Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста наиболее подходящие материалы для формовки максимально гибкой и упругой пластины толщиной 2-3 мм. Хотелось бы узнать мнения об использовании ткани различной направленности и различных смол.
Материалы для максимально гибкой пластины
Отправлено 29 марта 2018 - 00:30
А какие конкретно требования по упругости, хотя бы главные, если не все? И почему резина им не отвечает? Упругость это жёсткость "наоборот", то есть способность деформироваться (сравнительно легко, тем легче, чем больше упругость) под нагрузкой, не разрушаясь, и восстанавливая форму после снятия нагрузки. Ну, вот резина в этом отношении образцовый материал. Может вы под упругостью что-то другое понимаете?
Стекло/углепластик в смысле упругости супротив резины, можно сказать, никакой материал. Особенно если на обычной холодной эпоксидке или там полиэфирке. У таких смол предельная деформация около 2%, после чего смола начнёт разрушаться, а значит и весь композит. Пластификатор предельную деформацию немного увеличивает, но ценой снижения прочности. Вот и прикидывайте, насколько упругой будет ваша пластина. Если эпоксидку горячего (140гр С) отверждения, то у неё предельная деформация повыше, 4-5%. Как у стекловолокна однонаправленного. А вот у углеволокна предельная деформация малая, около 2%, маловысокоупругий материал, для батута не годится.
Отправлено 29 марта 2018 - 04:52
Ну здесь больше "трамплин" чем "батут". Значит однонаправленное стекловолокно имеет максимальную предельную деформацию... А можно как-то пояснить мне по предельной деформации, это на изгиб растяжение или сжатие? Вот я видел что метровая пластина из стеклопластика может согнутся в дугу и при этом не треснуть и как допустим перевести этот предел в % от длины. Простите если совсем глупые вопросы, для этого и спрашиваю чтобы знающие люди подсказали.
Отправлено 29 марта 2018 - 07:35
Тут всё зависит от того как материалом воспринимается нагрузка на сжатие и как на растяжение. В качестве примера - допустим что материал практически не реагирует на сжатие, тогда при изгибе одна из его сторон останется прежней длинны а другая сторона растянется - если удлинение окажется в пределах упругой деформации то и не разрушиться (имея длину и толщину детали и радиус изгиба получаем это самое удлинение) . Но так как в природе абсолютных вещей не бывает то по одной стороне пойдёт сжатие по другой удлинение, разница - в отношении коэффициентов деформаций на сжатие и растяжение. Как и какой материал воспринимает нагрузки - все значения есть в справочниках по сопромату и материаловедению.
Отправлено 29 марта 2018 - 11:41
Понятно. Тайна. Видимо, "здесь" какое-то изобретение мирового уровня, делиться лишней информацией нельзя, конкуренты уворуют интеллектуальную собственность. Ладно, поможем самородку-изобретателю.Ну здесь больше "трамплин" чем "батут". Значит однонаправленное стекловолокно имеет максимальную предельную деформацию...
Любой материал имеет предельную деформацию. Предельная деформация стекловолокна отнюдь не максимальная, например, у той же резины она может быть 300%. Сравните 5% и 300%.
Это деформация того участка вашей конструкции, который деформируется сильнее других участков. И, значит, сломается первым. После чего конструкция перестанет быть работоспособной.А можно как-то пояснить мне по предельной деформации, это на изгиб растяжение или сжатие?
Растяжение это будет, сжатие, или угловая деформация (сдвиг) зависит от вашей конструкции и нагрузок, которые на неё будут действовать. Например, когда трамплин изгибается под нагрузкой, то верхний слой материала растягивается, а нижний - сжимается, средний же слой практически не нагружен. Если материал однородный, типа металла, и форма поперечного сечения простая, типа прямоугольника, то величина деформации (растяжения) верхнего слоя равна деформации (сжатию) нижнего, в каком-то сечении. В другом сечении, будут другие деформации. При консольном закреплении трамплина максимальные деформации будут районе заделки балки трамплина. Для некоторых простых форм сечений и способов заделки можно найти в справочнике по сопромату картинки с формулами, как будут зависеть разные величины, типа максимального прогиба или максимальной деформации от величины и способа приложения нагрузки.
