Стеклопластик как способ построить легкий кар-топ
Сообщений в теме: 120
#51 СанычСан
СанычСан
  • 1 044 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 24 марта 2018 - 18:09
А размер какой?
#52 tromb
tromb
  • 234 сообщений
  • Судно: Кузя-83
Отправлено 24 марта 2018 - 21:38
У меня снаружи 2 слоя,внутри 1 слой Т=13,в середине ЭППС-20 мм,транец комбинированный фанера +Эппс.Вес 27 кг.
Три года ,не жалуюсь.
По какому проекту вы строили?
#53 lionbob
lionbob
  • 993 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 24 марта 2018 - 22:50
Тем не менее один объективный недостаток получился: тяжелая, около 50 кг.
ИМХО: Это не недостаток, а победа, сделать парусник в таком размере и с таким весом. Ни в пластике, ни в сендвиче вы этого не повторите. Что-же касается "Винни-Пуха", так там корпус для гонок, можно сказать, что одноразовый.
Гляньте видюшку, как можно в одиночку загрузить тяжеленную лодку на багажник авто: . Я пошёл тем-же путём, но, в связи с малогабаритностью моей лодки значительно всё упростил. Фото уже выкладывл, но повторюсь:
#54 tromb
tromb
  • 234 сообщений
  • Судно: Кузя-83
Отправлено 24 марта 2018 - 23:25
Вашу картинку я хорошо помню, брал ее за основу для своей конструкции :) У японца тоже система ничего, но я уже понял, что если на берегу места много, то в гараже его мало. Будет сложно кантовать лодку.
По поводу местной прочности, я склонен считать, что в наших лужах условия относительно щадящие, поэтому запас прочности, закладываемый для сложных условий, какими мне кажутся, например, каменистая морская прибрежная полоса с волной, мне вряд ли потребуется.
#55 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 25 марта 2018 - 11:28
Вот моя лодочка. Проект Пчёлка.(Лен. Экспер.водномоторная верфь). При раскрое и формовке делал усиления перехлёстами ко килю, реданам, внутри носовая и кормовая банки, они же баки плавучести. Расстояние между банками достаточно для того, чтоб взрослый мог более или менее комфортно лечь.
Ps:грузили на крышу авто с супругой, на дуги, без спец.приспособлений. Ни чего не поцарапали и обошлись без травм.
Сообщение отредактировал newbob: 25 марта 2018 - 11:30
#56 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 25 марта 2018 - 18:54
Вот моя лодочка. Проект Пчёлка.(Лен. Экспер.водномоторная верфь) .... Ps:грузили на крышу авто с супругой, на дуги, без спец.приспособлений. Ни чего не поцарапали и обошлись без травм.
А какой "сухой" вес получился? В смысле без легкосъёмных деталей?
Сообщение отредактировал альф: 25 марта 2018 - 18:55
#57 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 25 марта 2018 - 19:28
От 35 до 42. В зависимости по до что лодочка.
#58 tromb
tromb
  • 234 сообщений
  • Судно: Кузя-83
Отправлено 25 марта 2018 - 21:50
Проект посмотрел. Вы могли бы рассказать поподробнее про постройку? Какая смола, ткань, слои, шпатлевка-покраска? Может быть мне удастся применить ваш опыт. Спасибо.
Сообщение отредактировал tromb: 25 марта 2018 - 21:52
#59 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 25 марта 2018 - 22:35
Всё просто. При очередном разгоне очередного клуба, где стояла яхта супруги, в куче мусора, нашёл продавленную матрицу. Её использовали как ступеньку, что б залезать на лодки, стоящие на берегу. Опыт работы со стеклопластиком, изготовления болванов, оснастки для производства был, и меня сразу заинтересовали обводы. Я ещё не знал, чтт это пчёлка. Вывез, восстановил геометрию, и откатал розовый образец. Сначала катался на голой скорлупе, подложив досочку под струбцинки движка. Поразил лёгкий, без горба, выход на глисс, и "страшная" скорость. Хотя кавычки зря поставил. На такой малютке скорость порядка тридцати уже страшновато. Две пары реданов обеспечивают устойчивость на курсе, как под мотором, так и на весле. И очень понравилась остойчивость. С лодки можно, пардон, пописать так, что ни капли в лодку. Кидал спининг. Стрелять не пробовал, но, думаю возможно, если в лодке будет двое. Потом к Валдайскому симпозиуму, за два дня, поставил её под оптипарус. Врезал и подформовал два колодца по бортам. Шверты сделал так что в вынутом и сложенном состоянии они становились средней банкой. После всех этих переделок, лодка весила 42 кг. Потом стал "вылизывать"лодку, для изготовления матриц, тем самым утяжелил дополнительными формовками и шпаклей. Но на четыре года, по семейным обстоятельствам, был вычеркнут из списков ходящих по воде. Все проекты были заморожены. Сей час положение изменилось, и с нетерпением жду тепла, что бы продолжить.
