Извините, но я смотрю на это и на ум невольно приходит только анекдот "Мама, это все прекрасно, но зачем нам это все в Воронежском зоопарке".
Но по сути вопросы и комментарии следующие:
У такой формы кормы несколько плюсов;
дополнительный объём плавучести
экономия места
дополнительно поднять мотор-лучше проходимость=50-70мм
на разгоне тоже плюс.
Не очень понятно по сравнению с чем плюсы, т.е. если сравнивать, допустим, практически с любыми классическими обводами в тех-же габаритах, то я лично не согласен с очевидностью этих плюсов за исключением поднятия мотора, разумеется. (что собственно и требовалось).
центр тяжести смещается в корму-ставлю в любом случае дистанцию.
допустим, но тоже нет уверенности, хотя видимо, для таких обводов смещение ЦТ в корму будет не очень приятным.
Но о дистанции чуть ниже.
Продувку можно сделать так,она же будет балластная ёмкость для устойчивости в статике.
Т.е. если я правильно понимаю, то вдобавок ко всему будет выделен еще и затапливаемый объем по ДП, например по такой-же манере как это делают австралийцы на некоторых лодках. и этот объем будет еще и служить для аэрации редана на ходу. Ну а соответственно на стоянке будет дополнительно повышать остойчивость. Допустим...
Как уже сказал, это все хорошо, и даже допустим что все это будет работать именно так как задумывалось и даже допустим, без неприятных сюрпризов при эксплуатации, вот только когда я вспоминаю о цели у меня это немного не вяжется.
Вроде требовалась лодка под 15 л.с. / 35 км/час / LOA<=4 м / 250 кг нагрузки и + мелководье.
Т.е. лично я бы прежде всего беспокоился о массе и простоте/дешевизме и прочности конструкции, а не об изысках в обводах, куче хитростей и пр. Лично мне кажется, что даже дистанция здесь лишнее удорожание и усложнение - т.е. типа, консоль, приборы?, ручка, дист запуск?, аккумулятор еще?
Не говоря уже о достаточно существенной сложности в обводах, а еще до конструкции дело не дошло, а там. я так понимаю, кроме кучи уже видимых поверхностей еще и выгородки для балластного отсека планируются?
Не слишком сложно?
