Автопилот Neco Marin
Сообщений в теме: 117
#51 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 07 февраля 2018 - 12:34
Спасибо, т.е. при включении лодка идет куда ей вздумается, пока ты не поймаешь курс этим потенциометром?
А все цифровое стоит так, что возникает ощущение, что проще уже установить новый автопилот и без всяких танцев с бубнами , но денег жалко в обоих этих случаях :)
При включении лодка идет туда, куда было ранее выставлено с помощью этой ручки.
Схема там реально тупая, но надежная, моя лодка ходила через Атлантику с этим автопилотом, и до сих пор он работает без проблем. Тока надо ему время от времени маслица заливать вовнутрь а то потихоньку он теряет. :) Там специальная дырдочка для этого есть.
#52 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Nauticat 33
  • Название: Catja
Отправлено 09 февраля 2018 - 15:09
Мой Неко оказался из первых партий,  даже знаменитый Даниел, который считается самым главным спецом по этим автопилотом, взял таймаут.
Там нет потенциометра , а стоит очень хитрая фигня ( фазовый трансформатор ?), на которую приходит сигнал от компаса.
#53 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 09 февраля 2018 - 19:30
Похоже на то. На выходе операционного усилителя-компаратора IC3 напряжение пропорционально (там НЧ RC-фильтр - это он сглаживает до постоянного напряжения) разности фаз на его входах. А на один вход IC3 поступает референсный меандр   от генератора 400 Гц , а на другой вход тот же самый сигнал , но прошедший через fluxgate компас и сельсин с резонансным контуром на выходе, поэтому имеющий псевдогармоническую форму .   Coure setter  стоит на выходе компаса и при вращении вносит сдвиг фазы (что эквивалентно вращению самого компаса, но он прикручен и далеко поэтому так не делают).
Сообщение отредактировал Aleksk: 10 февраля 2018 - 00:07
#54 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 09 февраля 2018 - 20:09
Сельсины это контактные. Контакты если износились....особенно в компасе.
#55 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 09 февраля 2018 - 20:27
шкала   Coure setter  - линейная от 0 до 359 градусов.
Здесь чисто фазовый принцип. Сельсин тут работает как фазовращатель, напряжение на выходной обмотке (однофазной)  всегда одно и тоже.
Сообщение отредактировал Aleksk: 09 февраля 2018 - 20:30
#56 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 09 февраля 2018 - 20:34
Один из способов включения. Я это к тому, что и компас механический с тремя тонкими контактными волосинками.
Очень мне жалко было свой авиационный потенциометрический (по похожему принципу построен) - прозевал, контактные волосинки  за зиму совсем исчезли.
#57 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 09 февраля 2018 - 21:03
В музей такие вещи пора сдавать.  :)
#58 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 09 февраля 2018 - 21:22
Не, в 91 г. самое то.
#59 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 10 февраля 2018 - 00:04
В общем осталось его починить. Осциллограммы в описании приведены, описание работы схемы я выше расписал подробно.
#60 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 10 февраля 2018 - 12:27
Спасибо, послал ваше описание своему мастеру.
#61 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 10 февраля 2018 - 12:58
Мастер почитал ваше сообщение и пишет:
Эта модель автопилота NM69 и схема соответственно не та. Там операционников совсем нет. Вся силовая часть работает и сигнал с генератора на сельсин идет. Баланс без компаса держит и переключает реле как надо при вращении TRIM и реагирует на вращения резистора обратной связи на редукторе. Осталось найти куда уходит обмотка с сельсина . Все уходит в жгут и ни с чем не звонится. Уже интересно стало добраться до истины
Да я разобрался что это фазовый трансформатор и даже нарисовал схему
Отослал Даниелу, он пока молчит
куда уходит выход найти не удалось , в нашей схеме нет операционного усилителя
и на контакты платы тоже никуда не приходит
все в жгут проводов которые все одной толщины и одного красного цвета
придется разжгутовывать и искать
#62 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 10 февраля 2018 - 13:03
Вот такая там схема
#63 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 10 февраля 2018 - 16:14
С генератора на ОВ установки курса должно идти. Как на схеме в вашем пдфе.
#64 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 февраля 2018 - 19:26
А зачем что-то делать с "мозгами", когда надо просто подрубиться к самому приводу? Нет смысла расшифровывать что там делают сельсины и следить осцилограммы, проще взять ПДФ Даниеля и подключиться к приводу. Ну это мое чисто лоховское дилетантсвое имхо, так сказать. Я вообще хотел отрезать нахрен эту коробку с ручками, зачем она нужна? :) Или я что-то недопонял?