Но в сопромате рассматривают только однородные (вроде металла) и не очень упругие материалы при небольших деформациях. Скажем, трамплин, если его прогиб больше 1/10 от его длины, уже под сопроматовские формулы не попадает, нужно привлекать более сложные формулы теории упругости.
Если вы собираетесь делать, например, трамплин, то его можно просто сделать, а потом проверять: сломается он или не сломается, каждый раз предвкушая возможный "сурприз".
А можно предварительно рассчитать его конструкцию. Но это несколько сложнее, чем просто умножить или разделить нагрузку на какой-нибудь коэффициент "упругости". Судя по вашим вопросам, вряд ли вы в состоянии сделать это самостоятельно.
Для грубой оценки деформации при изгибе можно прикинуть каков радиус (или диаметр) круга, дуга которого совпадает по форме с дугой трамплина в месте наибольшего изгиба. Считаем, что до изгиба трамплин был прямой, и в том месте, которое потом изогнётся сильней всего, мы карандашиком сделали две чёрточки сверху, с расстоянием между ними 1см, и то же самое - снизу. И сбоку, посредине толщины, тоже делаем чёрточки. После того, как трамплин изогнулся, верхний сантиметр у нас растянулся, Боковой остался прежней длины, а нижний - сжался, на столько же, на сколько растянулся верхний. И если радиус круга, кривизна которого совпадает с кривизной трамплина в этом сечении, равен R, а толщина трамплина T, то верхний слой удлинился по отношению к среднему слою на 1+0,5*Т/R. Это и будет (предельная) относительная деформация верхнего сантиметра (метра, миллиметра) при данной нагрузке, если нравятся значения в процентах, то можно это число умножить на 100.
Можно из картонки нарезать заранее кругов разного радиуса и прикладывать к наиболее изогнутому месту. Или сбоку пластины лист миллиметровки разместить, а с другого боку снимать фотоаппаратом, потом в графическом редакторе кружки подбирать. Пока не сломается. Толщину пластины - штангенциркулем. Но ведь вам, подозреваю, не сама деформация нужна, а ответ на вопрос: при какой нагрузке пластина сломается? Или, будет ли пластина достаточно гибкой под действием заданной известной нагрузки? А для этого и относительную деформацию не нужно искать, эксперимент сразу даст ответ.Вот я видел что метровая пластина из стеклопластика может согнутся в дугу и при этом не треснуть и как допустим перевести этот предел в % от длины. Простите если совсем глупые вопросы, для этого и спрашиваю чтобы знающие люди подсказали.
По материалам, если важен именно большой изгиб, рекомендую однонаправленное стекловолокно и смолу горячего отверждения. Такая же пластина, но из стеклоткани, сломается при меньшем изгибе. Нужная жёсткость же, или, по вашему, упругость, подбирается единственно выбором толщины пластины.
Отправлено 29 марта 2018 - 14:59
Вот спасибо огромное вам за развернутый ответ. Ничего я не изобретаю, просто люблю разбираться в вопросе до мелочей, просто интрига была .
Это про ласты, сейчас для фридайверов продаются ласты из стекла и карбона и они реально лучше чем из других материалов, т.е. отдача больше. Ну и начинают их штамповать все кому не лень, а сами даже не в курсе об однонаправленном стекловолокне. Вот я и обратился за независимым мнением сюда .
Кстати у именитых фирм лопасти спрессованы из тонкой рогожки. Интересно это для того что-бы они быстрей ломались?