В сети есть теор.чертёж Пчёлки. Можно кинуть клич тут на форуме, и может кто нибудь из комп.гениев сможет сделать раскрой. Это один из путей, и, пожалуй, самый короткий. Другой путь, дождаться моей матрицы и откатать, с моей помощью, себе корпус. Обещаю, что после совместной формовки корпуса, изготовить палубу, под Ваши хочусики, Вы сможете сами.
По материалам: Я покупаю смолу и мат в Альтаире. Раньше использовал мат плотностью 450. Теперь мне больше нравиться работать с трёхсотым. Поясню. Слой 450го мата, в идеале даёт 0,7 мм толщины. По факту, 0,7 только в самых удобных для формовки местах. То есть от 0,7 до 1мм. Два слоя трёхсотого мата дают ту же толщину, быстрее пропитываются, и легче формуются в сложных местах. И закладывают больше армирующего стекла с слой, при той же массе. Но это уже тонкости, да к тому же не истина в последней инстанции, а лишь мой, субъективный опыт.
Помоему всё написал.
Сообщение отредактировал newbob: 25 марта 2018 - 22:39
#60 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 346 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 25 марта 2018 - 23:11
..И поверьте, набравшись из доступных источников базового понимания принципов мореплавания, я с огромным удовольствием записался бы хоть на пятнадцатиминутную, хоть на часовую консультацию, вместо того, чтобы днями ворошить охапки разнокалиберной информации из разноплановых источников, только вот не знаю, в какой клинике принимают такие специалисты :)
"Клиника" - журнал "Катера  и яхты." Консультация бесплатная, только полистать. Специалист по постройке -РАБЛАМПЫ. Спросите фото его лодок. Это "охапки информации", "разнокалиберной", из "разноплановых источников"? Здесь один прямой "клинический" коридор без тупиков. Или опять "сделайте мне приятно!"?
#61 tromb
tromb
  • 234 сообщений
  • Судно: Кузя-83
Отправлено 27 марта 2018 - 07:31
Подскажите, какой слой пластика вы набирали для корпуса и для внутренностей?
#62 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 27 марта 2018 - 09:04
Корпус четыре слоя 450 мата, с перехлёстом по килю. Что бы имитировать продольный набор, в реданах разместил полоски пенопласта, и заформовал их. Дополнительно полосками рогожи между третьим и четвёртм слоем мата, по скулам. Так же усилил верхний срез борта, хотя там и так форма даёт дополнительную жёсткость. Банки-баки плавучести, фанера 4, ламинированная двумя слоями. Обводы таковы, что формовать удобно. Да! Ещё геля у меня ушло много, порядка шести кг, ожидал меньше. Наносил валиком.
В транце фанера 6.
PS:про то, что это пчёлка, узнал слусайно. Подошёл на ней к центральнику, в парусную секцию, к другу зачем то. А там рядом с нами водномоторники. И вот подходит ко мне один из них, довольный такой, и говорит что рад что это кому то стало надо. Рассказал, что Пчёлка-уменьшеная копия другого проекта, что разрабатывалась под ветерок8-12, как тренерская лодочка. Ну и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал newbob: 27 марта 2018 - 09:23
#63 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 28 марта 2018 - 22:26
newbob
Коллега, а почему валиком гелькоут наносите ? Предписано ; ручной "H" - кистью, а спрей "S" пульвером (G 100 и пр.).
Продольные реданы при формовке "Фанбота" я заполнял в матрице полосками стекломата сразу после выкладки первого слоя. Перерыв сутки. Дальше работал ровинговыми тканями 400 гр/м. "Ortex 400". ...И финиш мат 300 гр. хорошо прикатав.
Да, ещё Т-10-14 перед рогожей.
