Потребители 12В
аккумуляторы солнечные батареи генераторы
Сообщений в теме: 51
#1 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 08 апреля 2018 - 08:54
Вот интересная статейка попалась. http://12voltblog.co...volt-stuff-use/
#2 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 08 апреля 2018 - 11:29
Вот интересная статейка попалась. ....
А чего в ней интересного? В двух словах, а то я глянул - длинный текст на английском, стоит ли напрягаться.
#3 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 08 апреля 2018 - 20:01
Напрягаться не стоит. Очень толково написано, как рассчитать мощность солнечных панелей, аккумуляторов, в зависимости от потребителей. Кто то (технари) лучше напряжется и дойдет до этого сам, а кто то (гумунитарии и менеджеры) свободно прочитают по английски, им для этого напрягаться не надо.
Сообщение отредактировал apred: 08 апреля 2018 - 20:04
#4 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 08 апреля 2018 - 20:17
.....а кто то (гумунитарии и менеджеры) свободно прочитают по английски, им для этого напрягаться не надо.
Ох эти гУмУнитарии - языкознатцы.
#5 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 08 апреля 2018 - 20:23
Главное, что б защиту ставили, а потом уже посчитанные схемы включали.. :)
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 08 апреля 2018 - 20:36
Да, еще. Мне не нравятся "голые" , без объяснений что там и как , ссылки на блоги, видеоканалы и тп. О чем я вам в мягкой форме и сообщил.
#7 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 09 апреля 2018 - 22:02
За ошибку прошу извинить- печатал в слепую- М,А,У находятся на одной линии, вот и ошибся. Насчет того, что Вам не нравится-Вы модератор, можете удалить. Я наткнулся на эту статью пытаясь выяснить, сколько потребляет термоэлектрический холодильник. Почему дал ссылку? Ранее встречал на форуме очень много вопросов о том какие должны быть солнечные батареи и аккумуляторы. Мног всяких глупостей прочитал. Объяснять самому нет времени, посчитал статейку полезной поэтому и опубликовал. Это ни в коем случае не реклама. а чисто техническая статья..
#8 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 09 июня 2018 - 13:35
Наткнулся на ebay на GPS спидометр
https://www.ebay.com...:USPSFirstClass!11501!US!-1
Характеристики очень понравились (особенно ток):
GPS Speedometer
This GPS speedometer works on all auto, truck, ATV/UTV, motorcycle or marine applications. The speedometer comes packed with features and functionality. You will not find a better speedometer on the market.
  • GPS: satellite positioning to measure real time speed (MPH, KMH, Nautical MPH), Max speed recall a top speed reading of 999 MPH.
  • Speed Alerts: High-speed/low-speed alarms. when speed exceeds the set value Red LED will flash to alarm.
  • Resettable Refresh Rate: 0.2 seconds / 0.5 seconds.
  • Clock: GPS will automatically position UTC or User can set the time manually.
  • Voltage: Real time digital voltage detection
  • Backlight: Easy to read green backlight
  • Easy to install: No external antenna needed, just connect to DC 12-24 Volt. Fits into 60mm (2.3") standard dash hole
  • Waterproof/Dustproof: IP65 design
  • Power Consumption: Very low standard current 6 μA.
  • Date Storage: The speedometer automatically saves all the data and parameters set by the user. High quality EEPROM memory for automatic data storage.
#9 Aleksk
Aleksk
  • 13 762 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 09 июня 2018 - 14:04
На сарае **** написано, а в нем дрова. :huh:
 Рассчитывайте на  максимум 100 мА , не ошибётесь.
Сообщение отредактировал StrangerM: 09 июня 2018 - 14:23
#10 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 09 июня 2018 - 22:49
"Точные" подсчеты теоретического энергопотребления вряд ли имеют большой смысл. В настоящее время тысячи яхт бороздят моря и океаны автономно. У капитанов и владельцев таких яхт накопилась статистика. Гораздо проще узнать, сколько у них аккумуляторов, сколько солнечных панелей, что из оборудования на борту и хватает или нет. И сделать на своей лодке с учетом этого опыта.
#11 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 10 июня 2018 - 00:17
Ноги у этого девайса растут отсюда
И там нет указаний о токе потребления.
