Простейший челнок 4 м.
Сообщений в теме: 49
#1 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Утка-2, каноэ 4м
Отправлено 04 февраля 2018 - 01:27
Здравствуйте, коллеги.
Собираю простой 4-метровый челнок по проекту от bateau.com (boat plans online).
Сильно мудрить с дизайном не планировал. Выбирал из понятных проектов, чтоб поменьше трудоемкости, поясов и других элементов.
По ходовым качествам:
спорт не в приоритете, главное мобильность, грузоподъемность 150 кг, копромисс остойчивость-ходкость, да и просто попробовать поплавать под байдарочным и канойным веслом на озерах и малых реках среднего Поволжья. Покупать для этого фабричное изделие не вижу смысла.
Фанеру ФСФ в Казани найти можно в 2-х местах. Выбрал самого высшего качества (может захочется не закрашивать, а только пропитать тексом и лаком). С учетом полученного опыта постройки Утки-2
челнок раскроился и собрался неприлично быстро. Проекту поверил, всё сошлось без проблем и ровно, дно с небольшим рокером.
#2 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 01:32
Сборка производится на полиамидных стяжках и мебельных шкантах. С проволокой как-то не сложилось.
#3 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 01:38
Единственное отклонение от проекта - это скругление носов, показалось симпатичнее будет. Косая линия здесь - проектный крой.
#4 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 01:44
Со шпаклевкой какая-то беда получается, при введении наполнителя тиксотропность практически не меняется.
Применяются кварц и микросфера (что удалось достать) в клей ЭДП (Дзержинский) из хозмага.
#5 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 01:52
После замеса масса переносится в целлофановый пакетик. Узелком создается герметичное приспособление типа кондитерского шприца, срезается кончик и проходится по стыку. Работать очень быстро, удобно и главное чисто, даже без перчаток. Но текучесть конечно значительная. Приходится затем кистью корректировать.
#6 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 02:07
Стяжки и шканты оставляю в шпаклевке, т.к. будет еще посерьезнее галтель и мокрый угол со стеклолентой.
Снаружи решено не оклеивать тканью, а проклеить только швы стеклолентой и многократно пропитать.
Бюджет заготовки примерно такой:
2 листа фанеры ФСФ 6мм. - 1800р.;
30м стеклоленты - 750р.;
Клей ЭДП 280мл. - 150р.;
Стяжки полиамидные, шканты - 100р.
Итого: 2800р.
Ожидаемо, что в 7 т.р. возможно уложиться.
#7 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 02:14
Коллеги, кто-нибудь плавал на таком? При ширине 0,7 на миделе и 0,8 максимальной вообще реально без опыта? Если в-одиночку со шмурдяком (90кг+20/30кг). Просто есть желание в апреле протестировать.
#8 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 04 февраля 2018 - 09:27
А это все?  Палубы не будет? Привальников для жесткости корпуса?
#9 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 09:50
Это пока заготовка.
Готовое изделие должно быть  с необходимым и достаточным набором элементов, в соответствии с классикой жанра.
#10 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:04
Очень спортивная лодочка. Равновесие придётся держать как на байдарке.
#11 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:06
С сидением пока мысль такая. Приформовать к бортам горизонтальные направляющие на высоте ок.12 см. (при борте 25 см.), конструктивно связать их с днищем (пусть будет один шпангоут на миделе). Предусмотреть крепление "шип-паз" для 2-х сидений (обязательно со спинкой). И, в зависимости от загрузки, регулировать центровку.
#12 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:15
Гениально! Спасибо, взял на вооружение. :)
#13 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:19
Cиденье из пенопласта не выше 5 см. а лучше 2-3 см. Рейку 1,5м поперёк корпуса. Две бутылки по концам скотчем по 2 литра. Но лучше не заплывайте на глубину более человеческого роста. За неделю по часу и вполне освоитесь.
Привальники не нужны, а вот палуба и по бортам и в носу-корме, и фартук на ноги весьма полезно. Водоизмещение вполне достаточное. У меня было 3м, 4м, и 2,2м  а сейчас2,5 м с палубой. С ребёнком на 3 м можно кататься.
На 2,5м ребеночек в 50 кг тяжеловат. Но младшенькие 5 лет 25-30кг вполне удобно и безопасно. Разумеется со страховочным жилетиком.
Совет если челнок накренился не пытайтесь интенсивно перемещаться и наклонятся. лучше замрите и положите весло на воду ПЛАШМЯ,.
Сообщение отредактировал rn6lek: 04 февраля 2018 - 10:25
#14 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:25
Почему?
#15 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:26
Спасибо за совет.
#16 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:36
Почему?
ИМХО, стяжки распечатал, вдел, слегка стянул в носах и на миделе, когда заготовка "поднялась" затянул. Уходит примерно 5 сек. на один элемент. На всю лодку около часа. При условии что не самые дешевые брать.
Утку-2 частично собирал и на проволоке. С ней, даже сечением 2,5 кв.мм. больше возни было раза в два.
Правда окончательная оценка будет по завершении.
#17 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:43
Все зависит от личных габаритов, лодка хорошая
По поводу сидения, изготовьте стульчик со спинкой, и поставьте его на днище
У меня обрезанный офисный стул, прикручены бруски, в брусках выбрана четверть, на днище две параллельные рейки, сиденье брусками опирается на рейки. В зависимости от количества матросов двигается, Высота от днища сантиметров 10-12
#18 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:51
Спасибо
Димон-Димон
. Очень просто и технологично!
#19 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:54
Байдарка 5*0,8*0,3
Вообще сидений три, разных, один стул пластик, но с рельефом под задницу, другой просто с погибью, но мягкий, третий самодельный фанерный плоский
Осень сильно удобство зависит от анатомии сидушки и спинки, правильных углов наклона, сиденье должно быть с наклоном. Комфорт на порядок круче
#20 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 04 февраля 2018 - 11:14
А у меня, на дюральке, продольная банка.
#21 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 11:20
Сообщение отредактировал Anton83b: 04 февраля 2018 - 11:37
#22 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 11:24
СанычСан
Поделитесь, пожалуйста, фото или схемой продольной банки? Спасибо.
Сообщение отредактировал Anton83b: 04 февраля 2018 - 11:38
#23 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 04 февраля 2018 - 12:56
в принципе подвижной можно делать только заднюю банку, переднюю только сьемной
у меня съемные продольные бруски для уменьшения пустого корпуса, а шпангоуты в зоне поперечен багажника
ANCjvSR71BJhNXGzVvxRf6e2W3DILe5HikbiS1Mr
yDovWHktlPYvSxvOdY_C08x3ojsS8RU0s_xc8s0X
Сообщение отредактировал andrey_t: 04 февраля 2018 - 12:58
#24 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 февраля 2018 - 13:12
Очень благодарен всем за конструктивные идеи!
#25 Anton83b
Anton83b
  • 105 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 06 февраля 2018 - 12:38
Продолжение.
Галтель, 2-ой слой. На этот раз сыпал наполнителя вволю, пока не достиг консистенции густой сметаны. Формирование также "кондитерским пакетиком". Потом доводил кистью, смоченной растворителем. Довольно удобно, не считая запаха.
