У меня немного не так. Если АКБ полностью заряжены и есть какая-то нагрузка на них (свет, навигация, ноутбук, холодильник и т.д), то происходят микроциклы днем: заряд АКБ под нагрузкой снижается до 99%, включается MPPT контроллер (контроллер заряда от солнечных панелей), он дает ток заряда, дозаряжает АКБ снова до 100% при этом одновременно с зарядкой питая всю бортовую сеть. Когда АКБ снова заряжена до 100%, MPPT отключается.
Мощность моего MPPT контроллера 500 Вт (солнечных панелей пока только 250Вт). Эти микроциклы практически не расходуют ресурс АКБ, т.к. степень разряда крайне мала. Float у меня нет.
А ночью все работает полностью от батарей, до утра. У меня нет ничего прожорливого на борту, 60 вт холодильник разве что, а брашпиль всю ночь я никогда не гоняю, в этом еще не было необходимости, так что такой схемы здесь на юге мне в принципе хватает. Генератором никогда не заряжаю сервисные АКБ. И зарядкой 220В от берега для сервисных батарей не пользуюсь.
Посмотрите пожалуйста описание фазы флот мастерволлтовского зарядника:
During the FLOAT phase the Chargemaster switches to
13.25V (12V models) or 26.5V (24V models) at 25°C /
77°F and stabilises this voltage to maintain the batteries in
an optimum condition. Connected DC-loads are powered
directly by the charger. If the load is higher than charger
capacity, the required additional power comes from the
battery, which will be progressively discharged until the
charger automatically switches back to the bulk phase.
Once consumption decreases, the charger goes back to
normal operation of the three-step charge system.
В чем здесь отличие от вашего "дневного" микроцикла? Ночью же у вас просто отсутствует источник энергии, и потребители питаются от батарей.
Я далеко не эксперт, но такое впечатление, что флот - это как бы уже и не фаза зарядки батареи. Это питание потребителей напрямую зарядным устройством. При этом батареи, являясь буфером, вроде бы заряда не получают, но будучи в сети, влиянию текущих там токов подвержены. Это хорошо видно на мониторе БМС, как я описывал выше. Я сейчас на якоре, питаюсь от батарей, показатели - две ячейки по 3,29 вольта, две по 3,30. Неплохо. Завтра в марине, когда батарея зарядится и наступит фаза флот, ячейки пойдут блудить, и дисбаланс ячеек достигнет 0,1 вольта. Плохо.