#12 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 10 июня 2018 - 16:37
Да, яхт тысячи, но найти даже среди однотипных одинаковые довольно сложно. "Добрые-старые" давно переделаны под конкретного владельца с разной степенью "правильности". Новые имеют разные доп. опции. Стоят разные типы аккумуляторов: от свинцово-кислотных до LiFePO4. Разные СП, хотя чаще "стекло-Китай". Разные авторулевые... Даже лампочки разные: от ламп накаливания до LED. И т.д. и т.п.
Поэтому очень полезно знать конкретное потребление каждого потребителя (извините за тавтологию). В идеале для режимов: пиковое, номинальное, стенд-бай.
И исходя из этих знаний сделать Расчет (таблицу) нагрузки электростанции. Она же (таблица) поможет осознать - "а так ли мне этот девайс на яхте нужен"? :)
PS Многие известные яхтостроительные фирмы делали :w00  и впадали в ступор при просьбе показать этот Расчет. "А мы из опыта..."  :innocent: , но не могли ответить на вопрос, а сколько нужно доп. батарей при установке лёдогенератора. ;)
#13 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 13 июня 2018 - 18:54
При том, что отдача от панелей отличается в разы, при изменении погоды, подсчет энергопотребления с точностью 10-30%, не имеет смысла с точки зрения математики и физики. Панели и аккумуляторы ставятся с запасом. Не очень разумно все подсчитать и поставить именно это количество. А потом 2 пасмурных дня - и жалобы в тему, что аккумы сели, не хватило энергии. :)
И льдогенератор - тоже только из опыта могут сказать пользователи, сколько он потребляет. И даже его потребление отличается в разы, в зависимости от интенсивности использования. Поэтому, даже имея ответ, что льдогенератор потребляет 80-160Ач в сутки, сколько вы поставите допбатарей? :)
Обычно ставят солнечные панели максимальной площади, которая помещается на яхте и катамаране. И после этого уже смотрят, хватает энергии или нет. С литием и свинцом тоже все понятно. Литий можно использовать на 90%, свинец на 20-30%. Т.е. лития нужно в 3-4 раза меньше, чем свинца.
Из опыта, на малых лодках без электролебедок и подрулек хватает 100-150Вт солнечной панели и 250Ач свинца.
На средних лодках обычно достаточно 400Вт панелей и 400Ач свинца.
На катамаранах - 1200Вт панелей и 600Ач лития.
#14 vlasov.sail
vlasov.sail
    В походе. Планы: Сочи - Трабзон - Батуми - Сухуми
  • 1 818 сообщений
  • Из:Сочи, Адлер
  • Судно: ЛЭС-35, СТ-31 и др
  • Название: Арабелла, Вирма и др
Отправлено 14 июня 2018 - 09:11
На 100Вт панель ставлю не больше 65Ач свинца, иначе хронически недозаряд. Т.е. грубо аккум д.б. в половину меньше номинала панелей...
#15 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 14 июня 2018 - 10:59
Стояла 100 Вт панель, 100 Ач свинец. В солнечный день батарея забита на 100% к 11 утра, в пасмурный - к 14.00-15.00 ч. Во второй половине  августа - сентябре её уже было мало.
#16 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 14 июня 2018 - 13:31
Как связан недозаряд, мощность панели и емкость аккумулятора? Какая формула? :) Никак. Это несвязанные вещи. Недозаряд появляется, если потребление тока больше его выработки панелью. От общей емкости аккумов или общей мощности панелей не зависит. 100Вт панель генерит в сутки 40-45Ач. Соответственно, если потребители съедают 30-40Ач в сутки - будет 100% заряд хоть маленького аккумулятора на 60Ач, хоть батареи на 300Ач. Если потребители съедают 50Ач в сутки - будет недозаряд, и емкость аккумов будет падать, независимо от того, 60Ач аккумулятор или 300Ач. Нужно заводить двигатель, генератор, подключаться к 220В или ставить еще одну солнечную панель, чтобы компенсировать этот недозаряд. Поэтому в энергосистеме очень удобно иметь battery monitor, который показывает и напряжение, и токи, и емкость аккумуляторов. Есть такие, которые умеют и мощность считать, и Ач. И солнечные панели ставить с запасом, максимально возможной площади.
