Разборная 4-х секционная маленькая рыбацкая лодка
разборная лодка фанерная лодка маленькая лодка
Сообщений в теме: 113
#26 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 апреля 2018 - 18:40
Вот еще чемоданный тетрапод. https://www.google.c...=c9SHSzEYtS5xqM:
Только можно сделать 1 секцию чуточку меньше чтобы она помещалась в другую. Так будет ниже ЦТ при перевозке.
2017 Predator Plastics Tetrapod Off Road
$3,799.00
Он золой что ли???
#27 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 11 апреля 2018 - 18:42
$3,799.00
Он золой что ли???
Так это наверное комплект.  :)
#28 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 апреля 2018 - 18:43
Каталку проще разборную сделать чем лодку. Вернее лодку то тоже можно сделать разборную, но чем больше будет частей, то ее больше будете собирать/разбирать по времени и естественно она будет больше подвержена течи.
ну не дольше чем качать надувную, а по поводу течи, то все зависит от того как сделано будет
4 секции не так уж и много, полная длина 2,25 м
да хоть и даже с квадрациклом)))
Не надо
#29 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 11 апреля 2018 - 21:17
В лодке 2.25 м. с кучей переборок, каталкой, складным велосипедом "салют", и возможно напарником ,Вы ещё и рыбачить будете? И ширина метр? И воды попить возьмёте, и поесть. Ещё корытце с прикормкой. Удочки. Какое то дышло от каталки.
У меня это всё в лодке 4.67×1.03 впритык , только Салюта нет, просто колёса. И переборок.
#30 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 апреля 2018 - 21:47
:D Вы перепутали, если с напарником то и без велика и без каталки, в этом случае она должна полезть в багажник, а вот если я один на велике, то в нее должны полезть все что Вы перечислили
А есть вид сверху вашей красавицы?
#31 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 11 апреля 2018 - 21:56
У меня практически такая же байдарка как у коллеги редуктора, только телега компактнее.
#32 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:09
http://lodki.mefodiy.../гребные-лодки/
Вот такие лодки не рассматриваете ?
Сообщение отредактировал mek: 11 апреля 2018 - 22:09
#33 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:11
Если эту лодку поделить напополам, то получиться примерно 2.35×1.03 , как Вы думаете,комфортно Вам будет там рыбачить? Не хочется чтобы Ваши усилия были зря. Может ,ну её, эту тёщину машину? Велик и нормальную лодку? Я свою за три километра до берега катаю, полчаса пешком, и нормуль. Без мазохизма со сборкой разборкой секций. Да, и остойчивость у короткой лодки шириной метр не очень подходит для рыбалки. Лично я бы на Вашем месте построил бы лодку типа Джек Шпрот, и тягал её за велосипедом.
Димон, завтра еду покупать колёса на 16 дюймов, и будет новая телега.
#34 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:13
Из Вашей ссылки http://lodki.mefodiy...duct/лиман-350/
Вес 65 кг. Правда это моторная лодка....
Сообщение отредактировал Александр Е: 11 апреля 2018 - 22:14
#35 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:24
КАК ДЕЛАЮТ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА?%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0
Если вникнуть в подробности ротационного формования, то технологическая цепочка выглядит так:
1. Полиэтиленовые гранулы засыпаются в оснастку рото-машины.
2. Конструкция вращается, порошок пересыпается внутри и налипает на разогретые стенки матрицы, где и полимеризуется. Так формируем наружный, упрочненный слой.
3. Далее подаётся вспененный полиэтилен с меньшей температурой плавления — он прикипает к наружной оболочке.
4. Заключительный этап — загрузка вторичного ПЭ монолита, который образует внутреннее покрытие кокпита.
5. После того, как форма остынет, достаём готовый корпус.
Интересная технология интересно никто еще такую не освоил в кустарных условиях?
#36 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:28
Редуктор я думаю нормально будет на 2,25 м,  а если все таки будем мало сделаю еще одну секцию в середину и все дела!!!! Но точно хочу компактную в сборе конструкцию и в то же время вместительную.
#37 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:33
У меня две Т-образные стойки, из трубы полдюйма нерж, на верхних перекладинах подвижные площадки, на которые ложится дно, проклееные пенополиуретановым ковриком
Снизу к ножке подварены коротыши из половинки тричетверти, с отверстиями, которыми они ставятся на ось, если непонятно могу нарисовать, а сфоткать только на след неделе
Все разбирается на мелкие элементы и прячется в оконечность лодки. Особенное внимание надо уделить горизонтальности лодки на телеге, те подогнать высоту стоек под длину руки
В итоге колеса уже лодки, это удобно если едешь по тропам в лесу
#38 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:47
Я думаю , что в кустарных условиях слишком геморно это . Проще купить . А фанерную то да . Тут , на форуме , вариантов масса и строители в вашей теме тож обьявились .
Эта избыточна будет под требования топикстартера . Там Карелия каноэ ближе по теме .
