Надо наверное смазать тогда... В трубе стальной пружинка видимо как-то совсем плохо работает. Она должна бы поддерживать гик более менее параллельно палубе, как я понимаю, но этого нет, он практически падает на крышу рубки... Предыдущий хозяин её настроил так чтобы ходить было удобно. Ну то есть когда под парусом идёшь то как раз такое положение не плохо бы иметь но оно таки должно регулироваться в больших пределах.... Чего не наблюдается....
Более того при наличии этой "поддержки гика" как я понимаю опять таки топенант не нужен (снасть идёт с гика на топ мачты а потом вниз, её надо отдавать когда под парусом чтобы не мешала парусу, а на стоянке она как раз гик держит чтобы не падал, и надо выбирать), но он тем не менее есть.... Там вообще как-то очень странно сделан весь бегучий такелаж на гроте... Надо дальше смотреть....
В общем у меня есть непреодолимое желание избавиться от топенанта ибо и так снастей много, и таки вот эта труба должна бы держать гик сама... Труба эта --- наверное топен лифт называется, она как раз вроде должна решать эту проблему но не решает...
Отдельно --- трубу всё одно придётся снимать --- она нержа мачта люмин, мачта из-за этого гниёт. Я просто чего спрашиваю --- может знает кто про эти boom kicker?
Хотя может я не понимаю чего....
