Сообщение отредактировал Самарин: 16 Апрель 2018 - 16:36
Ревизия на топливном баке
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:35
Отправлено 16 Апрель 2018 - 19:47
Если есть уверенность в точном изготовлении прокладки с кучей отверстий под болты - можно обойтись без герметика.
Вот Вы совершенно правы, главное отверстия под болты вырубить в прокладке - достаточно точно.
А внутренний и внешний диаметры на ревизионном люке - большого рояля не играют.
Ну и да, важно сколько там этих болтов и какой толщины крышка.
И есть ли буртик на баке или просто плоскость.
Отправлено 17 Апрель 2018 - 05:46
Отправлено 20 Апрель 2018 - 19:34
3мм маловато, но болтов многоСпасибо за советы. Толщина крышки 3 мм. Буртик есть, болтов штук 40 примерно)))). А резину МБС где взять? На авторынке впарят не мбс 100%))
А еще хорошо подложить толстые, 5мм, секторные шайбы под болты чтобы прижатие крышки было максимально распредлено по всей длине её окружности.
Если только там нет минимальной нормы отпуска типа от 10кв/м.В "Резинотехнике" конечно , там надежно .
А насчет авторынка так просто проверить, взять кусочек небольшой и положить его в бензин на ночь.
Если окей, то у этого же продавца и желательно от этого же рулона уже берем на всю прокладку.
Если не окей, то лупим, этим кусочком, продавца по лицу
Отправлено 20 Апрель 2018 - 20:32
фпарят.Она вообщет дорогая,у нас 4мм рулон стоял,попросил метр,не продали,мол весь бери, мм 600 гдет ширина,под винты шайбы с меди нужны и отжечь их нужно,можно лампой паяльной,и крышка была бы без бурта резинку выдавит..не найдёте резину паронит ставьте на герметик.
Отправлено 21 Апрель 2018 - 02:09
В бензине ночь пролежит , черным пачкать не будет , а зимой растрескается от мороза .. Лучше с сертификатом , там на все описание и гарантия ..
