-2", которая в итоге получила имя "Соло-Б2.0", постоянно задавался вопросами: - область применения (для чего такая малышка нужна?) и кто её гипотетический владелец (кому она нужна?).
Первый "Бесёнок", условно Б-1, спущенный на воду впервые в 1977-м, родился как универсальная лодка-картоп, на которой можно перемещаться по реке и водохранилищам (туризм выходного дня, пляжные покатушки, рыбалка и охота) при высоте волны до 0,3...0,4 м. Отсюда - достаточно килеватые обводы, почти глубокое V, позволяющие ходить вдвоём быстрее стандартных дюралек с советскими подвесными моторами. Вдвоём, потому что так оптимально и безопасно охотиться; и охотились, и с братом, и с отцом. Кокпит Б-1 минимален, но достаточен для двоих взрослых, не сильно упитанных, и был вполне достаточен для меня с двумя-тремя детьми, пока те были не старше лет двенадцати.  Рассаживались по-разному: тандемом; рядом; водитель у переборки рецесса, а остальные - кто где. В общем разные варианты опробованы.
   Б-2 задумывался изначально как лодка-носитель для отработки вариантов беззазорного самодельного рулевого управления - не нравится покупное РДУ с тросом типа "тяни-толкай", которое имеет неустранимый люфт на штурвале. Для максимальной безопасности кокпит выполнен минимальной ширины, приоритет отдан эргономичности рабочего места пилота, кормовой диванчик - лишь для "бабушки с внуком" или парочки внучек. Лодка получилась, недостатки и детские болезни по большей части отработаны, сейчас "Соло-Б2.0" радует и доставляет удовольствие. Комфортно носиться по водной глади, и даже по небольшой волне, с минимальными затратами - с детства мечтал. Теперь верю информации в старинном номере КиЯ, что прототип Бесёнка английский "Аполо" развивал с мотором "Джонсон-25 Спортстер" 66 км/ч.
   И, наконец, дождался... Человек на берегу, посмотрев полёты Б-2 и несложные манипуляции с лодкой и прицепом, спросил "сколько стоит и где купили", Ну, объяснил, что почём... Значит, кому-то, кроме меня, нравится "Соло-Б2.0"...
   Думается, что Б-2 в чистом виде - лодка эгоиста. Но если расширить кокпит до метра или чуть больше, сдвинуть на ~0,3 м к корме сиденье и выполнить его двухместным, от борта до борта, отказаться от длинной носовой деки и стильной (  ;) ) приборной доски, ДУ перенести на правый борт ("как у Зимина"), то утилитарность лодки существенно возрастёт. Хотя, Б-2 всё же стилизация под ретро-лодки сороковых-пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века, и с ростом многофункциональности что-то в его облике (духе?) утратится.
   Более того, если плясать от рациональности и минимализма, то можно в предложенных обводах выполнить истинный картоп, лёгкий, с планширем минимальной ширины, воздушными ящиками под рецессом и в носу (якорный + рундучок), с вкладным пайолом (а то и совсем без оного), лавками-банками, а главное - в румпельном варианте с ПЛМ мощностью до 9,9 (15) лошадок. Т.е. нерегистрат, минимализм в абсолюте. Метод изготовления СиС приветствуется, а здравый смысл - особенно: широкий планширь не очень удобен, зато реально обеспечивает безопасность и чувство уверенности на воде, провереноB) ). Главное - уложиться в 45...55 кг массы голого корпуса и в 280...320 кг полного водоизмещения.
С уважением - Е.Д.
  • 8
#113 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 сентября 2018 - 01:01
с таким мотором и забор поплывет (с) Туполев ( полетит в оригинале)
не хуже этой лодочки  :D
#114 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 17 сентября 2018 - 14:01
Жду до ледостава на любой акватории в радиусе ста км от Сталинграда именно "с таким мотором и забор"ом для сравнительных тестовых заездов. Их есть у вас, надо полагать, и "не хуже этой лодочки", т.е. моей. Неявка без уважительной причины (жена не пустила и пр.) будет засчитана как поражение.  ;)  :)  :P
#115 БАР
  • 25 580 сообщений
Отправлено 17 сентября 2018 - 20:55
 Неявка без уважительной причины будет засчитана как поражение.  ;)  :)  :P
Можете смело не терять попусту время и засчитывать поражение сразу.
У оппонента только слова летают и глиссируют.  :D
#116 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 04 декабря 2018 - 21:53
Ну всё, оппонент не явился на вызов:
Жду до ледостава на любой акватории в радиусе ста км от Сталинграда именно "с таким мотором и забор"ом для сравнительных тестовых заездов. ...
А тем временем на озёрах лёд встал, фактически зима:
На большую воду (ниже ГЭС Волга не замёрзнет) ГИМС до весны не пустит. И прогноз уважаемого коллеги:
- вполне оправдался.
Даже жаль, не погонялись... :(
С уважением ко всей честной компании - Е.Д.
#117 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 13 декабря 2018 - 17:23
   Навигация на днях официально закрылась, а уже ностальгия надвигается.  :(
   Тисну, что ли, воспоминание "как я провёл этим летом", цельнотянутое с дружественного форума...
