МЖП-950
Сообщений в теме: 46
#1 mikkke
mikkke
  • 229 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 05 Март 2018 - 07:06
Весна обострила хронический зуд, нарисовал малый железный пароход, который в моих мечтах имеет длину 950 ширину 254, водоизмещение по ватерлинии 4 тонны (сильно примерно), из них балласт кг 500, шпангоуты полоса 50, дно уже даже вырезал( ст.3 8мм :) ,борта 3мм, надстройка  думаю). Кому интересно можно поменять расширение (.TXT) на (.SLDPRT)- это файл SOLIDWORKS.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  950.txt   2,36МБ   31 Количество загрузок:
#2 альф
альф
  • 2 970 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 05 Март 2018 - 07:45
Сразу вопрос. А двигатель то где ставить будете? С таким входом валов, и линиями кормовых шпангоутов, просто теряюсь в догадках...
Сообщение отредактировал альф: 05 Март 2018 - 09:06
#3 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 543 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 05 Март 2018 - 08:10
На примере бывшего катера моего старого товарища,имеющего примерно такие обводы и ширину по ватерлинии,могу сказать сразу что валкость вашего проекта будет просто неприличная. Достаточно было поставить одну ногу на протопчину чтобы подняться на борт,из каюты раздавались вопли хозяина---Дай хоть чайник с плиты сниму,иначе улетит на пол! Такой был крен. :w00
#4 mikkke
mikkke
  • 229 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 05 Март 2018 - 08:35
Сразу вопрос дилетанта. А двигатель то где ставить будете? С таким входом валов, и линиями кормовых шпангоутов, просто теряюсь в догадках...
Двигатель предполагаю установить по центру МЖП, дизель-генератор работает на привод двигателя постоянного тока, на палубе и крыше рубки разместить солнечные элементы примерно на 1кВт, (дизель-генератор 12 кВт, двиг. пост. тока 2х 5 кВт, аккумуляторы никель-кадмиевые 6 кВт. Это все в наличии имеется). По поводу валкости думаю да возможно, но точно видел чертежи парусной яхты 8.5м х 2.5м при такой же ширине ватерлинии 215см, умудряется нести паруса.
#5 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 638 сообщений
  • Судно: Парусная яхта J-17
  • Название: FYJ 17
Отправлено 05 Март 2018 - 08:41
Паруса как раз бортовую качку сглаживают. Вам помогут на ходу скуловые кили, на стоянке водяной балласт.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 05 Март 2018 - 08:42
#6 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 364 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 05 Март 2018 - 08:46
9 метров, а в каюте не встать. И потом,ну что за привычки,делать такие штуки под автогабарит?Ну кому он вперся!Ну это ж один раз прикольно, его на прицеп,с прицепа таскать. Это же ЖАЛЕЗНЫЙ параход! Его сбросил и пусть зимует.Что ему будет-то?Надо куда-то,ну так и дойдет своим ходом.Сам по себе переход, как отпуск будет.
#7 rn6lek
rn6lek
  • 6 245 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 Март 2018 - 08:47
Двигатель предполагаю установить по центру МЖП, дизель-генератор работает на привод двигателя постоянного тока, на палубе и крыше рубки разместить солнечные элементы примерно на 1кВт, (дизель-генератор 12 кВт, двиг. пост. тока 2х 5 кВт, аккумуляторы никель-кадмиевые 6 кВт. Это все в наличии имеется). По поводу валкости думаю да возможно, но точно видел чертежи парусной яхты 8.5м х 2.5м при такой же ширине ватерлинии 215см, умудряется нести парус.
А балласта сколько у той яхты было?  И сечение по миделю? Треугольник или прямоугольное?
На какую скорость при планируемой мощность двигателя рассчитываете? Неужели в самом деле 2 х 5 квт хотите обойтись?
#8 mikkke
mikkke
  • 229 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Для открытых водоемов предполагается несение стакселя до 16 м2, на А образной мачте.
#9 альф
альф
  • 2 970 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 05 Март 2018 - 08:48
Не забываем что у парусной яхты есть балластный фальшкиль. Который очень хорошо борется и с креном и с бортовой качкой...
#10 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 364 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 05 Март 2018 - 08:49
Расположение мотора,мне кстати,нравится. Над мотором - камбуз,по одному борту,проход в нос,по второму - гальюн. И нет,никакого "переруба". Все по уму получается.
#11 mikkke
mikkke
  • 229 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 05 Март 2018 - 08:51
Обводы были как  у ЛЭС-750, рсачитываю на крейсерскую скорость 7узлов. 2 х 5 кВт двигателей постоянного тока вполне достаточно.
