Hangkai 9.9 кто нибудь использует?
Поделитесь впечатлениями
Сообщений в теме: 31
#1 newbob
newbob
    Лодочный вечно-двигателисть.Бестопливногенераторостроитель
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 24 Март 2018 - 20:48
Хангкай 9.9 ищу отзывы. Есть ли среди нас счастливые обладатели?... или несчастные по своему? :) Поделитесь, пожалуйста, опытом. И ещё вопрос: бытует мнение что 9,9 и 15 отличаются только наклейкой. Всякие таможенные дела. Правда это?
#2 Eвгeний
Eвгeний
  • Блогер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 004 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Victory
Отправлено 25 Март 2018 - 03:34
Посмотрите тут
Motoboat
http://motoboat.ru/
https://www.youtube....qLQ-9VKnWMrpAnQ
В канале всё их видео под тегами #Motoboat и #y26003. Уже найдео и выкачено.
#3 Eвгeний
Eвгeний
  • Блогер
  • 7 004 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Victory
Отправлено 25 Март 2018 - 03:45
Вот ещё, кто знает:
Михаил Кулик
https://intraveler.ru/
https://www.drive2.ru/users/akun/
https://www.facebook.com/travelonboat/
https://www.instagra.../intraveler.ru/
https://www.pinteres...0/куда-поехать/
https://www.youtube....2EoIeuyoDp5oJyA
https://intraveler.ru/feed/
vimeo - user32113865
Теги соответственно #МихаилКулик #y240...
Сообщение отредактировал Eвгeний: 25 Март 2018 - 03:48
#4 ждан
ждан
  • 1 793 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 25 Март 2018 - 11:55
у меня си-про, те же яйца только в профиль.
это ямаха 9.9(15) только китайской сборки. в теории от 15 отличается регулировкой клапана. на практике китайцы сразу ставят клапан на 15, что бы криворукие россияне не сломали при переделке.
кроме не особо качественных свечей нареканий к мотору нет. запчасти тоже вроде как доступны. хотя пока не ремонтировался. такие клоны ямахи выпускают в огромном количестве все кому не лень.
#5 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 25 Март 2018 - 13:14
Спасибо. А сколько уже используете? И были ли непонятки по началу эксплуатации?
#6 YURY K
YURY K
  • 2 615 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 25 Март 2018 - 15:26
Могу предположить что будут отличаться карбюраторами (внутри).
#7 ждан
ждан
  • 1 793 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 25 Март 2018 - 18:37
в годах много, в часах нет. мотор простой, понятный. хороший запуск. винты всегда в продаже есть, практически любого шага и не дорогие.
единственно они почему-то пишут что он S-ка (380мм) а на самом деле нога 440.
#8 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 25 Март 2018 - 18:43
Это как раз то, что мне и нужно! Я про ногу. Спасибо.
#9 альф
альф
  • 2 958 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 25 Март 2018 - 18:55
Ямахи отличаются углом открытия клапанов. У меня как раз 9,9 длинноногая. Полагаю что эти тоже могут отличаться. Если руки растут из нужного места, аккуратно подогнуть ограничитель не является сверхзадачей. B)
Сообщение отредактировал альф: 25 Март 2018 - 18:55
#10 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 25 Март 2018 - 19:10
Вот так: http://spyship.ru/so...-yamaxa-15.html
И всего то?
#11 альф
альф
  • 2 958 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 25 Март 2018 - 19:19
И всего то?
Ну типа таво... http://fishboatlive....hp?p=2093#p2093
Сильно проще, чем карбюраторы с разными диффузорами ставить.
Сообщение отредактировал альф: 25 Март 2018 - 19:20
#12 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 25 Март 2018 - 19:36
Сергей! А ты винт с 9 на 11 после раздушки менял, как там сказанно?
#13 альф
альф
  • 2 958 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 25 Март 2018 - 19:46
У меня кат 2.5 тонны водоизмещения. Ничего ещё не менял. Летом походим, посмотрим. Для глиссирующих сковородок думаю надо менять. Вместе с мощностью ведь и крутящий момент повышается. При тех же условиях "перекрут"  возможен.
Сообщение отредактировал альф: 26 Март 2018 - 05:39
#14 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 534 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 26 Март 2018 - 16:35
В правильном направлении двигаетесь.10 -шаг можно пробануть,но не факт.
#15 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 23 Апрель 2018 - 16:55
Сегодня делал то си про 9,9. Не я брал в работу, поэтому не знаю, сколько ему годков и много ли прошёл. Нога покоцана, но это не показатель. Внешне мотор понравился.
#16 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 19 Май 2018 - 08:14
Братцы! Кто где покупает запчасти? Нужно в зип катушки Яма15, крыльчатка Hidea9,9, и ещё кой чего по мелочи.
Ещё вопрос. Какие винты на них бывают? Знаю что есть 9,10,11. А ещё "грузовее"есть?
#17 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 19 Май 2018 - 08:34
На набережной Невки около ул Медиков Ямаха-центр.
#18 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 19 Май 2018 - 10:10
Среди отзывов, советов и проч., нашёл просто красивый клип...про "китайские кривые ручки" :) шоб я так жил!
https://youtu.be/dmxYLPRw_pY
#19 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 20 Май 2018 - 09:59
Увидел на одной из видях приборчик, закрепленный на румпеле. Тахометр и ещё чего то. Где такие берут и по чём? Спасибо.
#20 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 Май 2018 - 13:54
Может такой https://www.aliexpre...iewCP=y&catId=0
#21 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 20 Май 2018 - 14:30
Спасибо! Нашёл, заказал.
Сообщение отредактировал newbob: 20 Май 2018 - 14:32
#22 ждан
ждан
  • 1 793 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 21 Май 2018 - 05:38
с 5-ти вроде как начинаются, грузовые с 4-мя лопастями.
https://vodnik.1000s...s-00160019.html
#23 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 21 Май 2018 - 17:20
Спасибо. Диаметр 10, но раз для этих моторов, значит должен влезть.
#24 newbob
newbob
  • 8 208 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 01 Июнь 2018 - 19:23
Сегодня довелось ковырять СиПро 30. Симптомы хозяин моторчика описал как:"на холостых нормально, на средних идёшь, а потом газу даёшь и чих пых не едет!" Ну и так, по мелочи свечки, масло в редукторе.
#25 ждан
ждан
  • 1 793 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 02 Июнь 2018 - 17:59
ну и как оно внутри?