Отправлено 29 марта 2018 - 15:41
Так я думаю из резины они реально лучше,ну тяжелее естественно,недолговечны и трескаются.а вот отдача явно лучше
просто однажды ентим заморочились лучше какие,у мне две пары собственно,итальянские технисуб и салвас ,так вот Барракуда резинь старая,явно лучше,были такие у меня....отцовские Дельфин выбросил,размер мал,вот они не то...а у ентих выше рёбра и изгиб больше,заметно шустрей с двумя баллонами под водой гребёшь....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 29 марта 2018 - 16:11
Отправлено 29 марта 2018 - 16:09
Вряд ли, хотя... Скорее всего, из рогожки или стеклоткани дешевле и технологичней: пластину из однонаправленного стекловолокна придётся формовать самому, вряд ли их где-нибудь делают готовые, тем более - нужной толщины. А стеклотекстолит, из рогожки или ткани на смоле горячего отверждения, производят массово, разной толщины, достаточно просто подобрать нужную.
В рогожке или ткани те волокна, которые идут параллельно оси изгиба, остаются при изгибе прямыми и практически не работают, а значит это лишний вес и толщина. Если при этом в работе пластина не ломается, то есть деформации в ней меньше предельно допустимой, то с большим весом и толщиной можно мириться. Если вес критичен, то можно использовать уголь вместо стекла, а чтобы жёсткость пластины была поменьше, а максимальный изгиб - побольше, нужно волокна или нитки ткани ориентировать под углом +-45° к оси изгиба.
Но вообще ласты (так понимаю, для скоростного плавания) это тема непростая, думаю, что там пластину нужно переменной толщины делать.
Отправлено 30 марта 2018 - 15:29
Примерно то же самое. Прочность пониже, вони побольше, но если деформации при рабочей нагрузке далеки от предельных, то можно. На клипе показана технология вакуумной инфузии, она требует вакуумного насоса и материалов для мешка. Можно для начала обычной контактной формовкой сделать, без вакуума. А уж если качество не устроит, то заморачиваться с более сложной техникой.
Отправлено 31 марта 2018 - 13:38
Послушать Вас, тогда надо отказаться от пил-плей и распределительной сетки... и толщина в этом изделии неравномерная.
С уважением.
Отказываться не надо.
Разрыв сознания
Прореагировал на видео , где показана тонкая ровная пластина.
И упустил, что получить надо результат переменной толщины...
А со стекла ( считай на коленке ) и получали подобные листы, когда осваивали набор деревянных палуб вне корпуса. Сейчас это все в прошлом , а когда начинали.... Давно это было
С уважением, Александр
Отправлено 31 марта 2018 - 14:54
Отправлено 01 апреля 2018 - 00:26
Отличное... от чего? От эпоксидки и полиэфирки? Школа это хорошо, но в конечном счёте всё определяется, так или иначе, соотношением "цена/качество". На рекламных фото чуйствуется некий упор на гламур: отделка, декоративные элементы, ручки для ножей. Что, ножи с угольной ручкой какими-то особыми потребительскими свойствами обладают?
Отправлено 01 апреля 2018 - 09:38
М-карбон просто освоили изготовление...Отличное... от чего? От эпоксидки и полиэфирки? Школа это
Связующие Инумит это http://inumit.ru/rus...lastiki/Resins/
Отправлено 01 апреля 2018 - 09:48
Хотя бы, от нашего, всеми любимого, "Эпитала", цена продукции которого, делает её N 1 в стране. Гламур на сайте - это просто вывеска и она может поменяться, основное направление другое... Цена эпоксидных смол очень высокая, мне недоступно. Ткани сравнительно недороги, мы используем ; 200 и 400 гр/м2 Саржа 2/2. Нить импорт. Мы работаем инфузионным связующим горячего отверждения. Изделия оснастка, которая ходит потом в автоклав на 180 С не менее 50 циклов.
Сообщение отредактировал Раблампы: 01 апреля 2018 - 10:01
Отправлено 01 апреля 2018 - 10:03
Из того, что есть на сайте используем TK123.
