Зачесались опять руки построить очередную лодку. Решил сделать 2-х секционную, чтобы построить в комнате в квартире. Спасибо семье за одобрение и терпение . Чертежи сделал в Карине. Длина кормовой 1880мм (чтобы стоймя в дверь проходила), носовая подлиннее 2,3м, чтобы в потолок стоймя не упиралась. Самое широкое место - по стыку секций (если летом дойдут руки сделаю среднюю секцию- чтобы побольше людей брать). Длина лодки получилась 4,2м, ширина по днищу 900мм, по борту 1,3м. Транец сделал пошире - ведь буду сам (110кг) править мотором 2,5л.с. сидя возле кормы. Делал из 9мм фанеры ФСФ, получилось тяжеловато, но не убиваемо (много по берегу железяк валяется). Изнутри и снаружи мокрым угольником в 3 слоя (стеклоткань + эпоксидка). Оклеил только подводную часть в 2 слоя и внутри между сиденьями - где ногами будут шоркать. Жду лета!
Сообщений в теме: 3
Отправлено 30 марта 2018 - 09:21
Лодку не взвешивал, носовая может +-30кг. Мотор смещен на левый борт, на правом будет подъемный руль - удобнее рулить им. Погибь крутовато, согласен. Но длина секции - регламентировалась высота дверей и шириной узкого коридора. Осадка в грузу около 20 см, и не хотелось воду кормой тянуть. Особенность - в секции два сиденья, между ними проем на ночь закрывается закладным листом фанеры - получается спальное место шириной около метра. В носу тоже самое.