#65 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 10 февраля 2018 - 19:48
У меня Неко. Зверюга, сцука неубиваемая. Привод - песня! Но... Задалбывает лазить вниз курс регулировать, это раз. Два - курс фиг соответствует написанному, надо эмпирически выставлять по реальному курсу GPS. Три - нету кнопы "держать ЭТОТ курс". Поэтому я буду его переделывать приколхозив к нему мозги с NMEA. А вот как это сделать - есть в инете инфа. Я списывался с человеком который самый прошаренный по Неко, и он мне прислал доки про это дело. В общем, все зависит от модели, для разных моделей малость разная должна быть начинка.
Вот док который мне прислали:
#66 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 февраля 2018 - 22:12
Ну вот там же есть схема. Возимся внутри drive relay unit, остальное нам не интересно... Или я лошара не понимаю чего-то?
#67 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 11 февраля 2018 - 17:57
Мой мастер разобрался как это работает и что поломалось, осталось починить, если эту железку починить не удастся( завтра он её будет вскрывать) , то приступаем к второму варианту, эту голову выкидываем и будем привод спаривать с электроникой.
Вот что мастер написал:
Я разобрался и знаю как все работает ......
В Понедельник пойду на работу и проверю.
Компас и установщик курса работают как сельсины и самосинхронизируясь
закрывают шторкой фототранзисторы. Если закрыт допустим левый , то
срабатывает одно реле и руль вращается в одну сторону, если правый , то срабатывает другое реле и руль соответственно вращается в другую сторону. Дефект в том что не работают оба фототранзистора и болтается шторка привода. При принудительной подаче сигнала линию фототранзисторов срабатывает одно или другое реле . Я победил !!!
Сообщение отредактировал ATV: 11 февраля 2018 - 17:58
#68 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 11 февраля 2018 - 20:59
Победил или нет, покажут окончательные испытания на воде.
#69 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 18 февраля 2018 - 19:04
Офигеть проблема!
  • -1
#70 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 30 апреля 2018 - 23:52
Всем привет, продолжение...
Мастер сделал новый электронный блок ( 2 шт.), один это электронный компас в замен старого, второй это процессор, который обрабатывает сигналы с компаса и отправляет их дальше на схему старого блока управления, как то он это все скрестил :) , завтра поеду заберу все блоки и в среду-четверг буду устанавливать на лодку, есть надежда, что теперь заработает как надо, но не полная эта самая надежда, к сожалению.
#71 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 01 мая 2018 - 00:03
Лучше бы вместо компаса GPS. Компас денег наверное стоит. Остается надеяться, что коэффициенты регуляторов лягут в цель. STM32F103 - хороший и дешевый процессор. Отпишитесь, плз, интересно.
#72 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 01 мая 2018 - 00:30
Долгота и широта поступающая с приемника GPS в военное время (и даже иногда в мирное) достигает 660 градусов. Магнитометр от этого надежно защищен своей примитивностью и близостью к природе. :D
Для скоростей ниже 4...5 км/час данные о курсе с приемника GPS не поступают. Об этом можно пожалеть , когда идешь против волны и ветра, не говоря об простом троллинге.
Сообщение отредактировал Aleksk: 01 мая 2018 - 00:34
  • -1
#73 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 01 мая 2018 - 03:44
... Для скоростей ниже 4...5 км/час данные о курсе с приемника GPS не поступают.
Эт чего за GPS такой странный у Вас ?
У меня с древнего 12ти, или 18ти - точно не помню, канального датчика так его рукой несёшь и OpenCPN уже достаточно точно показывает в какую его сторону несешь.
А 4-5 км в час - это скорость пешехода. Всё отлично показывает.
А современные сенсоры, которые там 48+ каналов да еще и отраженные сигналы учитывают, те и метр в минуту умеют правильно показывать.
Понятное дело, что видимых спутников, для такой точности, должно быть не три, а поболее.
Про магнитный сенсор вопросов нет, магнит он и в африке магнит.
Ну кроме полюсов, там как то с этим не очень весело :)
#74 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 01 мая 2018 - 10:20
У ТС солидная лодка, не знаю, как у парусных, у меня при 12 м длины 4-5 км/час практически не бывает. Не моторка ведь. А вот железки всякие наличествуют наверняка.
Но это я больше о своем. У меня датчик компаса только на деревянной мачте более или менее работает, но там на качке девиация +-5 град. Офтоп. Опять у меня с АП засад, то сальник тек гельмпорта, сальник переделал, АП в рюкзак положил, но Вуокса разлилась, стоянку затопила, до катера не добраться. :-)
#75 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 01 мая 2018 - 18:55
Что бы понять достаточно или нет, надо определить для себя допустимое отклонение по курсу и записать массив данных при разных скоростях движения.
На 4 км/ч  хаотичные отклонения по курсу достигают 30 градусов. При 3 км/ч курс мечется как стрелка осциллографа, ниже просто приемник его не выдает в nmea сообщении.