#12 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 543 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 05 Март 2018 - 10:43
В этом главное отличие катера от парусной яхты. Этим всё сказано. ;)
#13 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 543 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 05 Март 2018 - 10:57
У меня был катер проекта "Сивуч" в стальном варианте и увеличен до 10 метров. Вот это я понимаю места было,а уж на стоянке катер стоял как плот.  :)  Тот товарищ приходя ко мне в гости на катер,не предупреждал как он сам хватать чайник с плиты.Знал уже что это ни к чему, а от моих объёмов всегда восхищался.
#14 mikkke
mikkke
  • 229 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 05 Март 2018 - 11:14
Сивуч несколько другие задачи решал, частично погруженный транец требует другую мощность двигателя, я пытаюсь сделать более экономичную лодку, обводы взял у "Гидры". Можно возразить, мол железная не бывает экономичней пластиковой, фанерной, но по мне пусть будет не торопливой, надежной.
#15 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 638 сообщений
  • Название: FYJ 17
Отправлено 05 Март 2018 - 11:24
А можно купить, в Швеции. Там с остойчивостью всё в  порядке.
https://www.blocket....09.htm?ca=4&w=3
#16 mikkke
mikkke
  • 229 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 05 Март 2018 - 11:30
Покупать не спортивно :) , мы не ищем легких путей), мне хочется именно своими руками, и я в курсе, что самому дороже.
#17 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 543 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 05 Март 2018 - 13:39
У меня стоял Д-2500К болгарин 42 л.с.с редуктором РРП-15-2. Скорость  была 12-14 км/час. при расходе солярки 5 л/час.
Меня устраивало. Хозяин барин конечно.
#18 альф
альф
  • 2 970 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 05 Март 2018 - 13:41
Поэтому обводы "Гидры" как швертбота, тем более катера с относительно высокой рубкой - это "не феншуй". ПМСМ.
Сообщение отредактировал альф: 05 Март 2018 - 17:29
#19 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 05 Март 2018 - 15:11
Симпатичный в общем МЖП , привод интересный , но производит впечаление - не продуман пока , рано начинать стройку . Соображения -
-не использованы преимущества электропривода , он дает отностельную свободу компоновки , дизель есть возможность  убрать в корму , шум подальше отодвинуть , это не пустяк в МЖП .
- наклон гребного вала (или двух?) тоже не обязателен , это не малые потери , поставьте хотя бы горизонтально .
- мощность привода кажется маловатой , увеличить хотя бы до 20 лс было бы неплохо .
Конечно - гидропривод все решил бы лучше  дешевле и придал доп возможности , но и из электропривода нужно брать его плюсы .
#20 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 05 Март 2018 - 15:24
Это почему ? Не согласен ..
Бестолковый катерок - не обеспечить комфорта ни внутри ни снаружи .
Может быть и дешевле , зависит от подхода . К тому же чаще всего купить катер под свои хотелки не реально , а купить и переделывать - лучше самостроить .
#21 rn6lek
rn6lek
  • 6 245 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 Март 2018 - 15:54
А какой район плавания планируется?
#22 GY-GY
GY-GY
  • 53 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 05 Март 2018 - 16:29
8 милиметров стали... для лодочки, которая недотягивает даже до 10м?  например, Амадеус - АМГ 6мм.  другой пример, по ссылке катер 10.6м из трех милиметровой стали: http://www.classifie...er-1223797.html.
Чем легче получится посудина, тем веселей будут журчать моторчики. По поводу моторчиков... подводную часть надо полностью переделывать, а прежде определиться это будет двух-  или одно-вальная установка, подводная часть будет разная и сильно отличаться от яхтенной. и я бы рекомендовал несущую корму.
А еще мысли.. выкинуть 6 кВт баласта, тяжелючие электромоторы, генератор весом в полдвижка... потому, что при таких мизерных мощностях никакого выигрыша против редуктора не будет. зато сразу улучшиться обитаемость. Надводную часть сохранить - уж дюже глаз радует!
#23 mikkke
mikkke
  • 229 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 05 Март 2018 - 16:45
В корме двигатель расположить не смогу,большой, тяжелый,тем более в центре он неплохо будет выполнять функцию балласта, наклон гребного вала будет определятся по месту, одновальная, мощность считаю достаточной, там видно будет, тем более в течении до получаса смогу снимать с двигателей двойную мощность, да и вообще электропривод значительно лучше согласуется с винтом и общий пропульсивный кпд повыше будет.
Сообщение отредактировал mikkke: 05 Март 2018 - 16:45
#24 mikkke
mikkke
  • 229 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 05 Март 2018 - 16:53
Не помню кто советовал вместо балласта использовать толстые листы на дно, я подумал и согласился, повторюсь дно вырезал, потому подводную часть менять не готов :) , по весу: двигатель с генератором -400 кг, аккумуляторы-250 кг, эл. двигатели Fanuc- два по 47кг. и эту радость оч желательно разместить ниже ватерлинии. :)
Сообщение отредактировал mikkke: 05 Март 2018 - 16:54
#25 mikkke
mikkke
  • 229 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 05 Март 2018 - 16:58
Не ограниченный :) .
