Компактный генератор 12вольт .
Сообщений в теме: 20
#1 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 12 февраля 2018 - 19:58
Всем доброго дня.Нужно найти похожий как на фото генератор.Может кто подскажет на каких авто применяются компактные генераторы?.Пробовал обычный генератор и он упирается задней стенкой об стартер.
  • zapchast-dvigatelRuggerini-Marine-Engine-15-hppk-MM-150---10_common--17071715120295806900.jpg
#2 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 февраля 2018 - 20:26
ВАЗовский 1)классика 2) 08
Сообщение отредактировал Лотос: 12 февраля 2018 - 20:37
#3 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 12 февраля 2018 - 21:09
Надо все таки чуток меньше по высоте генератор
#4 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 12 февраля 2018 - 21:23
https://www.ebay.com...FtaD4oR&vxp=mtr
куда уж меньше.... Есть живьем.
#5 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 февраля 2018 - 21:39
Сделать доп.проставку под кронштейн-сдвинуть ген. в сторону.
#6 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 12 февраля 2018 - 22:22
Некуда двигать. Нужно найти более компактный генератор .
#7 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 февраля 2018 - 22:32
Может тогда развернуть,или спереди тоже места нет?
#8 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 12 февраля 2018 - 22:38
iskra точно в диаметре меньше вазовских мм 10 или 12,я мерил помню,у меня он на реэкспорте восьмёрке стоял с завода  прям.... по их смотрите лицензии ща выпускают наши,я его по дурости сломал разбирая,купил новый глянул он больше,и попал с бендиксом кстати,купил а он не подошёл на родной стартёр,тоже импортный стоял,как и катушка бош с завода стоит ....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 12 февраля 2018 - 22:45
#9 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 12 февраля 2018 - 23:17
Развернуть есть куда .но охота в класическом стиле.
#10 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 февраля 2018 - 23:20
Удачи в поиске.
#11 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 февраля 2018 - 00:03
Удачи в поиске.
Дорогу осилит идущий.
#12 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 13 февраля 2018 - 01:40
Самый компактный и самый надёжный тракторный генератор  Г306   14В.  400Вт., безщёточный.
Сообщение отредактировал kater61: 13 февраля 2018 - 01:57
#13 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 февраля 2018 - 10:00
Замерял и не становится он.
#14 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 13 февраля 2018 - 10:12
Что за мотор на котором установлен этот генератор? Или укажите размеры генератора со шкивом.
#15 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 февраля 2018 - 10:22
ruggerini mm150.размеров нет так как генератор отсутствует.
#16 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 13 февраля 2018 - 14:12
Может тогда подойдёт генератор от ЗАЗ 968,    Г-502А     generator-zaz-968-luaz-elektromash_c2a88    С любой стороны вал можно обрезать, если мешает.
#17 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 13 февраля 2018 - 14:58
Оппа...  Там постоянник висел с внешним выкривителем и РР. Вряд ли найдется, только если с донора какого.
#18 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 13 февраля 2018 - 15:33
Нуда,постоянник,у меня лет 5-7 назад один просил с М-402 генератор,я у себя искать не стал,а с него недавно реле нашёл,родное что стояло...на его баркасе такой движок стоял.Он 15 или 18А по моему,диаметр меньше родного на 157 зила...
Сообщение отредактировал Sasha240255: 13 февраля 2018 - 15:42
#19 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 13 февраля 2018 - 18:56
От Урала или Днепра посмотрите. Они узкие и длинные
#20 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 февраля 2018 - 19:46
Снял генератор с своего мотора Фиат 903 ( 100GL ) .Этот мотор ставился на Фиат Уно и на Таврию (ЗАЗ 1104) Так же  ставился на катера в Италии. Сегодня предварительно произвели замеры и завтра изготовим дополнительный кронштейн и установим .
#21 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 960 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 19 февраля 2018 - 01:13
Какой же он компактный? ТСу, как я понял, нужен возможно более короткий генератор, а не "тонкий".
Из широко распространённых, на ум приходит гена от 41-го космича, для движка УЗАМ. У него обмотка статора короче, и, соответственно - вал.
То ТС: когда купил Амур, очень покоробился присутствием родного космичёвского стартера, из-за габаритов которого завод сделал трубу, между помпой и холодильником, с загогулиной. Вобщем, выкинул я этот стартер. Взял десятошный редукторный КЗАТЭ, развернул ему магниты на 90 градусов - чтоб вращался в нужную сторону. Выкинул из стартера родной редуктор и поставил туда редуктор от КЗАТЭвского же редукторного стартера для ЗМЗ 406(5...9). Редуктора ВАЗ и ЗМЗ - зеркальные копии друг друга. Единственное - у ЗМЗшного вал чутка длиннее и выпирает из десятошной головы. Но это ни на что не влияет, и его можно обрезать.
Далее, из ЗМЗшного бендикса выкинул штатную шестерню, и впендюрил туда шестерёнку от малого пазовского стартера, родственную космичёвской. В этой шестерне заменил штатную втулку на обычную стартерную от жигулей - диаметр вала редукторного стартера - меньше. А из старой головы выточил проставочное кольцо. По креплению стартера совпадали.
Стартер получился зело компактный, да ещё весом, в два раза меньше родного.
Я к чему это всё пишу? В безвыходной, казалось бы, ситуации, есть ещё возможность для манёвра. )
Фотки переделанного бендикса, стартера и движка:
Сообщение отредактировал John Zaitsev: 19 февраля 2018 - 01:17
