Михаил, можете разъяснить это подробнее?
Идеальное зарядное устройство (ЗУ) должно уметь измерять как напряжание непосредсвенно на клеммах батареи (по выделенной цепи, не обремененной функциями заряда), так и контролировать ток заряда.
В случае со «старым» МВ vs. Виктрон выбирать приходится из двух зол.
1) Измерение напряжания непосредсвенно на клеммах батареи
В начале цикла заряда (фаза Bulk), «пустая» батарея заряжается относительно большим номинальным током.
По достижению определенного % заряда, батарея теряет способность принимать полный номинальный ток и, чтобы исключить перезаряд, цикл должен перейти с Bulk на Absorption. Граничным условием является некое напряжение, которое и является пороговым в настройках ЗУ.
Во время заряда имеет место быть паразитное падение напряжения в цепи между ЗУ и батареей (Пост #92). Если его никак не учитывать, то ЗУ будет переходить с Bulk на Absorption раньше времени, что приведет к удлинению цикла заряда (растянутой фазе Absorption) и, в худшем случае, к недозаряду батареи.
Виктрон автоматически корректирует падение напряжения, а в МВ поправку необходимо «забить» вручную, увеличив пороговое напряжение Bulk Voltage на усредненное паразитное падение напряжения, полученное экспериментальным путем (Пост #96).
В обоих случаях, измеряется один и тот-же параметр – напряжение, а недостаток МВ можно минимизировать настройками.
2) Измерение тока заряда
Во время дозарядки (фаза Absorption), батарея продолжает терять способность принимать зарядный ток.
При падении тока ниже некой величины, батарея считается полностью заряженной и, для исключения перезаряда, цикл должен перейти на следующую фазу - Float.
МВ измеряет непосредственно ток и прекращает заряд при его падении ниже отсечки.
Виктрон ограничевает фазу Absorption только по времени. На практике это означает, что несмотря на то, достигла ли батарея полного заряда или нет, фаза Absorption будет длиться всё предустановленное время, увеличивая шансы на перезарядку батареи (т.е. сокращении срока её службы или выхода из строя).
Выводы
Отсутствие у Виктрона способности измерять ток заряда потенциально может привести к более серьезным последствиям, чем отсутсвие контроля напряжания непосредсвенно на клеммах батареи у МВ.
При наличии одного из ЗУ, менять его на другое нет смысла. Достаточно аккуратно подойти к настройкам.
Если же собирать систему с нуля, то «новейший» МВ с удаленным шунтом is a way to go, if money is not a concern
Сообщение отредактировал Navigator: 03 мая 2018 - 00:48
