Dual battery charger DBC-1212, нужна информация
DBC-1212 зарядник батарей
Сообщений в теме: 16
#1 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 397 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:25
Народ, мне случайно досталась вот такая штука, DBC-1212 называется:
Есть ли у кого-нибудь хоть какой мануал по этой штуковине?  Я в инете не нашел.
Я  хотел бы ее использовать как контроллер для зарядки АКБ от солнечной панели. Панель 100-ваттная, выдает на солнце порядка 23 вольт.    Годится   DBC-1212 для этого или нет?
Или это просто dc-dc   стабилизатор на 12 вольт?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 13 Апрель 2018 - 10:53
#2 sergvg
sergvg
  • 4 085 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 16 Апрель 2018 - 06:38
Контроллер для солнечной панели стоит 600 руб. И никаких дополнительных непонятных устройств не нужно.
#3 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 397 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 16 Апрель 2018 - 07:09
Да дело не в деньгах, а в самой этой штуке. Красиво смотрится, амперметр с вольтметром стрелочные. Украсила бы интерьер, если бы выполняла хоть какую-нибудь полезную функцию. В общем, проблема в том, что вещь мне нравится чисто эстетически, но к чему ее приспособить --- непонятно. :)
#4 Vlad_il
Vlad_il
  • 535 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
  • Судно: Beneteau Cycl. 39.3
  • Название: BAY SPIRIT
Отправлено 16 Апрель 2018 - 11:05
Люблю красивые железки...
из того что нагуглил...
изготавливает их греческая контора SHELECTROMARINE http://shelectro.gr/...s-and-chargers/
Maximum Capacity of Backup Battery: 75 AH, Output: 12 VDC, Output Current: 10 A
Зарядка для Backup батареей максимум в 75 А/Ч (маловато будет).
Никаких документов на сайте нету. Пишите им письмо.
#5 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 626 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 16 Апрель 2018 - 14:24
На мой взгляд это зарядное у-во на 2 аккумулятора. Скорее будет работать с СБ, чем не будет. Но может работать странно.
#6 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 397 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 16 Апрель 2018 - 14:53
"Странно" --- это, например, как?
По ссылке написано Website blocked :(
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 16 Апрель 2018 - 14:53
#7 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 626 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 Апрель 2018 - 15:51
Светодиоды моргать или алярмы какие (если есть). СБ - генератор тока, а у-ву нужен генератор напряжения.
#8 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 397 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:07
Понятно.
Но эта штука вроде бы еще и changer (там на корпусе так и написано).  Еще кое-сто я нашел вот тут: http://bavariayacht....hp?topic=1398.0
opened up the unit ant took a look.
It is actually not only a charger but a charger-changer.
It seems that what is is doing is as follows:
While the main battery is OK it charges the emergency battery and also drives the load.
When the main battery is not present it connects the emergency battery to the load
everything is totally analog - two ICs, several transistors, passive components and a relay (and as already seen the displays are analog).
Ну и как это все может работать с СБ? Да и может ли?  Что-то я засомневался.
#9 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 626 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:18
Хм, как я понимаю - зарядка от основной батареи батареи севшей, те СБ должна подключаться к клеммам основной батареи.
#10 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 397 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:23
И стало быть, нужен контроллер для СБ. А эта штуковина есть просто что-то типа dc-dc стабилизатора. Причем на две батареи.
#11 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 626 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:36
Это я фигню написал.
ЗУ это, а не стабилизатор. ЗУ. На две батареи. Вопрос - от чего питается?
#12 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 397 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:44
Не знаю. Штуковина имеет три пары проводов. Из них одна пара с проводами потолще, а две - потоньше. Более пока ничего сказать не могу. Конечно, можно развинтить штуковину и посмотреть, что у нее внутри. Вроде бы толстые провода шли от сервисной АКБ, а тонкие --- на АКБ двух раций.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 16 Апрель 2018 - 16:45
#13 Vlad_il
Vlad_il
  • 535 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 19:53
У меня открывается и дома и на работе. Правда информации там мало...
Сообщение отредактировал Vlad_il: 16 Апрель 2018 - 19:54
#14 nvc
nvc
  • 4 200 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 16 Апрель 2018 - 20:01
ИМХО, если и будет работать, данный девайс, с СБ то эффективность использования  самой СБ будет весьма невелика.
Фишка то контроллера СБ в том, что они стараются заюзать ток от СБ максимально эффективно.
Даже самые простые  PWM контроллеры, не говоря уже об MPPT.
#15 Navigator
Navigator
  • 2 362 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: Чартерные
Отправлено 16 Апрель 2018 - 21:21
Это DC-DC UPS с внешней батареей. На вход подаются 12В от сервисной батареи, которые идут на выход и на зарядку аварийной батареи. При понижениии напряжения на входе, выход автоматически подключается к аварийной батарее. Максимальная емкость аварийной батареи ограничена.
Использовать этот девайс как контроллер солнечной панели не получиться.
P.S. Не знал, что в Греции требуют UPS для радиостанции даже на маломерных судах. Не плохая идея, кстати.
#16 Vlad_il
Vlad_il
  • 535 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 21:54
Теперь понятно. А то не мог понять почему эта штука находится под GMDS A1 и причем к ней AIS. И акамулятор заявлен  "lead-acid batteries" которые обычно в UPS используют.
Судя по сайту эта штука для больших кораблей...
#17 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 397 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 17 Апрель 2018 - 15:35
Эта штуковина в кол-ве 2 ед стояла на к/м Лагун-39. Он был в чартере одно время, а по греческим правилам на чартерных лодках должно быть аж две радиостанции с независимым питанием.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 17 Апрель 2018 - 15:35
