По какой программе можно нарисовать простой парус
Сообщений в теме: 74
#51 БАР
  • 25 579 сообщений
Отправлено 27 февраля 2018 - 00:42
 Кстати мне попался интересный парус
Вот еще интересней
#52 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 975 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 27 февраля 2018 - 01:43
https://youtu.be/UmCvru7K7Qo
https://youtu.be/2DVAnCQJqLI
https://youtu.be/M170Nw_HALk
https://youtu.be/WlLZY0vVhUI
https://youtu.be/V-HO0i_QDzo
#53 springlevend
springlevend
  • 125 сообщений
  • Из:эль-джауф
  • Судно: 1/4
  • Название: корабль пустыни
Отправлено 27 февраля 2018 - 06:56
Вот еще интересней
сначала я подумал "с хорошей женщиной и парус к черту")) однако с таким парусом, пожалуй, можно и передумать ))
#54 МВС
МВС
  • 360 сообщений
  • Судно: казанка с булями
Отправлено 27 февраля 2018 - 08:43
Замечательный парус !
А где он вам попался?
Это и есть один из вариантов junk sail ,о котором я Вам сообщал.
Теперь придется перерисовывать чертежи ..
По ссылке
https://plus.google....4881?banner=pwa
#55 МВС
МВС
  • 360 сообщений
Отправлено 27 февраля 2018 - 08:48
Насчёт клея ПУР501 я перестарался. А какой клей можно использовать?
#56 МВС
МВС
  • 360 сообщений
Отправлено 27 февраля 2018 - 09:17
Интересный сайт
http://www.boat-et-k...us-de-7-50m.php
#57 lop
lop
  • 4 665 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 27 февраля 2018 - 10:44
Чтобы не куски не сдвигались при стачивании - любой, хоть канцелярский. Просто от водорастворимых клеёв потом, после намокания паруса, на нём могут потёки и некрасивые пятна образоваться. До появления двустороннего скотча при шитье досочных парусов использовали БФ6. Но узкий двусторонний скотч удобнее: приклеил ленточку к кромке, снял бумажку положил сверху соседний кусок по линиям - и готово. Если слегка маханул где, можно отодрать, сдвинуть и тут же снова приклеить. А клей надо намазать, подождать минут 5-7, потом прижать, ещё подождать или пригладить тёплым утюжком; если подправить - опять вся процедура по-новой. Муторно. Хотя, если не спешите, терпимо.
#58 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 27 февраля 2018 - 11:29
Момент . Резиновый .
Попробуйте для начала обычный рейковый парус . У китайского есть один большой недостаток - из-за отсутствия пуза плохо тянет в слабый ветер на острых курсах .
В сильный , наоборот , работает прекрасно , создавая малый кренящий момент .
#59 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 27 февраля 2018 - 13:26
Давно уже «изобрел» (и испытал) парус для небОльшенькой лодочки.
Гибрид шпринтового и серфового. 3…5… м.кв.
- парусность не высокая
- простота
- рангоут – рейка (можно дюр.трубку)
- использовал тонкую плащевку
- раскроил сам, пара небольших закладок в нижней трети
- полотна сшила ХОРОШАЯ женщина, поставил пару брюта, и…
- боуты и люверсы сам, поработал парусной иглой несколько вечеров
- гик по голове не бьёт
- регулируется просто, натяжкой веревочек
- едет нормально, не хуже О, однако хуже серфа. Форму держит
- лавировочный угол микрометром не мерил, однако, всегда прихожу туда - от куда выехал.
Авторское право не защищено. Свободное использование.
Рисовал сначала в Sailcut. Потом на бумажке. Потом склеил модель из бумаги (А4). С закладками !
Сообщение отредактировал Suh: 27 февраля 2018 - 13:39
#60 МВС
МВС
  • 360 сообщений
Отправлено 27 февраля 2018 - 14:04
- простота
Похоже на Оптимист. У меня внучка ходит на Оптимисте
#61 МВС
МВС
  • 360 сообщений
Отправлено 27 февраля 2018 - 14:10
- простота
Джонку я не хочу. Мне подробно описывал джонку товарищ. Он уже два года плавает с этим вооружением. Кстати мне тоже джонку рекомендовал знакомый француз. Мне хочется проще. На принципе не догоню так согреюсь.
#62 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 27 февраля 2018 - 14:11
А вот ещё...
Коллеги !
Мое мнение - топикстартеру надо остановиться на его первоначальном варианте , как наиболее простом , понятном и подходящем по стилю ...
