Мотопомпа вместо мотора
Сообщений в теме: 34
#26 Бандит времени
Бандит времени
  • 395 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: пока нет
  • Название: копатель
Отправлено 05 марта 2018 - 23:51
В большей степени зависит не от напора, а от производительности.
В нашем случае нам важен был именно напор, для работы с нижним эжектором. Производительность у них примерно у всех одинакова.
#27 Ильяф Иллер
Отправлено 05 марта 2018 - 23:56
Готовый движитель, он же руль. Надо только хорошо закрепить :)
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 05 марта 2018 - 23:56
#28 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 06 марта 2018 - 00:07
Всем доброго времени суток.
Или это идея утопия, и лучше не забивать голову, а поставить мотор?
Ставьте плм и тем самым сбережете ресурс мотопомпы.
#29 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 06 марта 2018 - 00:17
Производительность - знаю,давление - знаю.А что такое напор?
#30 Ильяф Иллер
Отправлено 06 марта 2018 - 00:21
Напор - на какой этаж поднимет столб. 55 метров это много.
#31 Lotus77
Lotus77
  • 91 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 00:22
я так понимаю на 55 м воду подымет
#32 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 06 марта 2018 - 00:29
Идиотизм...5,5 кг/см2 Вот,что такое 55 метров.Блин. Новую величину тут придумали... :sick:
#33 Бандит времени
Бандит времени
  • 395 сообщений
  • Из:Сосновый Бор
  • Судно: пока нет
Отправлено 06 марта 2018 - 07:04
Наверно Вы правы.
Проще маленький мотор поставить.
Да и время на эксперименты уже почти нет, скоро сезон начинается.
Хотя идея мне интересна, при наличии времени, зимой, займусь её реализацией.
#34 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 06 марта 2018 - 08:08
Считал как то. Нужно знать подачу. Навскидку. Если напор будет 55 м, подача 400-500 л в мин, то упор будет около 50 кг. Но это приблизительно. Нужно правильное сопло (диффузор), что бы давление сильно не падало и расход не задроселировать.
Но эти параметры для мощности около 6 л.с. Если меньше, то значит у вас расход 200-300 л в мин, соответственно упор будет около 30-35 кг.
Сообщение отредактировал motoras: 06 марта 2018 - 08:10
#35 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 08 марта 2018 - 02:44
Вопрос мой наверно покажется глупым и смешным.
Но родилась такая мысль.
На плоту стоит высоконапорная мотопомпа.
Изначально хотели поставить на плот маленький подвесной мотор.
Но появилась мысля.
А почему бы не использовать эту мотопомпу в качестве движущей силы.
Помпа даёт напор 55 метров. Напор очень хороший. И почему бы не использовать этот напор в качестве так сказать мотора.
Сделать сопло или что то типа этого, перо руля.
Может кто делал что то подобное?
работать будет, но неэффективно - просто в  раз 10 больше топлива съест.
