Сообщений в теме: 12
Опрос: Пожаротушение на катерах (16 пользователей проголосовало)
Если вы увидите, что горит чей-то катер, как вы будете его тушить?
  1. Своим огнетушителем (6 голосов [37.50%])
    Процент голосов: 37.50%
  2. Забортной водой (4 голосов [25.00%])
    Процент голосов: 25.00%
  3. Отбуксирую подальше от других (1 голосов [6.25%])
    Процент голосов: 6.25%
  4. Вызову пожарных (1 голосов [6.25%])
  5. Спасу людей и будь что будет (4 голосов [25.00%])
Голосовать Гости не могут голосовать
#1 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 22 апреля 2018 - 11:03
Интересует опыт коллег  по оборудованию катеров (со стационарными двигателями) противопожарными системами в т.ч. и автоматическими. Также интересуют нормы противопожарного снабжения, исходя из требований не только различных норм, но и правил ХМП.
Сообщение отредактировал Danev: 22 апреля 2018 - 11:34
#2 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 766 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 22 апреля 2018 - 12:39
Рекомендую. Дёшево, сердито и эффективно. Самосрабатывающий модуль пожаротушения Буран. (МПП-2,5 Буран)
Срабатывает при достижении определённой температуры (в зависимости от модели), и от внешнего электрического сигнала. Разрывает нижнюю полусферическую мембрану и хлопком разбрасывает огнетушащий порошок. Легко монтируется. Можно установить прямо над двигателем.
Видел их эффективность при возгораниях в автомастерских.
А для салона хорош углекислотный огнетушитель. В замкнутом объёме высокоэффективен, не пачкает порошком и пеной.
#3 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Kaisla 550 HT
  • Название: IDEAL
Отправлено 22 апреля 2018 - 16:21
1. МПП-2,5 - нифига не эфективная на маленьких катерах. Ей нужен объем. И ставиться она должна на высоте чуть не три метра от очага возгорания, что бы хоть что-нибудь потушить. Кроме того- сам порошок - химически крайне активное вещество. Во-первых задолбаетесь мыть, во-вторых - там, где не отмоете - будет очаг коррозии через некоторое время.
2. Огнетушитель ОУ- это то, чем надо пиво охлаждать - на большее он способен с очень серьезными ограничениями - он эффективен при тушении разного рода электроустановок. Но вот тлеющую промасленную ветошь (самый распространенный вариант начала пожара на судне)- он не потушит. Кроме того, им все же надо уметь пользоваться - иначе можно либо отравиться газом или отморозить себе руки или что еще. Потом он требует периодического обслуживания (раз в два года по инструкции и раз в три -четыре года максимум - из практики). Иметь на борту обязательно надо, но как дополнительное средство пожаротушения.
Самым лучшим вариантом для катера, на мой взгляд, является огнетушитель типа ОВЭ - воздушно-эмульсионный, не менее 10 литров - вот этот эффективен для таких целей. Правда дорого. К нему пару аэрозольных огнетушителя баллончика (в каждое помещение типа камбуза, каюты и т.п.) - штука то же не дешевая, но крайне полезная, и дополнительно ко всему этому - один ОУ-3... лучше 5, - вот тогда - это эффективно. И плюс датчик дыма и температуры в МО, с сигнализацией в рубку... Но это в идеале. А так - одного ОВЭ-8 и одного ОУ-5 - хватит в любом раскладе... А если не хватит - хватаем манатки и майнаемся за борт - тут уже ничего не поможет.
#4 DISTILLER
DISTILLER
  • 112 сообщений
  • Из:Sevastopol
  • Судно: Leopard 48
Отправлено 22 апреля 2018 - 17:50
Год назад,во дворе дома ,в новый год,рванул входной газовый редуктор,факел-метров шесть,блоки кондиционеров на втором этаже-расплавил(пока увидели и добежали),тушил 10 литровым ,порошковым,огонь умер быстро,электроразряд,как в зажигалке-остался(ёб--е соседи на трубу что-то замкнули),через минуту-опять факел,вырубил входной рубильник и остатками-потушил,потом приехали пожарные и горгаз,надышался порошком-час кашлял,потом прошло.Заехал в МЧС -сказали :порошок -не смертельно,после этого,в каждую каюту и МО-поставил по 1,5л порошковому огнетушителю.
#5 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 22 апреля 2018 - 18:01
...после этого,в каждую каюту и МО-поставил по 1,5л порошковому огнетушителю.
