Так это и есть обгонная муфта - крутящий момент передаёт в одну сторону.
скорее предохранительный фрикцион - обгонка работает как диод, то есть в одну сторону цепляет, а в другую прокручивается - управляется направлением а не силой, там есть соотв. заклинивающий механизм который проскальзывает в одну сторону, и жестко цепляет в другом направлении... Кстати она сломается если превысить предел по нагрузке, обычно...
Фрикцион же наоборот(допустим шайбы сжать пружиной: сила_проскальзывания = сила_прижима * Ктрения) жестко связывает и передает движение в обоих направлениях,
но если превысить предел нагрузки, то начинает просто проскальзывать, прокручивается.
Кстати, на этом же принципе можно объединить и штурвал и автопилот через такую муфту - фрикцион все равно полезен чтобы штурвал не гулял, но в случае отказа можно за счет больших усилий провернуть, а пока все исправно он может работать как усилитель доворачивая куда надо раньше чем к штурвалу будет приложено значительное усилие...
То бишь именно упругость и растяжение длинных троссов (или силу на них померить) можно использовать как датчик для такого усилителя - усилитель меряет расхождение и доворачивает туда двигателем раньше чем штурвал будет повернут до значительных усилий на троссах за счет "люфта" растяжения троссов,
_но даже при обрыве тросса электропривод будет продолжать работать_,
а в случае отказа электроники или клина двигателя можно будет провернуть через муфту за счет больших усилий на троссах...
Vladimir
PS почитайте доки на автомобили, обратите внимание как сделан "датчик"? Он же как усилитель работает!!!
То бишь там или электронный датчик(или гидрораспределитель) который меряет разницу между положением руля и колес - и в зависимости от этого помогает довернуть в эту сторону - по мере того как угол(расхождение) между заданным рулем положением и фактическим уменьшается, снижается и сила которой он помогает докручивать... Кстати тут еще надо в перерегулирование или флаттер не попасть - анализ устойчивости системы будет явно не лишним...
(Но зато в таких системах сохраняется прямая связь с рулем - в случае отказа можно за счет больших усилий тупо руками повернуть руль и колеса куда надо - в ЭДСУ такой прямой связи уже может и не быть, хотя в старых самолетах она была и там к пилотам выдвигали требования по физической силе на случай отказа гидроусилителя...
В современных же вариантах уже ручки управления никуда кроме как к бортовому компьютеру не подключены вообще, никакой прямой связи уже давно нет, но компьютеры и исполнительные механизмы дублируются несколько раз - это оказалось надежнее, именно за счет дублирования - аварий самолетов из-за отказа такой системы управления практически не бывает, чего не скажешь об отказах рулевого управления машин где эта прямая связь часто создает проблем больше чем бывает отказов усилителя)
