Литий
Сообщений в теме: 378
#376 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 749 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 10 сентября 2018 - 13:05
Это все от ТОЭ. Если при изменении нагрузки, в некоторых пределах, ток остается постоянным (или мало меняется - неидеальный) от источника элек. энергии, то он считается источником тока, аналогично с источником напряжения.
Освещенность, естественно, должна оставаться постоянной, это не нагрузка. На АБ напряжение мало меняется, а у СП мало меняется ток от нагрузки (на рабочем участке ВАХ). Эти особенности хорошо заметны на ВАХ, в виде "полок".
#377 SharkRocks
SharkRocks
  • 229 сообщений
  • Из:Херсон-Запорожье
  • Судно: СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 10 сентября 2018 - 13:08
Спасибо за пояснение.
#378 sergvg
sergvg
  • 4 350 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 12 сентября 2018 - 05:28
Нет ошибки?
На АБ как раз просаживается напряжение. Причем чем больше ток, тем сильнее просаживается. А вы говорите, что АБ - источник напряжения. По вашей логике он источник тока.
С СП - другая картина. Напряжение у нее постоянное, а вот ток сильно меняется от освещенности.
#379 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 749 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 сентября 2018 - 06:32
Ошибки у меня нет. Сравните ВАХ АБ и СП (естественно,  при фиксированной освещенности). А вот у вас ошибка - напряжение на выходе СП сильно изменяется. Упрощая, попробуйте опыт с КЗ. Идеальный источник напряжения должен развить бесконечный ток, идеальный источник тока - номинальный. При опыте  ХХ наоборот, идеальный ИТ должен развить бесконечное напряжение (для неидеального ИТ напряжение ХХ, например 21В вместо 19), а идеальный ИН номинальное напряжение.
