Объём ниже конструктивной ватерлинии, например 200 000 см./3 =200л.-вес лодки 40 кг. =160 грубо .
Редуктор добрый вечер. Я не понял Вы сейчас о чем?
- 160 я так догадываюсь кг, что это за величена?
- какой из параметров отвечает за объем ниже КВЛ?
см./3 - это Вы так м³ написали или что-то поделили на три?
Длина между перпенд. : 2.301 м
Длина максимальная : 2.250 м
Ширина на миделе : 0.656 м
Ширина максимальная : 1.077 м
Проектная осадка : 0.100 м
Абсцисса миделя : 1.151 м
Плотность воды : 1.025 т/м^3
Дополн. коэффициент : 1.0000
Характеристики объема:
Объемное водоизмещение : 0.171 м^3
Водоизмещение : 0.175 тонн
Полная длина погруженного тела : 1.931 м
Полная ширина погруженного тела : 1.048 м
Коэффициент общей полноты : 0.8449
Призматический коэффициент : 0.9193
Коэффициент вертикальной полноты : 1.4627
Смоченная площадь поверхности : 2.013 м^2
Абсцисса Ц.В. : 1.130 м
Абсцисса Ц.В. : -0.054 %
Ордината Ц.В. : 0.000 м
Аппликата Ц.В. : 0.061 м
Характеристики мидельшпангоута:
Площадь миделя : 0.096 м^2
Коэффициент полноты миделя : 0.9191
Характеристики ватерлинии:
Длина по ватерлинии : 1.931 м
Ширина по ватерлинии : 1.048 м
Площадь ватерлинии : 1.168 м^2
Коэффициент полноты ВЛ : 0.5777
Абсцисса Ц.Т. площади ватерлинии : 0.871 м
Ордината Ц.Т. площади ватерлинии : 0.000 м
Половина угла носового заострения : 59.000 град
Поперечный момент инерции : 0.067 м^4
Продольный момент инерции : 0.168 м^4
Начальная остойчивость:
Аппликата поперечного метацентра : 0.451 м
Поперечный метацентрический радиус : 0.390 м
Аппликата продольного метацентра : 1.044 м
Продольный метацентрический радиус : 0.983 м
Характеристики ДП:
Площадь погруженной части ДП : 0.117 м^2
Абсцисса центра тяжести площади ДП : 0.987 м
Аппликата центра тяжести площади ДП : 0.051 м
Характеристики надводной части корпуса:
Проекция на ДП площади парусности : 0.464 м^2
Аппликата Ц.Т. площади парусности : 0.233 м
Абсцисса Ц.Т. площади парусности : 1.046 м
Возвышение Ц.Т. площади парусности над КВЛ : 0.133 м
Расстояние от НП до Ц.Т площади парусности : 1.255 м
Минимальный надводный борт : 0.130 м
Минимальный надводный борт : 5.778 %Lmax
Характеристики плавучести и остойчивости:
Проверочный коэффициент остойчивости : 1.677 if >= 0,8 then OK
Lwl : Длина по ватерлинии
Bwl : Ширина по ватерлинии
Volume : Объемное водоизмещение
Displ. : Водоизмещение
LCB : Абсцисса Ц.В., измерено от кормового перпендикуляра при X=0.0
VCB : Аппликата Ц.В., измерено от точки корпуса Z=0
Cb : Коэффициент общей полноты
Am : Площадь миделя
Cm : Коэффициент полноты миделя
Aw : Площадь ватерлинии
Cw : Коэффициент полноты ВЛ
LCF : Абсцисса Ц.Т. площади ватерлинии
Cp : Призматический коэффициент
S : Смоченная площадь поверхности
KMt : Аппликата поперечного метацентра
KMl : Аппликата продольного метацентра
Draft Trim Lwl Bwl Volume Displ. LCB VCB Cb Am Cm Aw Cw LCF Cp S KMt KMl
м м м м м^3 тонн м м [-] м^2 [-] м^2 [-] м [-] м^2 м м
0.050 0.000 1.606 1.040 0.072 0.074 1.098 0.032 0.8613 0.046 0.8937 0.862 0.5159 0.938 0.9637 1.419 0.057 10.388
0.060 0.000 1.680 1.042 0.092 0.095 1.100 0.038 0.8787 0.056 0.9026 0.933 0.5331 0.931 0.9735 1.543 0.058 8.662
0.070 0.000 1.750 1.043 0.112 0.115 1.105 0.044 0.8800 0.066 0.9088 0.720 0.3947 1.266 0.9684 1.664 0.106 10.221
0.080 0.000 1.814 1.045 0.132 0.136 1.113 0.049 0.8726 0.076 0.9133 1.059 0.5589 0.905 0.9555 1.782 0.063 6.511
0.090 0.000 1.874 1.046 0.152 0.156 1.121 0.055 0.8602 0.086 0.9166 1.116 0.5692 0.889 0.9385 1.898 0.067 5.781
0.100 0.000 1.931 1.048 0.171 0.175 1.130 0.061 0.8449 0.096 0.9191 1.168 0.5777 0.871 0.9193 2.013 0.071 5.178
0.110 0.000 1.986 1.049 0.190 0.194 1.140 0.066 0.8280 0.106 0.9211 1.219 0.5852 0.852 0.8990 2.126 0.076 4.668
0.120 0.000 2.039 1.051 0.208 0.213 1.150 0.072 0.8101 0.116 0.9226 1.266 0.5913 0.833 0.8781 2.239 0.080 4.234
0.130 0.000 2.091 1.052 0.226 0.232 1.161 0.077 0.7917 0.126 0.9238 1.310 0.5958 0.815 0.8571 2.350 0.085 3.863
0.140 0.000 2.142 1.053 0.244 0.250 1.172 0.082 0.7732 0.136 0.9247 1.074 0.4761 0.999 0.8362 2.462 0.111 4.425
0.150 0.000 2.151 1.055 0.262 0.269 1.182 0.088 0.7696 0.146 0.9254 1.359 0.5990 0.797 0.8317 2.542 0.095 3.338
С уважением к знающим!!!
