У меня Arduino IDE вызывает острые приступы аллергии
За то понравилась ESP32. Довольно мощный процессор, можно делать сразу управление через wi-fi. Минус - недоделанный bluetooth. Но его активно пилят, может через полгодика можно будет использовать. Чтобы начать можно прочитать вот эту статью: https://habrahabr.ru/post/309746/ Если понимаете английский, то лучше сразу начать с официальной документации: http://esp-idf.readt...io/en/v3.0-rc1/ Затем следует смотреть примеры в esp32-idf.
Launchpad Tiva отличная штука. Экспериментировал с C-серией, был в полном восторге. Вот тут есть некоторая вводная информация о launchpad на русском: https://habrahabr.ru/post/209218/
В целом правильно было написано: главное ввязаться в бой, а дальше разберетесь. Ничего сверхсложного в этом нет.
http://forum.katera....aterov-i-iakht/
По старой версии ESP8266 была моя тема. Новая версия ESP32 у нас так же есть, но я ей не занимался. Руководствуюсь интуицией и техническими соображениями.
Например ESP32 потянет достаточно звуковых кодаков в обработке, но не сможет полноценно тянуть видеопотоки. Которых на современном Катамаране минимум 4 и они требуют обработки на лету. Поэтому я бы стал выбирать более производительный процессор. Так как при создании быстрых програм на уровне портов тот же Ардвино или ESP довольно неудобные (хотя дело привычки). Бывают проблемы с режимом сна (точнее с просыпанием) и как следствие с потреблением.
Другими словами я сразу за процессоры на уровне Алвинер. Либо стал искать готовую платформу где решены проблемы с производительностью, питанием и водостойкостью и промышленным диапазоном рабочих температур окражающей среды.
https://olimex.wordp...y-applications/
Я работал с А20 и запускал на нем навигацию яхтенную OpenCPN и сенсоры в том числе.
https://www.olimex.c...source-hardware
На базе A64 есть у них нетбук со всеми схемами и да же файлами для 3D принтера, я бы разработки для яхты на его основе начал:
https://www.olimex.c...cts/DIY-Laptop/
Подвох там только во встроенной памяти. Для современных приложений желательно побольше, но это уже ограничения процессора центрального и питания.
Сообщение отредактировал ignat99: 07 февраля 2018 - 19:07
