Можно ли взять яхту в чартер без шкипера если...
Сообщений в теме: 67
#51 Gina
Gina
  • 270 сообщений
  • Судно: чартерное
Отправлено 21 февраля 2018 - 20:22
Внесу свои пять копеек. Я думаю, если уж вы рулите такими большими железяками, то привыкли просчитывать наперёд - что будет если щас вдруг (нужное вписать) Вот это и есть самый важный навык.
Соответственно, с парусной яхтой всё должно быть норм, особенно, если поначалу делать всё осторожно и смотреть ведёт ли она себя, как ожидалось или происходит что-то не то
Чужой дядька-шкипер, согласен, будет мешать. Как промежуточный вариант - неужели из всей знакомой вам морской братии ни один человек не ходит на яхтах? Если таковой имеется, можете сходить две пары на одной лодке - он с женой и вы с женой. Вроде бы и отдых и в то же время может он вам покажет какие неочевидные нюансы.
И - а почему вы рассматриваете именно яхту, а не катамаран? Говорят, женщин на яхту не загонишь, а с катамарана не выгонишь. В яхте вот например задалбывает следующее
- недостаток места как внутри так и снаружи
- чтобы пожрать на природе, нужно поднимать всё из трюма в кокпит, а потом спускать обратно
- ночью на якорной стоянке валяет из стороны в сторону
- если долго идти креном (дней пять) но в чартере это не грозит
- если яхта на 8 чел, комфортно там размещаются 4 максимум 5
Можете предварительно просмотреть яхтенный учебник на всякий пожарный, а ещё есть учебный фильм RYA Dayskipper, ну и другие учебные кина на том же ютюбе можно найти
Какие ещё особенности навскидку. (не всё может быть правильно, пусть народ поправит)
Не знаю, как на БЖП, а если килем хряснуть на ходу о подводное препятствие, меня пугали, что могут пойти структурные изменения в корпусе от удара - корпус же пластиковый, а не железный. А в худшем случае ваще киль отвалится, а это чревато.
Двигатель на яхте по сравнению с БЖП слабоват - против сильного ветра и волны может не выгрести. (Считается, что основной движитель парус, поэтому так)
Дизель на яхте включают максимум на 2800 оборотов и скорость при этом будет если узлов 8, это очень хорошо, а обычно 6-7. А если лодка обросшая, то и того меньше, а ещё может быть винт неправильно подобран (не родной для этой лодки), это тоже уменьшает скорость
Под парусами качка меньше, чем под мотором. Типа, ветер прижимает яхту к воде, она идёт под креном и не так сильно раскачивается.
При ходе под парусом винт под водой вращается и воет. Если его поставить на передачу, вой прекратится, но это будет тормозить лодку.
Чтобы увеличить скорость под парусом, надо уйти с кормы ближе к центру - будет правильный дифферент, добавит пол-узла.
При подъёме якоря цепь собирается в якорном ящике под брашпилем, и его может заклинить. Надо ногами сталкивать эту цепь вниз.
На некоторых яхтах можно складывать барахло под пайолы, а на некоторых нет.
Грот на закрутке надо убирать в мачту под нагрузкой (под ветром или грота-шкот натягивать), а то его может заклинить
Подрулька на яхте очень нежная, надо её включать максимум на 10-15с и следить, чтобы туда не попал песок, водоросли и прочие посторонние предметы (если они там есть, то типа лучше вообще не включать), а то она может сгореть, а ремонт стоит дорого
Заброс кормы - при включении винта на задний ход корму может заносить вправо или влево, после чего яхта уже набирает ход. Эту особенность нужно знать и учитывать или она будет мешать. При включении заднего хода штурвал надо выставить в ДП
Нельзя заходить в марину под парусом, штраф 300 евро или около того
В яхтенный сортир ничо нельзя кидать, а если он электрический, то даже оливковые косточки нельзя, только жижу
З.Ы. Если кто чо ещё вспомнил, можете добавить.
Сообщение отредактировал Gina: 21 февраля 2018 - 20:33
#52 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 578 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Килевая яхта
  • Название: Albin Vega 27
Отправлено 22 февраля 2018 - 09:41
Не совсем понятно, как можно просчитать вперед движение лодки, которой не управлял ?
Только тренировками можно этому научится. Как лодка реагирует на ветер разной силы, каков снос, какой заброс кормы (он зависит от скорости и хода, который Вы дали), вместе с влиянием ветра (с разных сторон и разной силы), какова инерция лодки (когда выключить ход, когда дать ход вперед или назад для торможения). Если У вас бесконечный причал - не вопрос, пришвартоваться не очень сложно. А вот в узенькое пространство между двумя лодками или причал в 2 лодки длиной, да еще и с волной и ветром. Ну, это уже, не такая простоя задача.
