У этих балансиров другой принцип работы.
Нет никаких пороговых значений, они работают всегда. Если появился дисбаланс между ячейками, балансиры сразу его убирают перераспределяя энергию. На electrotransport.ru несколько лет назад эту тему активно обсуждали, но не смогли создать нормальной рабочей схемы с потерями при переносе энергии менее 15% между банками батареи.
В обычной BMS с функцией баланса, при заряде батарейки логика тупо шунтирует ячейку резистором для исключения перезаряда (на 3,6 в для LiFePo4), другие ячейки, которые не дошли до 3,6 в - продолжают заряжаться. При этом в большинстве BMS токи через шунтирующие резисторы ограниченны сотней мА. А если общий ток зарядки например 200 мА, то оставшиеся 100 мА продолжит заряжать ячейку. При напряжении 3,9 в на ячейке BMS несмотря на возможный дисбаланс вырубит от зарядки всю батарейку.
Если блок питания зарядки не дает напряжению на элементе повысится до 3,6в , балансиры BMS вообще никогда не включатся.
Стоят активные балансиры совсем не бюджетно, на 12в батарею из LiFePo4 нужно минимум 4 штуки по цене ~ 20$ каждая, при этом плату BMS - не заменяют.
Поэтому было бы интересно узнать есть ли у кого опыт их использования.
