Разборная 4-х секционная маленькая рыбацкая лодка
разборная лодка фанерная лодка маленькая лодка
Сообщений в теме: 104
#1 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 06 Апрель 2018 - 22:00
Всем привет. Во фришипе создал проект своей лодки. Но не пойму как посчитать ее грузоподъемность. Кто подскажет
#2 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 06 Апрель 2018 - 22:21
И буду очень благодарен если кто подскажет как файлы тут прикрепить. Я все облазил не нашёл(((( я бы закинул фаил fmb своей лодки
#3 andrey_t
andrey_t
  • 699 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 06 Апрель 2018 - 22:34
заходите в "вычисления" - "кривые элементов ТЧ" - "расчет"
фришиповские файлы можно только в архиве добавлять
плюс вроде ограничение по минимальному количеству постов чтоб выкладывать на форуме
и вот ветка по фришипу, может что полезное найдете http://forum.katera....opytom-pomosch/
Сообщение отредактировал andrey_t: 06 Апрель 2018 - 22:35
#4 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 08 Апрель 2018 - 06:04
Вот выкладываю ссылку на яндекс диск на мой проект фришип:  https://yadi.sk/d/t5YGxMwn3UCnzg
#5 Александр Е
Александр Е
  • 1 144 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 08 Апрель 2018 - 06:46
Если лодка для ВВП то ВЛ (ватерлиния) должна быть более узкой с "острым" входом. Зачем разборная?
#6 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 08 Апрель 2018 - 07:03
))))) Александр я не то что чайник я подставка для чайника))). Что такое ВВП???
Разборная для компактности, что бы можно было к велику прицепить http://okafish.ru/lodki/lodkoles.htm либо в багажник авто погрузить.
#7 Александр Е
Александр Е
  • 1 144 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 08 Апрель 2018 - 07:09
Мне почему то кажется что разборную/переносную такого размера проще купить....   :)
ВВП - внутренние водные пути - речки, озера и т.п.
Поищите лучше готовый проект разборной. Сэкономите год времени....  :rolleyes:  :)
#8 Александр Е
Александр Е
  • 1 144 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 08 Апрель 2018 - 07:12
Чего не кат разборной с подвесником ?  :)
Тип такого http://forum.katera....6-katamarashka/ , можно смаштабировать.
Сообщение отредактировал Александр Е: 08 Апрель 2018 - 07:14
#9 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 08 Апрель 2018 - 07:55
и куда я его засуну???? Нееееееее пусть будет обычная лодочка.
#10 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 08 Апрель 2018 - 14:22
Не нашел я готового проекта такой небольшой разборной лодки которую можно погрузить в багажник. Потому и начал свое ваять.
#11 Александр Е
Александр Е
  • 1 144 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 08 Апрель 2018 - 15:29
Может что "подсмотрите".
http://www.barque.ru...able_small_boat
http://www.barque.ru/image/11919/16
Я посмотрел у Вас река вроде бы не с быстрым течением и не широкая, поэтому по обводам я думаю пойдет в принципе любая. Какое назначение лодки , рыбалка?
Сообщение отредактировал Александр Е: 08 Апрель 2018 - 15:45
#12 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 08 Апрель 2018 - 18:43
Да рыбалка
#13 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 08 Апрель 2018 - 19:54
Да интересные варианты и в то же время, думаю вы согласитесь, что готовыми проектами это нельзя назвать. Я то свой тоже не из пальца высосал http://www.boatportal.ru/projects/226 , но вот когда проект выресовал, подумал, что когда лодочка чуть шире чем я в плечах, буду я на ней вертеться как шашлык на шампуре, и тогда я её расширил. получилось то, что Вы видели.
#14 свободник
свободник
  • 1 452 сообщений
  • Из:Комсомольск/н/А
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 08 Апрель 2018 - 22:38
v-iskan, приветствую!
Давайте попробуем решить задачу, как говорится, от обратного.
Озвучьте габариты Вашего багажника. А так же каких размеров/грузоподъёмности лодку хотели бы иметь.
Сообщение отредактировал свободник: 08 Апрель 2018 - 23:50
#15 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 10 Апрель 2018 - 16:20
Добрый вечер Олег. Спасибо за предложение. Вот только попал в гараж снял мерки с багажника. габариты под крышкой 40см х 95см, дальше внутри 70х110х35. Ну а размеры хотелось бы имеет, как можно меньше, потому, что чаще я ее планирую до места назначения доставлять именно таким способом http://okafish.ru/lodki/lodkoles.htm на лесапеде))) по грузоподъемности на двоих мужчин кг по 80 и груза кг ну там кг 20-25 (рыбацкое барахло + якоря)
#16 свободник
свободник
  • 1 452 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 10 Апрель 2018 - 23:54
... снял мерки с багажника. габариты под крышкой 40см х 95см, дальше внутри 70х110х35...
... по грузоподъемности на двоих мужчин кг по 80 и груза кг ну там кг 20-25 (рыбацкое барахло + якоря)
Мне кажется для полноценной лодки Ваш багажник маловат. С таким тех.заданием я бы смотрел в сторону приобретения чего либо надувного, например, надувная байдарка длиной 4-5 метров.
