Будет ли глиссировать такая лодка на 5лс?
стеклопластик 5лс глиссирование самоделка на багажнике
Сообщений в теме: 61
#1 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
  • Из:набережные челны
Отправлено 04 марта 2018 - 18:46
Здравствуйте. Планирую сделать лодку, длиной 2600мм, из пенопласта, оклеенного везде стеклотканью. Толщину пенопласта планирую 50мм. Набросал обводы. Предполагаемый вес лодки до 50кг. Вопрос: будет ли глиссировать с 5-сильным движком? Спасибо.
Сообщение отредактировал yuracom: 04 марта 2018 - 18:52
#2 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 04 марта 2018 - 19:09
Длины не хватит вылезти... Пенопласт эт маразм,он не конструкционный материал,она газ дадите провалится....а вот на глисс выйти вопрос!
Сообщение отредактировал Sasha240255: 04 марта 2018 - 19:31
#3 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 04 марта 2018 - 20:45
Вот такой длины люди делали
А тут про пенопласт
#4 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 04 марта 2018 - 20:55
Лодка однозначно будет. Если Вы останетесь на берегу. ;)
А Вы сколько весите?
Для ваших размеров 30кг х 5 =150кг Если втиснетесь в 150 кг, а лучше 125кг, то можно надеятся что качественное дно позволит выйти на глиссирование. А вот хитромудрые обводы явно лишнее. Вес добавится а острый нос никаких преемуществ не даст. Перепроектируйте из фанеры на обводы типа морские сани. Они более эффективны.
#5 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 04 марта 2018 - 21:14
понял. сани не дают воде в сторону уходить,поднимая тело. вариант,спасибо.
#6 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 04 марта 2018 - 22:54
Не заморачивайтесь с Санями,маленький Фокс-это УТОПИЯ,лишний мудрёж при сомнительном результате...Короткая лодка при старте будет исполнять незабываемую СВЕЧКУ :w00
#7 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 04 марта 2018 - 22:56
В журнале был проект с двухсильным мотором.
#8 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 04 марта 2018 - 23:17
Пятёрки, особенно четырёхтактные тяжёлые. Двухтактный 3,5, с удлиннителем румпеля вытащит одного человека. Только человеку нужно будет сместиться вперёд, для того и удлиннитель.
Сообщение отредактировал newbob: 04 марта 2018 - 23:18
#9 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 05 марта 2018 - 02:01
Верно, только не простой двухтактный , а Джонсон 3.5.
#10 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 05 марта 2018 - 08:13
Не только,есть ещё моторы плюс-минус 13,5 кг
Сообщение отредактировал newbob: 05 марта 2018 - 08:33
#11 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 марта 2018 - 08:38
Как правило "Свечка" присутствует. Но не на моих "МС". Небольшой диффирент и всё! Пришлось даже переделывать "сидушку" для пассажира. Сдвигать назад. Видео старта нет. Ждите лета. Попробую и маневренность показать. Есть фото. Качество конечно не очень.. но видно диффирент.  Это первый выход, как видно рулевой максимально сместился вперёд ожидая что будет "свечка", но ничего не произошло.
На третьем фото устоявшееся движение. Скорость около 30км в час. Мотор "китаец" не обкатан 9,8л.с.
Длинна лодочки 3 метра. Думаю при 2,6 м поведение будет мало отличатся.
#12 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 марта 2018 - 08:49
Тут   http://forum.katera....-3#entry2042782   все что пока есть.
#13 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 06 марта 2018 - 01:20
С одним человеком будет под 5 сильными глиссировать. Мой картоп глиссировал под 6 л.с с двумя чел. Но зачем такие хитрые оводы, не вижу никакого смысла. Пенопласт 50 мм это лишнее достаточно 20мм и желательно экструдированный. А в общем при таких размерах разница в весе лодки из фанеры и пенопласта будет стремится к нулю. Фанеру можно совсем не оклеивать, только по скулам, или одним слоем тонкой ткани, как гидроизоляцию не более. А пенопласт надо и с обеих сторон и не тонко.