Как можно запомнить указанные особенности (а их еще очень много, о которых тут не сказано), про управление парусом я вообще не говорю.
Про особенности швартовки в каждом конкретном месте ? На кольца и кнехты швартуются совсем по-разному. Сможет супруга без опыта быстро все сделать ? А, если не быстро - приложишься об кого-то или чего-то.
Повторю, навык капитана, который много лет ходил на 220 метровой лодке (корабле) не помог, а скорее мешал. Я, после сезона тренировок три  раза в неделю на лодке близкого размера, чувствовал себя не уверенно. Да, кстати мне капитаны наши говорили - зачем за обучение платить, смысл ? Сел и поехал. Ага :)
Не очень представляю, как помогает навык управления огромным и тяжелым кораблем ? Понимание принципов ? Это важно, но не достаточно.
Надеюсь автор расскажет нам как все получилось. Может я и ошибаюсь.
P.S. ////  Чтобы увеличить скорость под парусом, надо уйти с кормы ближе к центру - будет правильный дифферент, добавит пол-узла.
Это, видимо шутка ? Если Вы говорите про 25 футов, может быть не значительно. А для 40-50 футовой весом 10-15 тонн вес в 100 кг (1/100 часть) ни на что не повлияет. Как и застопоренный винт (проводил опыты - на крейсерской лодке разницу зафиксировать трудно).
Сообщение отредактировал PARA CENTER: 22 февраля 2018 - 09:44
#53 Gina
Gina
  • 270 сообщений
  • Судно: чартерное
Отправлено 22 февраля 2018 - 12:26
как можно просчитать вперед движение лодки - просчитывать наперёд я имел в виду не движение лодки, а собственные действия. Это даже в автомобиле делают, а уж на корабле тем более. "Что будет, если случится А, Б или С? Если А или Б я делаю это и это, а если С я не знаю, что делать, поэтому лучше до него не доводить."
Про "указанные особенности", "кнехты и кольца" я рекомендовал кэпу просмотреть учебник или видео, чтобы знать, что его ждёт. Думаю, он так же начинает знакомство с каждым новым кораблём - сначала собирает о нём инфу.
навык капитана, который много лет ходил на 220 метровой лодке (корабле) не помог, а скорее мешал - а давайте-ка сюда этого капитана. Пусть придёт сюда на форум и напишет, что ему мешало. Это будет в 1000 раз ценнее наших с вами постов. Может, набегут ещё капитаны БЖП и скажут "да-да, мне тоже" или "нет-нет, с этим всё норм" и истина всплывёт наружу, гагага. Потому что может он имел в виду, что ему крен мешал - у него стакан уезжал со стола, а мы тут копья ломаем. То есть, этот капитан БЖП сможет принести пользу другим таким же капитанам и другие капитаны могут ему сказать, как они с этим боролись. Двойная польза! А пост этот можно будет читать много лет.
Это, видимо шутка? - мыслите шыршее. Кэп точно возьмёт для первого раза 50ft? А для 36 или 40, если например, на корме сидит 6 человек и их снять оттуда и перенести на центр, это уже будет ощутимо. Вот то, что разницу зафиксировать трудно - это точно - скорость на лаге постоянно скачет.
#54 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 578 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 22 февраля 2018 - 19:58
Не знаю, зарегистрирован ли капитан здесь.
Касательно автомобиля - тут некоторая разница - автомобиль может остановится. Потом проехать пол метра и снова остановится. Лодка так не может.
А как можно выгнать всех в центр ? Реально есть замеры, что увеличилась скорость, хотя бы на 36 футовой лодке от перемещения даже нескольких людей под мачту ? Они точно там захотят сидеть ? 6 человек на 6 футах... Тесненько. И автор поста вдвоем, вроде хотел.
#55 Gina
Gina
  • 270 сообщений
  • Судно: чартерное
Отправлено 22 февраля 2018 - 22:21
Не знаю, зарегистрирован ли капитан здесь. Ну так давайте узнаем. Вы можете у него спросить об этом. Сказать, мол, "наших бьют! Нужна подмога" ;) Если вы с ним общались давно, мож у него какая-то новая инфа появилась, которая всем будет полезна.
Лодка так не может. Речь шла о навыке просчитывать наперёд. Кэп водит большие лодки и уже в курсе, что они так не могут, а это главное - предупреждён, значит, вооружён!.
А как можно выгнать всех в центр? Элементарно. Зычным капитанским указанием - "ВСЕ В ЦЕНТР!" и указать куда пересесть. Не хрен на корме чалиться!
