Добрый день!
Продам ремённый редуктор для аэроустановки для двигателя Хонда л15. Редуктор имеет редукцию 2.47 и межосевое расстояние 221мм, что позволяет установить двигатель на 120 мм ниже чем при использовании классических двухосных шестеренчатые редукторов.вес полного комплекта редуктора без маховика 16кг. Цена 65000 рублей.
Силовая установка на базе двигателя Хонда л15а первого поколения. Мощность 110л.с. установка имеет зубчато-ременный редуктор, передаточное число 2.47 и межосевым расстоянием 221мм. Электрика полностью подготовлена для установки, выполнена на родном эбу, с минимумом имитаций, прошивки ставим от механики, убираем ошибку по скорости, второй лямде (первую оставляем) и в случае установки не родного впускного коллектора убираем Егр. Чек реализован в полной мере, с выводом на панель.
Выпускная система включает в себя выпускной коллектор и фланец для который будет приваривается уже к самой банке глушителя( ее в комплекте нет, так как глушитель у каждого индивидуальный).
Вес двигателя с подрамником 109кг, к подрамнику идут в комплекте 4 втулки, выполняющие роль подушек.
Цена готовой установки как на фото (без винта) 245000 рублей.
В разработке редуктор с межосевым 730мм.
т.89131924380 Вадим
Редуктор и двигатель для аэроустановки.
Автор
Air-drive
, 22 мар 2018 09:22
В этой теме нет ответов