Сообщение отредактировал Раблампы: 28 марта 2018 - 22:44
#64 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 28 марта 2018 - 23:35
Я частенько брол хенд и наносил валиком, но в тот раз был спрей, остатки от этого фофана,но очнь старый и подзагустевший. Ещё про валик. Как то строили фофан под заказ. Заказали нам серый. Белый и чёрный гель всегда есть в наличии. Ну я замешал в ведре с остатками белого. Нанёс валиком. Откатали лодку, вытащили из матрицы, и получили очень интетесный мраморный эфект по покрытию. Слава Богу клиенту понравилось." Индивидуальненько" :) я потом ещё пару раз так делал, но уже специально.
Сообщение отредактировал newbob: 28 марта 2018 - 23:42
#65 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 29 марта 2018 - 00:11
споры о весе напомнили мне
Старый анекдот:
- Так мне Паваротти не понравился, картавит, в ноты не попадает...
- Вы были на концерте Паваротти?
- Нет, мне Рабинович по телефону напел... :D
какое простите отношение имеет материал к весовой культуре в контексте самостроя ?
любой самостройщик может построить из углепластика лодку весом тяжелее стальной - легко :)
материалы идут вместе с технологиями и как раз  тут - провалъ получается у самоделов...
базу для отсчета надо брать от доступной технологии а не от материала
материалы сейчас можно достать
а с технологиями и оснасткой куда как сложнее
это же элементарно  B)
Сообщение отредактировал Папик: 29 марта 2018 - 00:12
#66 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 29 марта 2018 - 00:46
Из стали или армоцемента, сможет, сможет построить легкий картоп, на уровне шпона, фанеры, сэндвича?
#67 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 29 марта 2018 - 00:52
Папик сможет. "Это же длементарно":)
#68 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 595 сообщений
Отправлено 29 марта 2018 - 00:55
newbob
А какая разница кисть или валик ? Вполне его можно использовать вместо кисти на относительно ровных и прямых поверхностях, так быстрее и удобнее. Слой гелькоута из под валика у меня получается несколько тоньше, чем из под кисточки, но в разумных пределах.
Нету в использовании валика ИМХО никакого греха.
#69 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 29 марта 2018 - 01:07
А какая разница кисть или валик ? Вполне его можно использовать вместо кисти на относительно ровных и прямых поверхностях, так быстрее и удобнее. Слой гелькоуьта из под валика у меня получается несколько тоньше, чем из под кисточки, но в разумных пределах.
А я даже не понял толком вопроса. Хенд это значит руками а не пульком. Тут и кисть и валик. Получается равномерно.
#70 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 29 марта 2018 - 01:10
хороший инженер с технологиями и оснасткой
построит из стали легче
чем любитель из фанеры
картопы из армоцемента - можно ссылку ? :)
 о чем и речь
а вопрошавший был профессионалом в пластике
вот вам и разница
фотоаппарат не делает человека фотографом  :D
  • -2
#71 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 29 марта 2018 - 01:17
Ну дык на то мы и самостройщики. Кстати, объясните принц.разницу в нанесении покрытия кистью и валиком. Пожалуйста.
#72 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 29 марта 2018 - 07:24
Разница в количестве воздушных пузырьков и расходе геля, как Вы заметили.
#73 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 29 марта 2018 - 08:09
С расходом это точно. Пузырьков же не наблюдал. Поясните пожалуйста.
Использовали валики для геля много. И при изготовлении моделей и матриц и небольших лодок. Валики те же что для смолы. Храню их чистыми, в закрытой банке с ацетоном. Инструкцию по материалам читал, но видимо по диагонали. Или решил что кисть что валик одно и то же, но валиком быстрее.
Сообщение отредактировал newbob: 29 марта 2018 - 08:16
#74 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 29 марта 2018 - 18:53
Покажите.
И не переводите стрелки. :)
#75 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 29 марта 2018 - 21:45
Большую часть воздушных пузырьков мы с вами не увидим даже, если порезать изделие на лоскуты, - слишком маленькие они, но производители смол и гелей такие исследования проводят с использованием различных средств и способов. Потом пишут инструкции.
Работая с ЭС, если надо понизить пористость делают дегазацию связующего и используют метод вакуумной инфузии. Как вариант.
С уважением.
Сообщение отредактировал Раблампы: 29 марта 2018 - 23:23
