Отправлено 03 марта 2018 - 15:29
Условия эксплуатации могут меняться. И будут меняться. Поэтому сильно на них смотреть не стоит.
По сути можно взять любой, лишь бы был, как раньше правильно замечено.
Каких я только у знакомых на яхтах не встречал.
Но, я бы исходил из физических возможностей владельца и места хранения.
Т.е. что сможет владелец втащить на борт, если нет кранбалки. Хотя на 8 м. можно и её сделать.
Само собой, чем больше, размер, тем удобнее внутри. Чем толще ПВХ, тем "типа" надёжнее. Чем меньше, тем удобнее поднимать на палубу и хранить.
Сам лично пользовался очень большим количеством этих маленьких надуванов.
2.2 - 2.5 реально маленький размер по объёму, очень легко перевернуться, очень сложно залезть с воды, больше 3.3 уже много, вернее просо не нужно, хотя...
Оптимальный 2.7/2.8/2.9/3 метра, больше, уже много, меньше реально мало.
Толщина тряпки очень сильно увеличивает вес. Вам же не льды ей колоть. Для "тузика" достаточно 650-850, само собой, если это хорошая тряпка.
Хиполон в равнозначной плотности с ПВХ чуточку тяжелее, но, он маслобензостоек и самое главное стоек к ультрафиолету. Т.е. ему наплевать на солнце в отличии от ПВХ. Но, хипалон почти в два раза дороже.
Тканей ПВХ очень много и китай не везде плох. А зачастую китайские ПВХ лодки склеены лучше наших. Очень многие под своими брендами продают лодки изготовленные в Китае, а только лейбл русский.
Диаметр баллона до 40см. маловат, больше 48 на такого малыша многоват.
Двух досочек/пайол для того, чтоб встать нормально и жёсткости вполне хватает.
НДНД гораздо лучше.
Ещё удобнее(жестче) НДВД.
Вкладыш Айрдек ещё жестче.
Киллеватой лодкой удобнее управлять.
Деревянные пайолы существенно увеличивают вес и время сборки/разборки. Алюминиевые существенно легче.
Само собой вклеенный транец удобнее, надёжнее и даёт большую жёсткость надувану. Но для моторов до 3,5 л.с. не обязателен, если лодка нормально склеена. Но, скорость лодки с вкленным жёстким транцем существенно выше, чем с навесным.
Вес оптимальный 20-30кг. Он зависит от всего.
Это ликбез по дешёвым надуванам.
Можно вывести из всего написанного середнечёк.
Попробую - скорее всего, это 2.7/2.8 длинна, толшина тряпки 800/850, диаметр баллона 42/45, дно НДНД(можно вкладыш НДНД или Айрдек). Транец 15/18 мм. толщины, для моторов 3.5/6 л.с., вес около 25кг.
На это можно спокойно садиться в три лица.
Опять же, многое зависит даже не от условий, а от задач. Если просто как спасательный плотик для одного, то достаточно и 2,2 м.
Всё относительно.
Но лично я бы для лодки в 8 метров взял маленького складного РИБчика в этом же размере. Что то типа Вин/Скай ботов 2.8/3 м., с толщиной тряпки 650.
Немного дороговато и чутка больше вес, а в остальном только плюсы.
Сугубо ИМХО из своего опыта. Опыт довольно большой. Протестировано очень большое количество подобных плавсредств.
