пвх листовой жесткий клинкерная обшивка лодки
пвх пвх листовой жесткий пвх листовой
Сообщений в теме: 2
#1 fedors
fedors
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Судно: s1
Отправлено 23 Февраль 2018 - 16:14
Приветствую! Планирую для клинкерной обшивки корпуса легкой лодки использовать листовой пвх вместо фанеры.   Не дорого, легкий в обработке.
дереянный набор+ пвх+ ткань+ смола+ краска
 Есть ли у кого опыт постройки и эксплуатации лодки с подобным "пирогом"?
#2 tvv385
tvv385
  • 569 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 23 Февраль 2018 - 17:19
Не проще ли использовать тонкую фольгу?..
Медь(классика необрастайки - в древности суда так и делали), нержавейка, никель, титановая фольга(тонкая дешево т.к. на кг стоит), алюминий - мягкая фольга из чистого алюминия, там проблем с коррозией меньше чем у сплавов...
PS  стоит посмотреть и на другие вентильные металлы вроде тантала, но это надо смотреть и пробовать
PPS  краска она хрупкая, вы классическую маслянную("пентафталевая" нынче, ага, это чтобы враги-конкуренты не догадались что сварена из дешевого масла ;) ) имели ввиду или какую?..
PPPS  тонкий ПВХ в несколько слоев наверно тоже вариант - пластифицированная клеенка она мягкая, после когда пластификатор улетучиться она уже будет на месте там гибкость уже не нужна, а тонкое даже стекло очень гибкое...
PPPPS   титан и голый простоит сотни лет даже при минимальной толщине слоя - у него уникально низкая скорость коррозии в морской воде,
но прикольно то что его цвет можно менять анодированием - в зависимости от толщины слоя оксида титана меняется цвет, то есть цвет можно менять напряжением на ванне в процессе анодирования(надо проверить, но скорее всего и морская вода может быть электролитом)...
Так-же этот слой оксида обладает эффектом самоочистки на солнце - он фотополупроводник и органика на нем под действием солнца просто окисляется и сгорает...
(алюминий тоже можно анодировать, но там обычно используют красители для окраски слоя оксида...
Так-же прикольно что этот слой оксида является изолятором и фактически конденсатором - электролитические конденсаторы так и делают, можно глянуть там технологию - емкость довольно высокая, определяется напряжением формовки - то есть толщина слоя оксида сама автоматически растет пока не начнет выдерживать поданное напряжение, при этом емкость по мере роста толщины снижается...  До 300-400 вольт получить напряжение на таком конденсаторе не вопрос - то-то пираты удивятся если решат ограбить такую лодку...  емкость за счет малой толщины оксида просто огромна, и разряд будет весьма не слабым, даже если заряжен он от маленькой батарейки и преобразователя напряжения...  кстати можно и рыбу глушить...  а водолазы выпрыгнут сами...)
#3 asi2007
asi2007
  • 19 сообщений
  • Из:Винница
  • Судно: лодка
Отправлено 03 Март 2018 - 20:32
Мне кажется этот материал хрупкий. Как он ведет себя при изгибе или ударе? Я вот брал листовой полипропилен для постройки складной лодки. Эксплуатирую 5 год, более 500км накатал. Очень доволен. Перед этим тестировал разные пластики: АБС - очень хрупкий, ПЭ - не выдерживал сгиба, ПВХ - хрупкий, ПП - самый стойкий к ударам, изгибам, растяжениям и прочим деформациям. Я лист ПП 5мм из мощной пневматической винтовки пробить не смог, а фанеру 6мм - легко.
Можете глянуть видео моей лодки:https://www.youtube....h?v=CJp0R-h2gfA
Сообщение отредактировал asi2007: 03 Март 2018 - 20:33