  • 7
#14 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 08:58
Спасибо. По весу да, скорее всего выигрыша не будет, но хочется попробовать иной материал, из фанеры делал уже)) к тому же, пенопласт позволит играть с формами. Эстетика ведь тоже важна, при продаже например. Да и по скорости изготовления тоже можно выиграть. Хотелось бы ваше резюме по тем двум лодкам, что на видео "глиссирующие лодки". Спасибо.
#15 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 09:01
Еще бредовая идея возникла, сделать прессформу, в которую просто надуть монтажной пены))
#16 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 06 марта 2018 - 09:06
Вы в физику материала окунитесь,много лёгких материалов,но не из всех можно сделать.Моя лодка,при схожих с вашими параметрами весит 26 кг.
#17 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 06 марта 2018 - 12:51
   Приветствую, коллега!
   Мой простой ответ - да, будет глиссировать лодка с обводами по приведённым вами эскизам, с указанным ПЛМ и с оптимальной центровкой, т.е. с расчётным расстоянием ЦТ всего комплекта, включая пилота, от транца.
   Примеры из практики.
1. Глиссирует "Бесёнок", обводы "глубокое V":
2. Гребная лодка "Ирис" под ПЛМ Ямаха-3, корпус по типу швертботного.
   Вот водоизмещающий режим:
   Затем разгон и глиссирование:
   Видно, что и подвсплыла лодочка, и вода от транца, притом довольно узкого, отрывается. Видео выкладывал тоже: https://youtu.be/H9pMpbwmU7w
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 06 марта 2018 - 12:52
#18 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 06 марта 2018 - 13:09
   Коллега, тоже начинал с удлинителем румпеля:
но потом собрал полноценное ДУ - см. предыдущее сообщение.
С уважением - Е.Д.
#19 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 06 марта 2018 - 13:28
По "скорости изготовления" однозначно фанера быстрее.
#20 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 107 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 06 марта 2018 - 13:44
Не в качестве рекламы, а ради уточнения веса четырехтактного Меркури 3,5 - 13кг.
https://market.yande...&context=search
#21 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 06 марта 2018 - 13:50
Ну, всё-таки 17 кг, причём пустой - без масла и бензина. У меня такой, только длинноногий.
#22 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 06 марта 2018 - 14:06
Да ну? для этого кормовую часть увеличивают нагрузку уменьшить,Вы с оптимальной центровкой то не горячитесь :D мощность то заявленная критична,удлинитель и применяют вперёд смести ЦТ, горб перевалить сил не хватает...
про клин на днище советую почитать,как корпус поджать без  транцевых плит,а одной архитектурой днища при проектировании.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 06 марта 2018 - 14:13
#23 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 06 марта 2018 - 17:04
про клин на днище советую почитать,как корпус поджать без  транцевых плит,а одной архитектурой днища при проектировании. (Подчёркивание моё - Е.Д.)
А можно, я не буду ничего читать? Как и горячиться...
На Бесёнке так близко к транцу можно сидеть/стартовать/глиссировать/рулить за румпель, и даже с маломерным внуком, потому что там, на транце, стоит пара плит размерами 400 на 250 мм, регулируемых, из дюраля s=2,0 мм, с подкреплением небольшими рёбрышками. В целях обеспечения их общей жёсткости...
С уважением - Е.Д.
#24 abrasha
abrasha
  • 2 009 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 06 марта 2018 - 22:16
Посмотрите проект  " Вини Пух " от Ю. Зимина  - про пенопласт + стеклопластик .
2.6 метра - на 5 л. с . нормально , с удлинителем румпеля - вполне.
#25 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 23:37
Вот какие-то адовые обводы, гляньте https://youtu.be/2I8pMKDVIhQ
Темы с аналогичным тегами стеклопластик, 5лс, глиссирование, самоделка, на багажнике