Они точно там захотят сидеть ? 6 человек на 6 футах... Тесненько.   Не знаю. Вряд ли. Какое-то время они, конечно могут там посидеть, если вам уж захотелось разогнаться, но мы чо-то не на том заостряем, вам не кажется? Когда люди берут лодку в чартер, это их чартер. В чартере люди отдыхают. И максимальная скорость там не является решающей, они могут, например, на целый день зависнуть в бухте, могут, если торопятся, включить ещё и двигатель в дополнение к парусам, но ваще - торопиться в парусном походе не очень хорошая идея. То есть, то шо я написал, шо если пересесть на центр, скорость на сколько-то увеличится, это НЕ ЗНАЧИТ, что надо постоянно там торчать и падать в обморок, если лаг вдруг показал падение на 0,1 узла.
Реально есть замеры? конечно! Но не знаю где. Можно самим замерить - сначала дифферент на пустой яхте, потом загнать туда экипаж и померить дифферент, когда они на корме и у мачты. А потом скорость на каком-то отрезке замерить. Какое это отношение имеет к чартеру? Не знаю. Выше я просто написал все отличия, которые пришли в голову.
#56 ГАЛеон
ГАЛеон
  • 77 сообщений
  • Из:Россия ЮФО
  • Судно: БЖП
  • Название: MODULUS 2
Отправлено 25 февраля 2018 - 01:07
Мужики, вы не думайте, что если моряк работает на БЖП, то он никогда на шлюпке или катере не ходил. У нас в училище ещё была обязаловка - физкультура это всегда две последние пары занятий. Летом мы всегда ходили на больших 6 вёсельных (с парусом) ялах, а зимой бассейн. На всех судах есть дежурная моторная шлюпка и у ВСЕХ моряков (не зависимо от должности) есть сертификаты на управление дежурной шлюпкой. А соответственно и опыт есть. Вы не обижайтесь, но иногда читаешь и улыбаешься на фразы типа "какой заброс кормы" и т.п. Мужики, "сторона заброса кормы" зависит от стороны вращения вала винта и разворота лопастей. Это же прописные истины.
#57 Toughbook
Toughbook
  • 164 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 02:50
Нет уж нет уж-ж-ж...  - так не честно... .    :nono:
Дайте уж и романтишным слесарям да проктологам свою "разумению" проявить...!!!     :D
P.S. : А если серьезно - будут минимальные "непонятки", например закруткой генуи вряд ли когда приходилось пользоваться, еще там какие-то незначительные мелочи.  На полчасика-часик желательно выйти с практикующим "парусятником" - и вопросов не останется никаких. ИМХО
Проблема в другом - и сам в своё время "проходил", и у других моряков видывал - морально очень быстро "убивает" бесцельность "мероприятия"...  первые пару денечков еще некая "новизна" ощущений, солнце-море близёхонько и всё такое... .
А потом... - некая недоуменность, привычка действовать осознанно и целенаправленно въелась уже в кровь и плоть, сложновато ея "придушить"... .
Сообщение отредактировал Toughbook: 25 февраля 2018 - 03:21
#58 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 578 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 25 февраля 2018 - 23:10
Со стороной заброса кормы нет проблем - это ж понятно. Да и понять это можно просто выйдя и дав задний ход.  А вот почувствовать лодку - НА СКОЛЬКО ее забросит, как на нее влияет ветер (а он с разных сторон дует, случается, да и с разной силой) и волна. Какая лодки инерция и в какой момент ее затормозить. Хотя... Можно сразу позвать маринера и он запихает даже самомого тупого. Да еще и пришвартует Вас.
Собстно я в одиночку 43 фута швартовал. Фигня. Главное быстро бегать. :)
А где нет маринера... Ну там по ходу пьесы разобраться. Фигня.
Корабельная шлюпка, на которой тренируетесь сколько весит ? Может она полный аналог яхты, которую будите брать, да еще и с парусным вооружением бермудский шлюп  ? :) Тогда что Вы нам голову морочите ? :) Даже думать не о чем. Договариваться и брать. А не значительные ньюансы тут расскажут.
P.S. Но отчет с Вас. Желательно с видео первых швартовок. Нам же интересно. А кому-то и полезно будет. Чайникам-то.
И практологам (за что их так ? Они нам еще пригодятся).
P.P.S. Да это ж давно ясно - яхтинг в принципе абсолютно бесцельное занятие.
#59 Gina
Gina
  • 270 сообщений
  • Судно: чартерное
Отправлено 26 февраля 2018 - 05:29
Я так и знал! let the срач begin! :w00
Про проктологов и бесцельное занятие написал Toughbook. Сомневаюсь, что он предоставит нам видео своих первых швартовок. Мне во время швартовок ваще вот не до видео, если честно. Камрады, а у кого есть видео первых (или хотя бы не первых) швартовок? ))
1) ну скоко там той практики? Неделя? Две? Сколько раз за время практики швартуется конкретный курсант? Сколько раз он имеет дело с забросом кормы? Можно же, например, и кормой заходить сразу в марину, чтоб потом не разворачиваться? Я, например, не чувствую НА СКОЛЬКО забросит лодку, хотя уже не первый чартер. Просто знаю, что может забросить. И как-то швартуюсь при этом, а что делать?