#63 Ильяф Иллер
Отправлено 27 февраля 2018 - 14:21
Тогда так.
#64 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 28 февраля 2018 - 13:24
 И каким клеем клеить. Например ПУР501 можно?
Можно резиновым клеем. Но есть неудобство - склеить шов надо сразу и без ошибок. Без опыта можно накосячить, придётся скатывать клей и начинать заново.
Второй, более удобныий путь - лента-сеточка из "швейных" причандал. Если широкая, два сантиметра, можно распустить надвое ножницами, будет больше. Аккуратненько, через бумажку, слабо нагретым утюжком проходите шов, потом прижимаете с энтуазизьмом, даёте остыть и в машинку.
Оксфорд-135 и тарпаулин, рекомендуемый выше, соединял перед шитьем обоими способами. Ленточка-сетка понравилась больше.
ПС:  Последовательность работы с сеточкой:
- уложить сеточкой вниз (вместе с покрывающей бумагой) на одну из склеиваемых поверхностей;
- кончиком утюга "прихватить" в нескольких местах;
- накрывая листом бумаги "прихватить" по всей длине;
- снять покрывающую бумажку;
- положить кромку второй склеиваемой поверхности на сеточку;
- "прихватить" точечно и по всей длине.
Сообщение отредактировал утлюк: 28 февраля 2018 - 15:07
#65 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 28 февраля 2018 - 14:56
http://forum.katera....i-pa/?p=2136275
Прекрасный пример того, что всякое новое, это хорошо забытое старое.
Прямоугольный парус, у которого ткань между рейками выдута "симметричным профилем", поставленный под углом к горизонту (с наклоном к носу), даёт возможность обладателям двух палок с тряпкой по имени  "сабанг" (недоклешне) и Мэтту Лейдену на своём "Откровении", с аналогичным "сабангу" парусом, идти против ветра.
Сообщение отредактировал утлюк: 28 февраля 2018 - 15:16
#66 МВС
МВС
  • 360 сообщений
Отправлено 28 февраля 2018 - 17:53
Нашёл интересное
#67 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 28 февраля 2018 - 18:11
В самый раз для " казанки" .
Думаю , с таким парусом она будет прекрасно глиссировать .
Как думаете откренивать ? На выносных досках вчетвером ?
#68 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 28 февраля 2018 - 18:54
Вот еще интересней
post-3544-0-42799600-1519677736_thumb.jp
Эт вообще супер..., где то был ролик по нему...
самый простой и эффективный парус который можно сделать хоть из простыни...
#69 БАР
  • 25 579 сообщений
Отправлено 28 февраля 2018 - 19:08
Был в сети. Где - не помню. Там мужик под ним ходил разными курсами по акватории порта. Очень симпатично выглядел.
На форуме в какой-то теме тоже было.
Посмотрите в "Гидро и аэродинамика" 13 октября 2011 года. Может там или где-то рядом.
#70 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 28 февраля 2018 - 19:10
Послушайте .
Вы уже нарисовали парус , который по всем параметрам , В т.ч. и по дизайну , подходит к Вашей лодке .
Поиск " идеального" паруса - дело безнадежное , особенно на форуме . Впрочем , таких и не существует .
Поэтому я бы порекомендовал Вам вплотную заняться изготовлением спроектированного ВАМИ паруса - до начала сезона не так много времени .
Не забывайте про Рангоут .
#71 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 28 февраля 2018 - 19:21
Нашёл интересное
А что у Вас на лодке со швертом? Кинжальный, секторный, поворотные шверцы?
#72 МВС
МВС
  • 360 сообщений
Отправлено 28 февраля 2018 - 19:27
Казанки уже нет. Есть надувная Ямаран с мотором. У соседа лодка деревянная в отличном состоянии примерно 5 м. По моему шлюпка с неизвестного парохода.  К ней - то мы и будем шить парус.
Думаю последнее.
Что - то типа этого.
#73 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 28 февраля 2018 - 20:23
Всё придумано для такого случая: https://studopedia.r...lnogo-yala.html
#74 МВС
МВС
  • 360 сообщений
Отправлено 28 февраля 2018 - 20:35
У меня сын в детстве ходил на ялах. Мне не нравится передний парус. Я понимаю что они выполняют роль стакселя. Но в моём случае по моему это лишнее. Я могу ошибаться.
#75 Ильяф Иллер
Отправлено 28 февраля 2018 - 20:37
Точно лишнее. Не надо "штаны", возьмите за основу Оптимиста. Вам надо 7-8 кв.м.