   Итак.
   В субботу, 22-го сентября, прошлись по Волге с Сашей. Его сослуживец, Володя, собирался с друзьями заниматься дайвингом — ищут затонувший во время войны объект, предположительно бронекатер. Базой им служит списанный катер-путеец, каковым был в прошлой жизни.
   Обычный выход: солнечно, ветровые и кильватерные волны, ветер до 6...7 м/с, вода примерно 20ºСвоздух на градус-другой теплее.
   Спустились рядом с клубом "Семь футов", облачились в жилеты, прогрели японовихрь, тронулись.
   Перешли от правого берега к левому, поднялись к верхней оконечности острова Голодный, повернули вправо и подошли к Володиному катеру, стоявшему на якоре вблизи левого берега воложки Куропатка, рукава Волги.
   Переговорили с мужиками, выяснили, что погружались, но пока ничего не ясно: торчат на четверть метра из песчаного дна рёбра шпангоутов, и всё…
   Развернулись, отправились восвояси.
   Главное впечатление от выхода — встреча с ГИМСовцами.
   Пока мы барражировали вдоль берега о. Голодный, смотрим — от базы МЧС (на правом берегу Волги, чуть пониже Речного вокзала) отделился кораблик с характерной раскраской и пошёл нам «на перехват». Саша ещё издали увидел эту лодку и предположил, мол, это за нами. И точно: Казанка-5М2 с Я-60, экипаж дежурный, из двоих эмчеэсовцев, один в жилете, другой в форме речника. Встретились почти на середине реки, заглушили моторы.
— Добрый день! Документы имеются?
— А как же! Вот судовой.
— Водительское?
— Пожалуйста! - а сами пялятся на наше микро. Ну, и пошли разговорчики: не страшно ли по такой волне, из чего сделана лодка, есть ли помпа, какая скорость и т.д. «А помпу всё же советую поставить!» Ну, пришлось и мне спросить, а как у них… Казанка их идёт "полтинник" по гладкой воде.
Расстались с взаимными наилучшими пожеланиями.
   Винт поставил с «девятым» шагом, так что стартанули мы достаточно лихо: тычок кнопки стартера, Саша с диванчика пригнулся ко мне, и через пару-тройку секунд лодочка наша вышла на редан. И попрыгали мы по волновой толчее своею дорогой. Мягонько так пошли, особенно на кормовом диванчике. :)
   В общем, думаю, их впечатления о встрече побогаче были, нежели наши.
   А вот река мне не понравилась. Даже вблизи судового хода много перекатов, местами видно желтеющее песчаное дно, глубина метр...0,7 м на глаз. Ночью, если б «край, как надо», я бы полз на минимальном *. И ведь есть в этом районе ещё и торчащие обломки давно затонувшей баржи! Саша активно штурманил, своевременные рекомендации
 его, как аборигена данного участка акватории, сильно помогали.
   Но в целом — довольно приятное состоялось закрытие летнего сезона.
* Ложка дёгтя.
   В июне, когда один (...) неадекватный ночью залетел на скоростном катамаране под баржу именно в данном месте у о. Голодный, не только угробил ни в чём не повинных людей и сам убился, что само по себе ужасно, но и практически испортил многим навигацию. И не только: стало крайне сложно регистрировать самострой. Уж про повышение бдительности МЧС на воде и не говорю. А тут ещё и ЧМ по футболу, меры безопасности, понимаешь...
С уважением - Е.Д.
#118 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 22 августа 2020 - 21:09
   Меняю на Б-2.0 трос газа двойного действия на боуденовский, как на Запорожцах, инвалидках и других старых заднемоторных авто. Ибо резиновый жгут-оттяжка в тканевой оплётке релаксировал, т.е. потерял упругость, а внутреннее трение в тросе газа двойного действия довольно велико, особенно при перекладке мотора на правый борт из-за роста кривизны участка троса перед мотором.
   Натяжитель тросика газа выполнен по-велосипедному, резьба М8х1:   Натяжитель с кронштейном.jpg
   Моторный конец боудена конструктивно как на фирмЕ (у меня - ф. Телефлекс):   Моторный наконечник.jpg
   Узел неразборный, наконечники троса с резьбой М5 опрессованы навечно. Но это неточно.  ;)  :P
   В общем, слава Петру Великому, внедрившему на Руси токарные станки! Ну, и моему станочку тоже.
С уважением - Е.Д.
PS: В статике усилия возвратной пружины на рычажке дроссельной заслонки хватает с некоторым запасом на сброс газа. На лодке же с работающим мотором, полагаю, процесс этот будет проходить ещё легче за счёт снижения внутреннего трения вследствие воздействия вибрации: "Трение движения всегда ниже трения покоя" (С). А если нет, то можно добавить пружинку растяжения на рычажок привода дроссельной заслонки карбюратора. Как в Запорожцах это сделано было.
#119 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 18 сентября 2020 - 19:55
   Меняю на Б-2.0 трос газа двойного действия на боуденовский...
