20 т.р.
На запчасти или в прямые руки.
Старичок Johnson 9.9 SeaHorse
1976 год выпуска. Двухтактный, двухцилиндровый, длинноногий.
Грузовой четырех-лопастной винт. Есть генератор.
Состояние:
Cтарый Джонни последнее время иногда глох и плохо заводился ... раза с двадцатого!
Нужна грамотная регулировка, возможно какой то ремонт, возможно нужны все таки свечи не NGK или нужно регулировать их зазор ... не знаю ... меня утомил нестабильностью работы, мне лень, не моторист, довести до ума не смог.
Что делалось с мотором мною:
Переделан под дистанцию (троса и машинка в комплекте не идут)
Все румпельные шалабушки сохранены, при желании можно переделать обратно под румпельное управление.
Менял все прокладки, провода, шланги, свечные наконечники, крыльчатку помпы.
Установлен новый грузовой четырех-лопастной винт Solas, подобран естественно по каталогу (родной винт идет в комплекте)
Колпак изнутри обклеен шумоизоляцией.
Состояние:
Как многие девятки мотор являеться задушеной пятнашкой.
Как раздушить есть инструкции в гугле.
В комплекте отдам железный бак если нужен .. вроде литров на 20.
Доставка и упаковка требует обсуждения!
Замеры компрессии на обоих цилиндрах ... нашмыргал на 6 - 6,5 кгс/см2 (около 90psi)
Сообщение отредактировал larion: 16 апреля 2018 - 23:14
