Кормовая площадка
Сообщений в теме: 37
#1 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 марта 2018 - 15:32
скоро планирую начать делать себе на Regal2150 такую.
основная задача - убрать воду из кокпита когда идешь по ветру - ну задолбали эти брызги со стационаров..
сколько не было катеров - везде как ветер - ставишь тент. Надоело.
Иногда заливает вполне конкретно... короче делать буду 100%.
НО - вопрос: при выходе загруженного катера на глисс корма здорово проседает в воду и площадка будет давать дополнительную нагрузку на корпус. Материал планирую трубу нержавейку в р-не 25-й, покрытие тик или дуб, пока не решил.
Как правильно рассчитать кормовую площадку чтоб и толк был и нагрузки минимализировать??
#2 veu
veu
  • 651 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Glenda
Отправлено 05 марта 2018 - 16:37
Регулируемый угол наклона? На шарнирах . У меня такая, с ростом скорости приподнимаю за тросик
#3 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 576 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 05 марта 2018 - 17:39
Про брызги-Да хоть какую делай,может Не помочь.
Аэродинамика .
Фото ВАШЕЙ лодки есть? В анфас и в профиль.? Именно ВАШЕЙ.
#4 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 марта 2018 - 19:32
даже тема здесь отдельная есть Regal 2150 ))
с брызгами стоит попытаться... вариантов нет. регулируемый угол - не прокатит на катере по моему...
#5 Serguey
Serguey
  • 462 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 05 марта 2018 - 22:21
Ерунда все это...делайте платформу на 10 см выше ватерлинии и все.
 Коорма ,при старте проседает в волновую яму ,так что клиренс остается тот же и никаких особых нагрузок там нет.
   Вот сейчас заканчиваю платформу на свой Байлайнер 2255. Буду ставить на тот же уровень ,что и оригинальная
площадка стояла. Материал кедр и дубовые вставки.
#6 Serguey
Serguey
  • 462 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 05 марта 2018 - 22:28
Внесу поправку...все зависит от ширины платформы и высоты установки
Если планируете ширину 1.5-2 метра ...тогда да ,будут нагрузки....а если пол метра- забейте на ваши страхи.
#7 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 марта 2018 - 08:37
Хрена тут цены на тиковую доску посмотрел - впечатляет))
Дуб, только дуб!! Ну и каркас из 32 трубы нержавейки...
#8 Vasya
Vasya
  • 177 сообщений
  • Судно: пр. 1606
  • Название: Опричник
Отправлено 07 марта 2018 - 10:49
Дуб нужно хорошо защищать от воды, он от нее чернеет.
#9 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 марта 2018 - 11:42
яхтенный лак, думаю оптимально будет - слоя 4...
#10 Максим_23
Максим_23
  • 686 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 07 марта 2018 - 15:33
Вроде стоит на Regal 2150
Сообщение отредактировал Максим_23: 07 марта 2018 - 15:36
#11 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 509 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Бриз-14.
Отправлено 07 марта 2018 - 17:08
Лучше лиственницу, дуб очень проблемный материал на воде, темнеет и дает очень некрасивые и сложносмываемые подтеки.
#12 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 марта 2018 - 17:40
лиственица ведь сгниет быстро - или нет?? смотрел бук - пишут в описании что с водой не дружит. про лиственицу не слышал чтобы на воду ставили...
да  на фото 2150, только салон не от 2150.. может 1950... здоровая и уродливая америкосская площадка.
была мысль сформовать из полиэфирки ... хочу дерево, не красиво пластик.
сочетание нержавейки с деревом - это да..
Сообщение отредактировал 1serg23: 07 марта 2018 - 17:43
#13 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 марта 2018 - 17:45
в смысле подтеки?? на корпусе?? он же под лаком должен быть и не смолится вроде..
#14 motoras
motoras
  • 1 609 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 07 марта 2018 - 19:37
Я делал из фанеры. Как крыло самолета в детстве в авиамодельном. Нервюры брус 40*20, фанера 4 мм, все пропитано эпоксидкой. снизу сверлил отверстия и все наполнил пенкой, потом все отверстия заклеил. Затем все это посадил на каркас с укосинами на транец из нержи 25*25. Покрасил площадку белой краской для палубы, затем наклеил пробковую плитку с белым покрытием. 7 лет отслужила. Эксплуатация жесткая - бензин, рыбалка, обувь - хоть бы хрен. Через 7 лет сделал новую за 2 дня.
#15 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 марта 2018 - 07:30
думал над такой схемой - но это дольше и сложнее чем сделать какркас из нержавейки, застелить покрашенной доской и все. дерево при необходимости легко поменять на каркасе -те вполне практично. раз в пару лет шлифануть верх и пройтись лаком - не сложно. ну и эстетика... красиво дерево...
#16 motoras
motoras
  • 1 609 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 08 марта 2018 - 10:36
Минус один - масса. Все остальное плюс. Это кажется что фигня вес. А эта масса оказывается за транцем. А у меня на этой площадке еще подвесник 20 л.с. висел.
Каркас из нержи полюбому делать. У меня была просто гнутая рамка по периметру и две продольные связи в которые упирались укосины на транец. Крепил площадку сквозными нержавеющими болтами через полиэтиленовые шайбы. Крепил к нижней скорлупе корпуса.
#17 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 509 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Бриз-14.
Отправлено 08 марта 2018 - 17:45
Венеция стоит и Питер (фундаменты).
#18 motoras
motoras
  • 1 609 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 08 марта 2018 - 18:04
Так, для справки. Для эксперимента обработал сенежем брус, сосна. Бросил на землю, лег снег, прошла зима, весна, лето, осень. Лил на неё воду, шли дожди. Зимой достал из под снега, распилил для любопытства - хоть бы хрен. А не обработанный сгнил за это время, рядышком лежал.
А лиственница - чем хуже, тем ей лучше.
Сообщение отредактировал motoras: 08 марта 2018 - 18:04
#19 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 марта 2018 - 18:56
про венецию и сам думал)) а какую лиственицу рекомендуете посмотреть?? и как она с внешним видом со временем?? из  дуба много чего для яхт делают - про лиственицу не встречал..
#20 motoras
motoras
  • 1 609 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 08 марта 2018 - 19:04
Для площадки посмотрите террасную доску из лиственницы. Если ДПК взять - вообще ухода не надо, и практически вечная. Но тяжелая зараза!
#21 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 марта 2018 - 05:27
работал с террасной доской - рассыпается на раз. не вариант.
#22 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 509 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Бриз-14.
Отправлено 09 марта 2018 - 11:57
Посоветовать конечно можно: мелкослойную зимней рубки. Но в наших условиях то что найдёте.
#23 1serg23
1serg23
  • 432 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 марта 2018 - 13:29
а по породе дерева?
#24 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 509 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Бриз-14.
Отправлено 09 марта 2018 - 14:26
а по породе дерева?
Род лиственные, семейство сосновые. Порода вроде у собак да кошек.
#25 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 576 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 09 марта 2018 - 14:45
Такая была сделана