2) берём лодку в чартер. Заранее знать, наскоко её забросит, можно только если это будет та же самая лодка, что и на практике. Если это будет другая лодка, хоть и той же модели, она будет себя вести чуть по-другому. В чартере каждый раз будет попадаться другая модель и размер. За неделю практики познать, а тем более почувствовать на сколько забросит все модели всех размеров невозможно.
О, как я написал, а? Жгу, однако B)
А капитан 220м корабля к нам придёт?
Сообщение отредактировал Gina: 26 февраля 2018 - 05:32
#60 nnpavlov
nnpavlov
  • 962 сообщений
  • Судно: --
Отправлено 03 марта 2018 - 08:34
вот например мое
А вообще первый ответ самый правильный. Нужно в чартерной спросить. Все остальные вопросы типа "что такое закрутка" и пр, думаю могут решиться на чек-ине.
Сообщение отредактировал nnpavlov: 03 марта 2018 - 08:34
#61 ГАЛеон
ГАЛеон
  • 77 сообщений
  • Из:Россия ЮФО
  • Судно: БЖП
Отправлено 03 марта 2018 - 15:56
PARA CENTER  писал: Собстно я в одиночку 43 фута швартовал. Фигня. Главное быстро бегать. :)
Я помню был боцманом в 1987 году все шлюза ВДСК швартовался в одиночку на танкере 132 метра. В смысле подавал швартовые концы и вовремя их потравливал  в процессе шлюзования. Вот где побегал!
Видео швартовки нет. Есть фото как девочка 2 помощник капитана шлюзует т/х "ULUS SKY". Судно не большое 90 метров. Но! Очень высокое. Плюс палубный груз. Козловой кран разобранный. Большая парусность! Одновинтовое. Винт ВРШ 240 см в диаметре!
Выходим из шлюза! Это нижнее фото не моё. Нашёл его ранее в интернете.
Сообщение отредактировал ГАЛеон: 03 марта 2018 - 16:02
#62 esr
esr
  • 232 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 03 марта 2018 - 16:34
Привет!
Вот пример правильной швартовки:
Сообщение отредактировал esr: 03 марта 2018 - 16:35
#63 nnpavlov
nnpavlov
  • 962 сообщений
  • Судно: --
Отправлено 03 марта 2018 - 17:57
Серег, ну моего бенефиса, в бухте сразу на юг от Кинсейла, к сожалению, никто не заснял, там веселее было.
#64 GStager
GStager
  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 675 сообщений
Отправлено 03 марта 2018 - 21:12
Легко.
#65 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 578 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 05 марта 2018 - 06:33
Приведённое видео, конечно, даёт некоторое представление.
Но вас там целая толпа,+ встречающие.
Мы с женой были вдвоём и инструктор (спасибо ему), который вмешивается только при реальном косяке.
А на 2-й день жена вообще в одиночку пришвартовалась. Т.е. сама готовила швартовы, подходила, вовремя тормозила (не в 1,5 метрах как на видео), спрыгивала на берег, заводила два швартовых и потом подтягивалась и становилась на муринг. Но тренировок было до этого много. Два дня целый день беспрерывно. И вечером в первый день заход в узкую щель между двумя яхтами.
А девочка на фото - первый раз рулит ? Просто интересно.
#66 ГАЛеон
ГАЛеон
  • 77 сообщений
  • Из:Россия ЮФО
  • Судно: БЖП
Отправлено 06 марта 2018 - 00:02
Судно морское и не все судоводители имеют речные дипломы. Для прохода по реке берут речпроводку. Эта девочка из "речной проводки". Рулит не первый раз, но на этом судне впервые.
Сообщение отредактировал ГАЛеон: 06 марта 2018 - 00:02
#67 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 578 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 06 марта 2018 - 10:57
Ясно.
Про женщин, кстати: я был приятно удивлен, когда увидел, что жена, не имевшая опыта швартовок, а на яхте у меня она только рулила, не хуже меня осваивала швартовки. Инструктор подтвердил, что, не редко, женщины даже быстрее обучаются.
В итоге начинала учиться на Competent Crew, но в процессе сдала на Bareboat Skipper (чуток доплатили).
#68 Derevnya
Derevnya
  • 167 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J/105
Отправлено 01 июня 2018 - 18:27
под флагом St.Kitts and Nevis.
В тех краях ( Британские и Американские Виргинские) никаких прав/корочек/сертификатов не требуют. просто резуме-там можно самому писать что угодно. могут выйти с вами чуть за пределы марины в первый день посмотреть умеете ли вы поднимать паруса.
