Катамаран v. 1.0
Сообщений в теме: 47
#1 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 00:37
Уважаемые завсегдатаи, помогите советом.
Строим тяжелый парусно-моторный кат по типу Сибкат-24.
Поплавки 0,6 м, размер ката 5х10 м, 2/3 палубы - жесткий настил, пирамида 1,6 м, мачта 11 м, парусное 3/4: грот 4,5 м. по нижней шкаторине, стаксель (генуя) по нижней - 4 м. По рулю на каждом баллоне со штурвальным управлением, 2 центральных шверта. Вспомогательный мотор 15 л.с. Парусный кат строим впервые, до этого ходили без паруса. Поэтому решили для начала изготовить из железа, а там будет видно, может переделаем на алюминий. Расчетный вес снаряженного без команды - 1,3 т.
Что скажете? Выйдет задумка? Хотим летом обкатать на Плещеевом озере, а позже - на Онежское.
#2 ignat99
ignat99
  • 2 744 сообщений
  • Из:Барселона
  • Судно: East Anglian Mk II
  • Название: Elsje
Отправлено 25 февраля 2018 - 00:42
На всякий случай прочитайте про Рене Лекомб он так же как и Вы мечтал построит Катамаран-плот из железа и перейти  Атлантический океан. У него почти получилось, но из за недостатка конструкции (а возможно и не верного выбора материалов) он погиб.
По поводу вашего вопроса, скорее всего было бы не плохо если бы вы опубликовали проект или хотя бы эскиз вашего катамарана.
Сообщение отредактировал ignat99: 25 февраля 2018 - 00:44
#3 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 25 февраля 2018 - 02:04
На "Под гиком" ходили? Там именно по разборным надувным специализируются. Каких только конструкций там не строили!
http://gik.fordak.ru
#4 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 25 февраля 2018 - 09:04
Диаметр поплавка мал, для конструкции как у сибката нужен поплавок метр в диаметре. Да и если хочется по типу сибката смотрите на ск-30 ск-36. С тонкими поплавками и развитой фермой смотрите питерских гигантов
#5 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 11:13
Начало темы воодушевляет. Не, тонуть нам не хочется. Участники с высшим техническим образованием, ферму от балки отличают. Не вижу смысла выкладывать эскиз - конструкция отличается только материалами - из алюминия лишь пирамида. Бимсы - труба 2х40х80 мм, двухчастные, 1,5/3,5 м, стыкуются проставкой. Стрингеры - труба 2х50 мм. Крепление бимсов к стрингерам U-образными болтами. Мачта трехчастная, труба 2х100 мм на проставках. Две краспицы. Не хочется возиться со стыками и клепать ликпаз, так что материал железо, ликпаз на сварке, под ползуны. Гик - двухчастный, труба 2х40х60 мм. Баллоны конечно тонковаты. Осадка 20 см, расстояние палубы до воды - 50 см. Для моря это мало, для Онежского озера - вопрос. Думаем что минимум. В большое волнение пока ходить не планируем. В перспективе - замена на баллоны 0,8 м и алюминий.
#6 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 11:17
Да, и чтобы была понятна нагрузка - команда из 3-х человек.
#7 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 25 февраля 2018 - 12:35
Какой расчётный вес парусного вооружения?
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 25 февраля 2018 - 12:35
#8 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 25 февраля 2018 - 13:31
А почему сразу не сделать? Или есть готовые?
#9 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 13:39
Баллоны уже есть, прошлым летом сплавлялись по Сухоне.
#10 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 13:44
Вес? Или площадь? Если исходить из 250г/м.кв, то при 50 м.кв. получим 12,5 кг.
#11 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 13:50
Спасибо, спрошу и там. Хочется собрать мнения и возможно, что-то скорректировать в оснастке.
#12 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 25 февраля 2018 - 13:57
Рангоут, бегучий и стоячий такелаж?
#13 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:15
Мачту с гиком я описал. Стоячий такелаж - вариант #3 на картинке.
http://www.barque.ru...es/ris_15_3.jpg
#14 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:17
Попробую ещё раз. :(
Какой вес вооружения (не артиллерийского) ?
#15 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:22
Наверное, я не в теме. Что значит вооружения? Парусов с такелажем??
#16 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:42
В чем интерес веса такелажа? Я не считал, но думаю, бегучий - около 25 кг, стоячий - 35.
#17 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:44
Всё что необходимо для постановки, несения и управления парусами.
Мачты,гики,стеньги,рей,выстрелы,гафели,бушприт - это рангоут.
Ванты,штаги - стоячий такелаж.
Шкоты,фалы,топенанты,брасы - бегучий такелаж.
Блоки,талрепы. скобы -дельные вещи.
Рангоут из железного металла будет достаточно тяжёлым. И Вашем случае важно знать это значение. ИМХО
#18 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:51
Спасибо, азы мне известны. Я конечно профан, но не до такой степени.
Отличие веса стального рангоута от алюминиевого, равнопрочного - менее 2 раз. Если, конечно, не рассматривать профиль из дорогих сплавов. Вес снаряженной стальной мачты - менее 90 кг.
#19 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 15:00
Пардон, снаряженной без парусов. Т.е. Мачта + стоячий такелаж.
#20 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 25 февраля 2018 - 15:09
Принято.
У меня из Амг (11 м) примерно такие значения. Только хар-ки профиля по сечению  значительно крупнее.
п.с. Будет интересно следить за реализацией проекта. Успеха.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 25 февраля 2018 - 15:10
#21 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 15:15
Примерно такие - это 45 кг? А что за судно?
#22 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 25 февраля 2018 - 16:32
85 кг.  Без гика и спинакер-гика.
Судно  - однокорпусное (монохул). 5т. водоизмещения.
Безбалластные суда (вне зависимости от материала  корпуса) весьма чувствительны к высоте ЦТ.
Проектов и опыта эксплуатации надувных катов действительно много. Нужно только не сильно отклоняться в худшую сторону от "нормы" и всё получится.
#23 _gky_
_gky_
  • 57 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 16:47
По сечению мачты можете подсказать? Железная труба 2х100 мм была выбрана не слишком научным способом.
Если бы про эту норму было где почитать в деталях...
#24 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 25 февраля 2018 - 18:25
Я скорее практик чем теоретик. Причём не очень опытный.
Потому пошёл по проторенному пути.
Изучил проекты яхт соотв. размерений и х-к. Взял их сечения заложенные конструкторами и добавил "от себя". :) И установил готовый профиль 160х120х4
В моём случае это несильно "испортит кашу".
Вами для крейсерского ( как я понял) судна принято "дробное" вооружение. Такая схема одна из более требовательных к прочности рангоута.
Тут нужно подождать - подтянутся более подкованные коллеги, но считать и принимать решения - Вам.
В принципе (с определённой долей удачи) можно безаварийно ходить и при заведомо "ущербной" конструкции судна... и довольно долго.
Тем более Это у Вас прототип на пути к более совершенному. Главное не отбить охоту...
#25 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 25 февраля 2018 - 20:31
Поищите в интернете «Олеся Ильина катамаран». Ее команда делает железные лодки. На одном на мыс Горн ходили.
Сообщение отредактировал Vladimir(UD): 25 февраля 2018 - 20:31