#39 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:51
У меня с металлом отношения не очень, по причине отсутствия инструментов для его обработки. (сварка, токарка и т.п.) болгарки даже в доме нет. Но все равно сфоткай принцип , со временем сделаю. спасибо Димон.
#40 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:54
По обводам для рыбалки самое оно, не такая валкая будет. Но для ТС для "велика" скорее всего да.
Сообщение отредактировал Александр Е: 11 апреля 2018 - 22:55
#41 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 11 апреля 2018 - 22:56
Хозяин- барин.
#42 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 апреля 2018 - 23:18
Ребят итого получается: 2,25 м х 1,04 м х 0,28 м(по миделю и 34 по краям) Если сровнять нос и корму то получится при нагрузке в 210 кг, высота надводной части 22,8 см. На сколько это критично?.
#43 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 11 апреля 2018 - 23:38
На сколько это критично нужно считать по каждым обводам корпуса , в зависимости от месторасположения ЦТ, учите теорию если хотите понять.
А если по быстрому хотите разобраться то забейте в поисковике "только не уйди" я думаю примерно поймете.  :D
Кстати лодка тоже разборная, может так совпало...  :D
Сообщение отредактировал Александр Е: 11 апреля 2018 - 23:40
#44 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 11 апреля 2018 - 23:56
:D  :D  :D  :D  :D  я плакал, но так и не понял.
Как тут обстоят дела с обводами???
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал v-iskan: 12 апреля 2018 - 00:32
#45 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 12 апреля 2018 - 00:44
И что имеется ввиду под герметичностью секций, неужели другие секции будут не герметичными.
Герметичный - не пропускающий жидкостей и газов; непроницаемый. То есть, секции на оконечностях выполняют роль поплавков, или ёмкостей плавучести.
Я в принципе против проектирования судов потенциально способных пойти ко дну.
Что значит тонкостенная и толстостенная, в мм это сколько.
Если предстоит оклейка стеклом, то я бы делал:
1 и 5 секции - 3...4 мм
2 и 4 секции - 6..7 мм
3 секция - 8...10 мм.
3,4 на 1 м; 5 секций; двухместная; гребная.
#46 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 12 апреля 2018 - 01:03
а ну это на случай "сука только не уйди" я понял.
Олег этот вариант не вариант, т.к. цель, что бы все, как матрешка вкладывалось, а при такой форме одна в одну не полезет.
И зачем мне толщина бортов 8-10 мм. Что я на ней в море буду ходить. Я конечно не спец, но на речке в 100м шириной максимум, на озерах небольших на прудах, зачем ледокол делать. Неужели 4 мм не достаточно? Мое субъективное мнение что 4-ки под мои нужды хватит даже без оклейки стеклом. Я его буду делать только для повышения влагостойкости.
Не ну может я не прав конечно, но хрен знает...
#47 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 12 апреля 2018 - 01:07
Вообщем не думаю, что мне нужен какой-то другой вариант, уж больно мне мой понравился. Помогите мне его довести до более устойчивого  состояния, развал бортов, высота, может вообще киль убрать и сделать плоскодонку, у меня еще подъем от миделя к краям идет может выпрямить вообще. А форму, длину и количество секций давайте оставим, как есть.
На сегодня со всеми прощаюсь. Спасибо всем кто откликнулся. Доброй ночи.
Сообщение отредактировал v-iskan: 12 апреля 2018 - 01:11
#48 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 12 апреля 2018 - 10:04
...цель, что бы все, как матрешка вкладывалось, а при такой форме одна в одну не полезет...
А у неё не будет выбора :)
1 секция - 0.55 м; вкладывается во вторую секцию.
2 секция - 0.6 м; вкладывается в третью секцию.
3 секция - 1.2 м;
4 секция - 0.55 м; вкладывается в третью секцию.
5 секция - 0.5 м; вкладывается в четвертую секцию...
Двухконцовая матрёшка)))
#49 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 12 апреля 2018 - 10:19
Вариант с матрешкой помоемум самый толковый, только как соединить их чтобы не было течи, и по возможности не появилась со временем.
Может у кого есть в электронном виде книга М. И. Якубовского «Любительская постройка портативных судов», изд. «Судостроение, 1967 г. , там должны быть ответы на вопросы.
Сообщение отредактировал Александр Е: 12 апреля 2018 - 11:19
#50 v-iskan
v-iskan
  • 52 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 12 апреля 2018 - 12:08
Ну тут я вообще не вижу проблемы, по сути нужно сделать не одну лодку и поделить её на части, 4 отдельные части, которые потом будут стягиваться барашками шпангоут к шпангоуту, и вот по днищу я планирую защелки https://medovaya-lav...helka-dlya.html на местах соединения реданов, ну и какую-нибудь уплотнительную резинку по контуру. Типа дверной.
А Лодогу М1-Б я как раз как прототип использовал, но потом посчитал что 65см на миделе это точно грозить "сука только не уйди"
Сообщение отредактировал v-iskan: 12 апреля 2018 - 12:12
Темы с аналогичным тегами разборная лодка, фанерная лодка, маленькая лодка