   Вчера повезло выхватить штилевой денёк в череде ветренных: солнышко, воздух +23...25ºС, вода +21ºС. Озеро - зеркало! Удалось протестировать на Соло-Б2.0 три полугрузовых винта к японовихрю, о чём дам краткий обзор ниже.
   Сначала - о работе нового тросового привода дроссельной заслонки.
   Смонтировал узел (см. сообщение № 118) на лодке. Примерился, понажимал педальку акселератора... Показалось, что маловато усилие на ноге, малоинформативно. Хотя, как и ожидалось, пружинка дроссельной заслонки возвращает педаль газа. В общем, добавил в моторе, под капотом, сцепку из шести пружинок растяжения - две цепочки из трёх параллельно, см. фото. Теперь и усилие на правой ноге стало адекватным, и выбирается люфт в системе рычажков ДУ на Хонде:
   Оттяжка тросика газа 1.jpg    Оттяжка тросика газа 2.jpg   - Скобочка/крючок с неподвижными концами пружинок зацеплена за литую стоечку, подпирающую боковую стенку кожуха мотора.
   Пружинки навиты вплотную из проволоки диаметром 0,5 мм, по 38 витков. Куплены в хозмаге.  :)
   И, собственно о тестовых заездах.
   Поочерёдно ставились:
   1)  IMG_7876.JPG  - штатный HONDA 4х9,25"х10", алюминиевый сплав, глянцевое покрытие;
   2)  IMG_0172.JPG - SOLAS 3х9,25"х11", ал. сплав;  3) IMG_0178.jpg  - SOLAS 3х9,25"х11", сталь, полированый.
   Результаты заездов.
1. Штатный четырёхлопастной, шаг 10 дюймов.
Лодка просто выпрыгивает на редан, ещё пять-шесть сек, и… Ожидаемые подёргивания на штурвале при срабатывании электронного ограничителя частоты вращения коленвала Хонды. 26 узлов/48 км/ч при 6200...6300 об/мин.
2. Чёрный SOLAS, ал. сплав, шаг 11".
Тоже бодренький выход на редан, но не так, чтобы «ах!»… Те же подёргивания на максималке, скорость уже 27 узлов/50 км/ч.
3. Полированый красавец с тем же шагом 11".
Выход на редан, как в п. 1. Радует. На максимуме оборотов слабые подёргивания. Скорость 29 узлов/~54 км/ч.
   Выводы. Хотя... Сами видите, что полированые стальные винты очень эффективны, особенно в сравнении с алюминиевыми той же фирмы и одинаковой размерности. Зато у штатного, алюминиевого, виброшумовая картинка, как и стартовые характеристики, тоже отличные. (Последнее утверждение, возможно, плод самовнушения, ибо основано на органолептике автора)
   И немного осенней пасторали:
   IMG_0179.JPG    IMG_0200.JPG   - вид на дамбу и шлюз между Варваровским (верхний бьеф) и Береславским водохранилищами Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. Если коротко, то ВДСК.
С уважением - Е.Д.
  • 8
#120 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 06 февраля 2023 - 21:43
Доброго времени суток.
Не берусь судить насколько мой пост оживит тему, но зная про увлечённость отдельных товарищей скоростью и всем тем что способствует её повышению, предлагаю ознакомиться с двумя достаточно интересными техническими решениями:
https://youtu.be/Rb4-P3U0NMs?t=316
Информации совсем не много, вся демонстрация уложилась в 1 минуты - но дабы понять что и как, то большинству думаю и этого достаточно.
#121 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 304 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 06 февраля 2023 - 22:25
Одно время у нас был подобный клуб "Молния". Директором служил яхтсмен с "Р5,5"  Игорь Поддуйкин. В водно-моторниках  помню Евгения Семёнова, впоследствии  - сотрудника редакции  ЖУРНАЛА.
#122 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 06 февраля 2023 - 22:26
За лодку что в представленном ролике, могу сказать лишь одно, она за "Красноярской региональной федерацией водно-моторного спорта":
https://www.fwmsruss...al-federations/
 На момент проведения данных мероприятий пилотировалась Моисеенко Ксенией Юрьевной
#123 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 06 февраля 2023 - 22:34
   Пётр, приветствую!
   Механический привод корректировки углов атаки транцевых плит рисовал. Нормально можно ставить на небольшие лодки. А вот откидку мотора как в ролике... Проблематично, т.к. пришлось бы преодолевать усилие в сотни килограммов: плечо приложения корректора меньше плеча от силы тяги ГВ. Хотя, если винтовым приводом, мускульным... Т.е. медленным будет.
С уважением - Е.Д.
#124 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 06 февраля 2023 - 23:29
   Пётр, приветствую!
С уважением - Е.Д.
 Поэтому то я и указал где искать ответы - есть конечно опасение что чертежами конструкцию делится не станут, но сдаётся мне, скорость срабатывания механизмом на конкретной лодке всё же хорошая.
#125 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 517 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 07 февраля 2023 - 08:50
Для спорта, эта конструкция уместна - но на обычной лодке, она будет излишней.
Темы с аналогичным тегами Микромотолодка, Бесёнок, самострой, глубокое V, картоп, трейлерная лока