Если уж появилось неимоверное желание впихнуть полноценную фанеру лодку в легковое авто, то не в багажник, а бочком на заднее сиденье.
Вашу задачу я бы реализовал так:
Пяти-секционная лодка 3,4 на 1 м.
1 секция - 0.55 м; с палубой; герметичная; тонкостенная; вкладывается во вторую секцию.
2 секция - 0.6 м; открытая; толстостенная; безнаборная; вкладывается в третью секцию.
3 секция - 1.2 м; открытая; толстостенная; безнаборная; вкладывается в автомобиль :)
4 секция - 0.55 м; открытая; толстостенная; вкладывается в третью секцию.
5 секция - 0.5 м; с палубой; герметичная; тонкостенная; вкладывается в четвертую секцию.
Лучше рассчитывать на вес лодки около 50-60 кг. Общее водоизмещение около 250 кг. Осадка 15 см. Высота лодки полноценные 40 см.
Имхо естественно.
#17 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 Апрель 2018 - 05:27
А что если мне добавить в мою лодочку еще одну секцию и соответственно использовать ее когда планируется использование на двух человек. А когда я один буду рыбачить с велосипедом)) то буду использовать свои 4 секции, борт можно поднять до 35 см по всей длине лодки (сейчас она как месяц)
И что имеется ввиду под герметичностью секций, неужели другие секции будут не герметичными.
Что значит тонкостенная и толстостенная, в мм это сколько. Я планировал все делать из 4-х мм фанеры, а шпангоуты из транец из 6-ти мм. плюсь снаружи будет 2 слоя полиэфирки со стекломатом. А днище с обоих сторон полиэфирка со стекломатом, снаружи 2 слоя, изнутри думаю и одного достаточно, чисто для защиты от влаги.
Учитывая что килеватость почти отсутствует не вижу смысла мастерить там палубу.
#18 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 739 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 11 Апрель 2018 - 10:59
Долгий протяжный стон..
Раз есть автомобиль, то у него есть крыша, раз есть крыша то нужно на нее поставить дуги и перестать заниматься ерундой.
Конечно за исключением того случая, когда впихнуть невпихуемое это и есть цель и главная задача
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 11 Апрель 2018 - 11:02
#19 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 Апрель 2018 - 13:18
Главная задача, перевозить это на велике, а потому и хочется наименьшие размеры, что бы, как Вы выразились впихнуть не впихуемое. А дуги на машину не хочу потому как она не моя, а тёщина ))), но коли уж мы ей иногда пользуемся, когда выбираемся семьей на природу, то хотелось бы её туда тоже впихнуть))). Я даже за руль этой машины не нагой, жена водит отлично.
В общем основная цель на велике перевозить. А с надувной цацкаться (коряга не коряга, промыл не промыл, просушил не просушил, где и как хранил) не хочу, с фанерно-композитной в этом плане попроще будет.
#20 andrey_t
andrey_t
  • 699 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 11 Апрель 2018 - 13:44
для велика надо наименьший вес, а потом уже размеры
если лодку дробить на мелкие сегменты (чтобы засунуть в салон) вес ее вырастит очень сильно
и кстати на какое расстояние возить?
и дуги на машину не только для лодки а вообще очень нужная и полезная вещь в хозяйстве :)
#21 Александр Е
Александр Е
  • 1 144 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 11 Апрель 2018 - 13:56
ИМХО есть 2 относительно не сложных решения.
1. "Прямоугольная" лодка которая складываеться пополам как чемодан.
2. Резинка, для 2 чел. будет кг.15-20 весить. (можно просмотреть на рынке) Но в резинке сидеть не так удобно из за высоты, не устойчивого днища и т.п.. Лучше тогда уже кат со "стульчиком".  :)
http://www.instructa...at-with-a-Bike/
На видео лодка "The boat is 9 feet long and weighs over 100 lbs" , то есть 45 кг, длина 2.74 м
Сообщение отредактировал Александр Е: 11 Апрель 2018 - 14:07
#22 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:27
Почему же она сильно вырастит, ну будет вместо 3 шпангоутов 5 и всего-то.
#23 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:34
не знаю где этот мужик высаживается, но в моем случае нужно будет велик и эту каталку на борт брать, у нас такие вещи на берегу оставлять нельзя. Поэтому складную нужно что бы и каталка маленькая была. Велик у меня салют пополам складывается.
#24 Александр Е
Александр Е
  • 1 144 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:35
Вот еще чемоданный тетрапод. https://www.google.c...=c9SHSzEYtS5xqM:
Только можно сделать 1 секцию чуточку меньше чтобы она помещалась в другую. Так будет ниже ЦТ при перевозке.
#25 Александр Е
Александр Е
  • 1 144 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:40
Каталку проще разборную сделать чем лодку. Вернее лодку то тоже можно сделать разборную, но чем больше будет частей, то ее больше будете собирать/разбирать по времени и естественно она будет больше подвержена течи.
Сообщение отредактировал Александр Е: 11 Апрель 2018 - 14:40