У меня 240Ач аккумуляторов. Раньше стояла панель 50Вт - всегда 100% заряд был, если не пользоваться холодильником. Сейчас 100Вт панель. Холодильник работает, лампочки, зарядки... К 10:00 - 100% заряда.
На зиму думаю купить 20-30Вт панель и повесить ее вертикально сверху на тент. Будет 100% зарядка моих 250Ач всю зиму для компенсации саморазряда на холоде. Чтобы не подключаться к 220В. Благо, панели стоят сейчас совсем недорого.
На другой лодке 220Вт панелей и 300Ач аккумуляторов. Опять же 100% заряд всегда, если не высосать больше, чем дают панели.
P.S. Солнечная панель, установленная вертикально (на леерах, например), дает энергии ровно вполовину меньше, чем горизонтальная. Но иногда нет другого места. А поворотно-наклонная, следящая за солнцем дает на 20% больше, чем горизонтальная.
#17 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 16 июня 2018 - 02:42
Вообще, если хочется очень посчитать, аккумуляторы подбираются под ночное потребление + запас. Допустимый процент разряда каждый определяет сам, в зависимости от конструкции АКБ. А солнечные панели под дневное+ночное+запас на время года.
#18 Bar.K
Bar.K
  • 2 913 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Моторное
Отправлено 24 апреля 2020 - 19:30
Сейчас на лодке все от 12 в. Инвертор не требуется. Но осталась засада: зарядное для рации River Band от 220 в, на зарядной базе DC 9 в. Вопрос: как понизить 12 -13 в с АКБ до 9 в на базу заряда рации? Поиском не нарыл готовых устройств.(про сборки на Али знаю).
#19 БАР
  • 25 654 сообщений
Отправлено 24 апреля 2020 - 19:38
Поставьте микросхему L7809. Это стабилизатор напряжения с током, если не ошибаюсь, 1.5 А. Если при зарядке ток больше, посмотрите аналогичную, но подходящую по току.
Можно ее обвесить конденсаторами, но в Вашем случае не обязательно.
#20 Bar.K
Bar.K
  • 2 913 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Моторное
Отправлено 24 апреля 2020 - 19:57
Ток 300 mA написано. А без конденсаторов, что прямо на 1 ногу 12 в, а с другой 9 в будет выходить? Не силен в радиотехнике.
#21 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 24 апреля 2020 - 19:59
Искать "Автомобильная зарядка на 9 В" - их много. Для чего-нибудь, неважно. Останется отрезать/заменить разъем или срастить провод.
#22 В. Мельников
  • 7 223 сообщений
Отправлено 24 апреля 2020 - 20:01
Была задача как запитать лаптоп от 12 вольт без инвертера. Друг купил на Юноне в Питере такую штуку. Позволяет запитать от 12 вольт любое устройство с потреблением от 15 до 24 вольт, выход 3.5 ампера до 19 вольт и 2.9 ампера на 24 вольтах.
Вот мой аппарат, я ему переделал выход потому как на лаптопе нестандартный вход и я врезался в штатный провод.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 24 апреля 2020 - 20:04
#23 Bar.K
Bar.K
  • 2 913 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Моторное
Отправлено 24 апреля 2020 - 20:02
Спасибо, Григорий, буду пробовать. А то я вбивал и разными названиями, не получалось.
#24 Bar.K
Bar.K
  • 2 913 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Моторное
Отправлено 24 апреля 2020 - 20:21
Вопрос цены?
#25 В. Мельников
  • 7 223 сообщений
Отправлено 24 апреля 2020 - 20:41
Вопрос цены?
Не помно. Но недорого. И к тому-же я попытался найти точно такой-же в Интернете так их нет в продаже но есть подобные, их и смотреть.
https://deal.by/p321...ля ноутбука;tag
https://tiu.ru/p1691...aniya-auto.html
Странные цены какие-то :(
Сообщение отредактировал В. Мельников: 24 апреля 2020 - 20:43
Темы с аналогичным тегами аккумуляторы, солнечные батареи, генераторы
