Пневматический волнолом в Камбодже. Нужна помощь в расчетах
пневматический волнолом
Сообщений в теме: 36
#26 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 22 февраля 2018 - 22:33
Только что придумал.
Труба железная на цепях к бетонным "мертвякам". В Трубе есть несколько дырок для Самозатопления. От компрессора шланг к трубе. В нормальном положении Труба лежит на дне. Во время Шторма врубается компрессор... через дырки воздух вытесняет воду и Труба всплывает.
#27 khmer
khmer
  • 262 сообщений
  • Из:Sihanoukville
  • Судно: FMV
Отправлено 24 февраля 2018 - 00:21
Любая идея имеет право быть.  В нашем случае образуется достаточный объем воздуха после прохождения перфорированной трубы и куда его девать?  А почему бы и не в эту самозатопленную трубу вдуть остаток воздуха ?
#28 khmer
khmer
  • 262 сообщений
  • Из:Sihanoukville
  • Судно: FMV
Отправлено 24 февраля 2018 - 02:54
#29 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 24 февраля 2018 - 11:13
Насыщение кислородом воды станет катализаторм процесса брожения мусора, который присутствует там в изобилии в акватории «первой русской марины». Продукты брожения расространятся. И местные газеты напишут- русские забродили порт Сиануквилля.
#30 khmer
khmer
  • 262 сообщений
  • Из:Sihanoukville
  • Судно: FMV
Отправлено 24 февраля 2018 - 11:37
"..русские забродили порт Сиануквилля" и немедленно выпили.
За брожение пенопласта и прочего пластика в насыщенной кислородом воде - отдельное спасибо, тянет на Нобелевку.
#31 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 11:42
Если там пенопласт черви жрут, может бактерии его превратят в спирт?
#32 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 11:52
Мой совет по теме как специалиста - как соберете установку добавте в воду дрожжей.
#33 tvv385
tvv385
  • 569 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 24 февраля 2018 - 12:53
Интереснее вылить в воду шампунь или какой-нить пенообразователь...
(кстати, а вода из душа и стиральных машинок на яхтах куда потом идет?   Очищается от ПАВ или так сливается? )
Вблизи нефтяных скважин скорее всего и выливать не надо - нефтяники всякую такую фигню используют и при бурении, и при розливе нефти используют какую-то хрень состав которой так и не раскрыли даже правительственной комиссии, но факт нефти на пляжах нету куда-то подевалась...
В общем образуется отличная устойчивая пена-подлянка - в такой водичке не сложно будет провалиться как в бермудский треугольник и в км от такого волнолома...   (кстати мелкие пузырьки и так без пенообразователя очень долго всплывают, но плотность-то воды снижают заметно)
PS  да кстати кто-нить может прикинуть по высоте над ватерлинией сколько там запас на яхтах обычно по плотности воды чтобы не погрузиться в мене плотную жижу как подводная лодка?..
Ну или как миниум зачерпнуть бортом...   Да и просто подъем ватерлинии снизит устойчивость к волнам...
PPS  можно запатеновать по линии экологии - типа "методы и аппаратура для автоматического затопления загрязнителей моря" - ну и в марине еслив кто-то сходит в душик сильно рискует погрузиться на дно морское, кстати вместе с соседями тоже...
PPPS  жаль авианосец так и не пригнали в черное море - как-то была прикольная идейка воспользоваться сероводородным слоем и посмотреть сколько эта непотопляемая хрень выдерживает глубины погружения...
(пилить потом на металлом будут сами - кому он потом нужен с погнутыми переборками?..
А эти военные просто варвары какие-то - зачем дырявить хорошую вещь...)
#34 lop
lop
  • 4 694 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 24 февраля 2018 - 13:47
Вообще-то судну не даёт утонуть не плотность воды или пены, а  то давление, с которым эта вода/пена давит на днище и борта снизу вверх. И если пузырьки "лёгкого" воздуха способны гнать снизу вверх "тяжёлую" воду, то ровно с тем же успехом они будут гнать снизу вверх "тяжёлое" судно, заставляя его всплывать, а не погружаться.
#35 Беник
Беник
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Калиниград
Отправлено 01 июля 2019 - 00:12
Здравствуйте. У меня новое изобретение на Россию. Получено Свидетельство как на "Гибкий волнолом" так и "Гибкий волногаситель". Технология-природный аналог . Сокращает энергию волны в 2 и более раза еще до ее подхода к берегу, способствует подачи песка и накоплению пляжа (при наличии его на дне).
Готовы к сотрудничеству!
balayan_07@mail.ru
тел.89062330691
г. Калининград.
#36 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 01 июля 2019 - 00:37
Есть инструментальные данные экспериментальных исследований?
Изменение высоты, скорости волны, параметров волнового склона?
Где, когда и кем проводились эксперименты? Как проводилась оценка достоверности полученных данных?
#37 khmer
khmer
  • 262 сообщений
  • Из:Sihanoukville
  • Судно: FMV
Отправлено 02 июля 2019 - 23:27
У них был эксперимент в опытовом бассейне в Калининграде.  Примерно в два раза волна гасится по высоте по их расчетам.. Но это бассейн.
В натуре все сложнее.  Я еще этой зимой подготовил 200 пучков дл. 3 метра с грузами  " водорослей" ( пропиленовая нить), примерный размер поляны 30 м длина, 10 м ширина.  Найду время, проведу натурное испытание.