Ставить в МО огнетушитель - БЕСПОЛЕЗНО! Миллион раз говорено. Огнетушитель должен находиться там - где вероятность пожара минимальна, а не максимальна - потому что в дыму и в панике вы его просто не найдете в МО. Он должен быть рядом, но не в самом МО.
#6 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 766 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 18:14
1. Чем меньше объём помещения, тем эффективнее тушение. На самом деле МПП-2,5 даже избыточен. Для МО катера вполне достаточно МПП-0,5. Он и компактнее. Главное преимущество перед огнетушителем,- независимость и мгновенность срабатывания. Допустим, производится сложный маневр, опасность столкновения, а в МО внезапно возник пожар.
2. Огнетушитель ОУ безотказен независимо от условий хранения. Он сработает обязательно. Хорошо сбивает пламя и охлаждает очаг возгорания. Порошок может слежаться, эмульсия при неправильном зимнем хранении расслоиться, к тому же безопасность её для человека условна, так как кроме воды содержит и антифриз. А наличие на борту достаточного количества промасленной ветоши, само по себе противоречит хорошей морской практике.
Вот по третьему пункту полностью согласен, в том смысле, что самыми эффективными являются комбинированные системы пожаротушения.
Главное что бы экипаж всегда точно знал наличие и расположение средств пожаротушения и их возможности в применении.
#7 DISTILLER
DISTILLER
  • 112 сообщений
  • Из:Sevastopol
  • Судно: Leopard 48
Отправлено 29 апреля 2018 - 23:22
Конечно в кокпите,между входами в моторные отсеки.
#8 MGN
MGN
  • 5 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 10 мая 2018 - 17:29
Bonpet
http://www.silpotok....cts/ampula.html
#9 valentin izratov
valentin izratov
  • 1 486 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 15 мая 2018 - 20:02
Приветствую, уважаемые коллеги. У меня горел однотонник, после взрыва канистры с остатками бензина.. Взрыв был под кокпитом, ударная волна прошла до форпика, сдвинуло переборку на 15 см, выбило все двери и люки, вспыхнул пожар.. Люк моторного отсека, окантованный нержавейкой, ушел далеко в небо, как тарелочка на полевом тире.. Мы его больше не видели.. Обошлось без жертв, не считая того, что у меня сгорели лицо и волосы.. Сгорели очки, но уцелели глаза.. Помог огнетушитель пенный в 6 килограмм и потом докончили водой из-за борта.. Он всегда около моей капитанской койки, со штатным креплением у трапа на палубу.. Думаю, на крейсере или катере надо, кроме строжайшего соблюдения ППБ иметь и пару таких монстров.. Сдавал огнетушитель, сказал, что отлично отработал несколько минут.. Пожарник сказал - да он работает всего 17 секунд... Так что - безопасность и предусмотрительность, и еще раз, - чтоб не сгореть, когда вокруг вода.. А так - всех благ и удачи в морях и на водах зыбких..
#10 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 15 мая 2018 - 22:54
А какова причина взрыва? Не сама же по себе она долбанула?
#11 valentin izratov
valentin izratov
  • 1 486 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 17 мая 2018 - 09:09
Канистра была пластиковая, находилась между флорами в моторном отсеке под кокпитом.. Вал двигателя проходил в колодце с огороженными бортами, но открытым сверху.. Видимо, после перехода в свежий ветер, канистра перескочила через ограждение в колодец ограждения валопровода.. При заводке двигателя ее захватило валом и порвало, бензиновые пары распространились из отсека.. Что зажгло пары, дало искру, сказать трудно, но взрыв последовал незамедлительно.. Канистра была почти пустая - ну, может быть, пол-литра горючки всего.. Вообще, на яхте все и всегда должно быть на своих местах и закреплено, так как при крене и волнении может переместиться совсем в другое место.. Да, скажу что этот опыт был очень неприятным в лечении, когда морда лица заживала через растущие волосы и долгое время.. А жена говорила, что это я сделал специально - вишь, личико как у младенца розовое.. Шутю, конечно..
#12 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 04 января 2019 - 09:37
Автоматические огнетушители "MA2 Series extinguisher" для установки в МО катеров.
https://www.fireboy-...extinguisher/#!
#13 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 04 января 2019 - 11:11
Бонпеты - то что доктор прописал для МО. У меня установлены, 2 ампулы в МО. По каютам - углекислотники 6кг.
