Тахометр
Сообщений в теме: 6
#1 Magnitxm
Magnitxm
  • 29 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад 880-м
Отправлено 17 Апрель 2018 - 21:51
Доброго времени суток. Вопрос по установке датчика тахометра точнее принцип работы с венцом маховика, нужно ли ставить метку на маховика или он будет постоянно считывать все зубцы? Датчик хотим поставить на двигатель Sw 400 это старый поляк объём 6500 мощность 100-125 л.с. Сам датчик трёх проводной , продается вот здесь https://vodnik.1000size.ru/tahometry
#2 Лотос
Лотос
  • 287 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 18 Апрель 2018 - 03:46
Там написано,что подключается к генератору.
#3 Magnitxm
Magnitxm
  • 29 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 18 Апрель 2018 - 05:01
Всё не так. Суть вопроса не прибор на панели а принцип установки самого датчика на двигатель и что ему нужно для адекватной работы. Показатели с генератора не дают точной информации! Погрешность +- 500 оборотов, а наш двигатель всего 2100 оборотов и на холостом около 300оборотов.
https://vodnik.1000s...5-00120909.html
#4 Лотос
Лотос
  • 287 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 18 Апрель 2018 - 05:52
Любой тахометр нужно калибровать,в вашем случае все зависит от кол-ва зубьев венца.
Про погрешность в 500об явно перебор.
#5 kater61
kater61
  • 1 435 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Ритм-дизель, Волга
Отправлено 19 Апрель 2018 - 10:18
Скорей всего с зубьев маховика импульс вы не снимете, если магнит перекрывает или почти перекрывает два зуба венца, да и частота для прибора будет большая , откалибровать не получится.
#6 Magnitxm
Magnitxm
  • 29 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 19 Апрель 2018 - 13:40
Всем спасибо. Вопрос решён,будем цепляться к генератора да-бы не усложнять конструкцию!
#7 Yarinen
Yarinen
  • 556 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Л-60, Mamba 29
  • Название: Луга, An-Li
Отправлено 21 Апрель 2018 - 08:31
Если 500 об это погрешность на генераторе, то по мотору будет в несколько раз меньше.
