Акрил против поликарбоната
Сообщений в теме: 29
#26 YURY K
YURY K
  • 2 619 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 13 Февраль 2018 - 18:58
Единственное что знаю - что баллистические очки делают с поликорбоната, не слышал о том что бы делали с акрила ;).
#27 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 327 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 19:40
степень теплоизоляции монолитного поликарбоната толщиной 2 мм аналогична степени теплоизоляции обычного стекла толщиной 10 мм;
Улыбнуло, неужто обычное стекло 10мм менее теплопроводно обычного стекла 2мм ???
#28 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 17 Февраль 2018 - 18:06
http://forum.katera....-katera-iakhty/
Желтеет и стареет всё, если нужна особая ударная прочность рекомендовал бы ПЭТГ.
Из почти такого бутылки делают....
#29 Димыч67
Димыч67
  • 38 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 04 Май 2018 - 20:07
Доброго времени суток,по роду своей работы,много сталкивался с монолитным поликарбонатом.Имеет жуткое тепловое расширение,на солнце,при жестком креплении,трещит до локальных разрывов.Требует плавающего крепления,тогда как обеспечить влагонепроницаемость? :cry:
#30 nvc
nvc
  • 4 216 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 04 Май 2018 - 20:44
Я помню такую информацию по акрилу.
Литой - это когда акрил изготавливается методом литья,
то есть сильно разогретым акрилом заполняется некая форма,
которая может быть и в виде ванночки, типа, для получения листа.
Так же при этом методе практически не возникает внутренних напряжений в акриле.
Экструдированный - это как раз тот акрил которого полно на рынке и применятся вовсю рекламщиками.
Изготавливается методом экструзиии через фильеру опредленной формы, для листа соответственно щелевой.
Отличается от литого наличием весьма сильных внутренних напряжения за счет быстрого охлаждения после выхода из фильеры.
Отсюда и его хрупкость.
По химическому составу - это один и тот же материал ПолиМетилМетАкрилат (ПММА)
Он же оргстекло.
Разница только в технологии изготовления и чистоте исходных материалов.
Окрашивающие составы тоже вносят изменения в физические свойства материала.
Экструзионный акрил можно сильно улучшить приблизив его свойства к литому,
для этого нужно его нагреть до 80C, выдержать не менее 4х часов и очень медленно остудить.
Медленно - помоему не более 5С/час, но точно не помню скорость охлаждения.
В общем задачка нетривиальная.
Монолитный поликарбонат не может быть слабее акрила при одинаковых размерах, хоть литого хоть какого.
Это очень прочный материал как на разрыв так и на растяжение.
Что то коллега r0b0k0t не то мерял явно.
Возможно тепловые деформации у него больше чем у акрила, но и у того немало.
Поэтому при креплении, что акрила, что поликарбоната всегда оставляют тепловые зазоры в крепящих отверстиях
А еще лучше вообще механически не крепить эти материалы, ибо есть специализированные системы герметиков имено для такого.
Причем для акрила - это будет одна система, а для поликарбоната другая, скорее всего праймер будет отличаться.
Например в руководстве фирмы SikaFlex, о креплении акрила, прямо указана минимальная толщина герметика
и если я не ошибаюсь там не менее 5 миллиметров.
