Самостоятельная постройка лодки.
Сообщений в теме: 7
#1 nordman86
nordman86
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 12 февраля 2018 - 19:53
Вопрос мой заключается в следующем. Проект нашел быстро, лодка Сом. Конструкция проста, внешний вид мне по вкусу, думаю подойдет к местному водоему. Есть одно но, материал для лодки фанера. А если я сделаю ее из алюминия, как это скажется на ее ходовых качествах??
#2 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 13 февраля 2018 - 08:09
Никак.
Если...
 Сумеете выдержать вес и форму согласно чертежа. А вот тут то "собака и порылась".  ;)
#3 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 13 февраля 2018 - 10:26
Плюс по деньгам выйдет немного побольше)))
#4 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 14 февраля 2018 - 01:21
Стройте, будет нормально, зуб даю.  :)
#5 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 14 февраля 2018 - 12:35
Придется изменить толщину материала.
Значит может понадобится дополнительный набор.
Измениться вес.
В остальном, как сказано во 2 сообщении. Если сохраните обводы и лодка не сядет глубже, то ничего и не изменится.
#6 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 16 февраля 2018 - 01:43
В смысле ничего не изменится в обводах и мореходных качествах.  :D
А вот от конструкции вообще ничего не останется - вопрос, что собственно останется от проекта? Обводы?
Может поискать что-либо сразу из АМг, чтобы потом не выдумывать конструкцию - это обычно занимает больше времени чем нарисовать обводы.
#7 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 16 февраля 2018 - 07:29
Это все очень верно. И есть пример который недавно обсуждали :innocent:  ПК 5 и её дюралевый вариант "Обь".
Хотя  это не совсем корректный пример. Единичный экземпляр и серийное производство ;)  как говорят в Одессе это "две  большие разницы". :)
#8 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 16 февраля 2018 - 12:27
По поводу конструкции Вы абсолютно правы - это будет другая лодка.
Но ТС то спрашивал про "ходовые качества".  :)
