Мотопомпа вместо мотора
Сообщений в теме: 34
#1 Бандит времени
Бандит времени
  • 395 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: пока нет
  • Название: копатель
Отправлено 05 марта 2018 - 19:52
Всем доброго времени суток.
Вопрос мой наверно покажется глупым и смешным.
Но родилась такая мысль.
На плоту стоит высоконапорная мотопомпа.
Изначально хотели поставить на плот маленький подвесной мотор.
Но появилась мысля.
А почему бы не использовать эту мотопомпу в качестве движущей силы.
Помпа даёт напор 55 метров. Напор очень хороший. И почему бы не использовать этот напор в качестве так сказать мотора.
Сделать сопло или что то типа этого, перо руля.
Может кто делал что то подобное?
Или это идея утопия, и лучше не забивать голову, а поставить мотор?
#2 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 05 марта 2018 - 20:48
Все новое - хорошо забытое старое... Водомет это называется.
#3 Бандит времени
Бандит времени
  • 395 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: пока нет
Отправлено 05 марта 2018 - 20:58
Да это понятно, но больно мудрено.
А если просто трубу загнуть буквой "Г" опустить её в воду, к этой трубе подать напор воды от помпы.
Что то вроде пера руля сделать.
Будет работать, или это утопия? Как считаете?
#4 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 05 марта 2018 - 21:01
Будет.Но хреново-о-о....
#5 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 05 марта 2018 - 21:16
не будет,у водомёта спереди забирается.
#6 Ильяф Иллер
Отправлено 05 марта 2018 - 21:27
Пофиг откуда забирается, важно куда плюёт.
#7 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 марта 2018 - 21:40
а накой у заборника  водомёта на днище клином под углом стенка? вода всасываясь под углом уже упор создаёт....после импеллера поджимается увеличить напор.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 05 марта 2018 - 21:44
#8 Ильяф Иллер
Отправлено 05 марта 2018 - 21:45
Где?
#9 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 марта 2018 - 22:08
:D
#10 Ильяф Иллер
Отправлено 05 марта 2018 - 22:16
Не, ну если глиссировать и выжимать  последнее, то да. А с центробежным насосом на плоту без разницы. Вообще водомёт - это реактивный движитель, работает за счет реакции струи.
#11 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 05 марта 2018 - 22:22
Да хоть из бочки стоящей на борту...
#12 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 05 марта 2018 - 22:23
Даже не начинай! Полная....лажа.
#13 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 05 марта 2018 - 22:34
Александр просто запамятовал :)
Сообщение отредактировал YURY K: 05 марта 2018 - 22:35
#14 Lotus77
Lotus77
  • 91 сообщений
Отправлено 05 марта 2018 - 22:40
Плот не все ли равно чем толкать, и мотопомпа сойдет
#15 Бандит времени
Бандит времени
  • 395 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: пока нет
Отправлено 05 марта 2018 - 22:51
Т.е по идеи работать должно? Но надо пробовать?
Без всякого винта и прочего.
Просто загибаю трубу, подаю на неё воду от помпы, второй конец в воду и вроде как и всё?
На глиссер выходить не будем, просто дойти от точки А в точку В.
#16 Ильяф Иллер
Отправлено 05 марта 2018 - 22:53
Нада сопло.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 05 марта 2018 - 22:55
#17 Бандит времени
Бандит времени
  • 395 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: пока нет
Отправлено 05 марта 2018 - 23:31
А в сопле не винта и прочего не надо? Просто грубо говоря конус?
#18 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 05 марта 2018 - 23:32
конечно будет. КПД будет ниже плинтуса но работать будет. только настоятельно не рекомендуется всос по центру плота делать, что бы к дну весь плот не притягивать.
сколько лошадей у той помпы?
#19 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 марта 2018 - 23:39
Где?
У меня такой был. В инструкции написано что может использоватся для полива. На фото виден поясок на выходе, там шланг крепится. Но сам двигатель очень капризный. Во всяком случае тот что мне попался. При первом удобном случае избавился.
А что бы приспособить насос для движения можно ограничится просто изгибом струи. Но полезно и иметь возможность уменьшить этот самый изгиб - длинну водовода и как уже написал коллега с соплом поэксперементировать. Проще всего приспособить центробежный насос с горизонтальной улиткой. У которой ось вращения вертикальная.
#20 Бандит времени
Бандит времени
  • 395 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: пока нет
Сколько лошадей сказать не могу, надо читать паспорт. Помпу брали исходя из выдаваемого напора.
55 метров
#21 Ильяф Иллер
Отправлено 05 марта 2018 - 23:44
Ага. Как брандспойт. Вы когда-нибудь его в руках держали, работающий?
rikav_pojkomplekt_50mm_lateks_rpm_p_1_6_
#22 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 марта 2018 - 23:45
Если насос центробежный то наверно не надо.
#23 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 05 марта 2018 - 23:46
В большей степени зависит не от напора, а от производительности.
#24 Бандит времени
Бандит времени
  • 395 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: пока нет
Отправлено 05 марта 2018 - 23:48
Держал, и работал им.
Вещь
#25 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 марта 2018 - 23:51
55 метров
У приятеля примерно такой возможно, напор похожий, 55 метров.  4,5 л.с. Но мощность зависит  ещё и от требуемой производительности. ... Л/мин.
А тот что на фото вообще 1 или 2 л.с. Не помню. Четверть века прошло.
